Mått
Total längd: 4430 mm
Total bredd: 1650 mm
Höjd: 2100 mm
Frigångshöjd: 290 mm
Vänddiameter: 11,40 m
Axelavstånd: 2100 mm
Spårvidd, fram: 1340 mm
Spårvidd, bak: 1340 mm
Vikt
Tjänstevikt: 2175 kg
Totalvikt: 2400 kg
Största axeltryck, fram: 1220 kg
Största axeltryck, bak: 1390 kg
Maxlast: 250 kg
Motor
Typbeteckning: B18A
Tillverkare: Volvo
Effekt: (4500 v/m DIN) 64-68 hk
Vridmoment:
(1400 v/m DIN) 13,2 - 13,5 kpm
Cylinderantal: 4 st
Cylinderdiameter: 84,14 mm
Cylindervolym: 1,78 l
Slaglängd: 80 mm
Kompression: n/a
Förgasare: (1st) Zenith 36 VN
Ventilsystem: Toppventiler
Ventilspel, inlopp: n/a
Ventilspel, avgas: n/a
Bränsle: Blyad bensin med hösta oktan
Huvudväxellåda
Typbeteckning: Volvo M40
Utväxling 1:a växeln: 3.13:1
Utväxling 2:a växeln: 1.99:1
Utväxling 3:a växeln 1,36:1
Utväxling 4:a växeln 1:1
Utväxling back: 3,25:1
Fördelningsväxellåda
Typbeteckning: ZF VG50
Utväxling lågväxel: 3,25:1
Utväxling högväxel: 1,36:1
Axlar
Utväxling axelväxlar: 5,38:1
Differentialspärr: Differentialbroms i bakaxel
Bromssystem
Färdbroms: Enkrets hydraliskt trumbromsar
Parkeringsbroms: Mekanisk kardanbroms
Styrsystem
Styrväxel typ: ZF skruv och rulle
Tändsystem
Tändningsföljd: 1-3-4-2
Tändningsinställning: 0-2 grader f.ö.d
Prestandad
1:a växeln låg n/a
2:a växeln låg n/a
3:a växeln låg n/a
4:a växeln låg n/a
1:a växeln hög: n/a
2:a växeln hög: n/a
3:a växlen hög: n/a
4:a växeln hög n/a
Max vaddjup: n/a
Backtagningsförmåga: n/a
Sidolutning under körning: n/a
Elsystem
Huvudspänning: 12 V
Batteri: 1
Spänning: 12 V
Kapacitet: n/a
Ansluten pol: n/a
Generator: (växelström) n/a
Volymuppgifter
Bränsletank: 50 L
Kylsystem: 10 L
Motor: 3,75 L
Växellåda: 0,75 L
Fördelningsväxellåda: 1,3 L
Framaxelhus: 1,5 L
Bakaxelhus: 1,5 L
Styrväxelhus: 0,5 L
Övrigt
Däck: 280/85-16 special 4-lagers
Lufttryck fram: 1,3 kg/cm2
Lufttryck bak: 1,5 kg/cm2
Antal passagerare utom förare: 1+1
Rekommenderade kommentarer
Det finns inga kommentarer att visa
