All aktivitet
Detta flöde auto-uppdateras
- Idag
Skulle flytta på vagnen häromdan och fick hjärnsläpp när jag skulle starta. Av någon anledning startade jag utan ha kopplingen nedtryckt och naturligtvis var ettan i och 202:an parkerad framför... Vagnen hoppade igång och jag hann få stopp på maskinen innan nåt värre hann hända, så det slutade bara med en intryckt framskärmsbalk på pebban som tur var, 202:an fick bara ett skrapmärke. (Jag slutar aldrig bli impad av hur lättstartad den är, hann ju knappt jujja på starten innan den dragit igång både motorn OCH vagnen på 10 ton samtidigt ) Är det en propeller eller? En himla massa bonkande och rörtångande med dels brytspett blev det. Lite svetsandet också. Tadaa! Själva aluminiumstänkskärmen fick "bakas ut" efteråt för att komma på plats igen. Tro det eller ej, men det här jobbet är beskrivet som besättningsrep enligt iboken och inte som ett verkstadsjobb, trots att man förväntas värma och svetsa. Flera andra åtgärder är också brukaråtgärd av den här kalibern, som ex. shimsning av remskiva för att få rätt sträckning etc. Urvalet av värnpliktiga till besättningar på de här vagnarna när det begav sig måste ha varit bonnpojkar och bastarder till varvsarbetare Tackar, en riktigt pojkdröm som gick i uppfyllelse 🙂
Nån som har koll på marknaden nu, finns det nån 7" som är E märkt och passar?? Jula har ju H4 som ser "normal" ut, eller nåt annat förslag som får plats bakom insatsen? https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/fordonsbelysning/led-lampor/stralkastarlampa-for-bil-led-027443/ Var ute i går o verifierade avsäkring efter en extra LED ramp (ja, behövde säkra upp..)., men det är ju bedrövligt med bara H4, märkte knappt skillnad mellan hel o halv, o väldigt gult ljus. H4 ska ju inte falna mot slutet, men kanske bäst o byta?
- Igår
Motorpaket Volvo B20 med växellåda M40 långspak https://www.klaravik.se/auktion/produkt/1862554-motorpaket-volvo-b20-med-vaxellada-m40/
Knudsen började följa ZF Air compressor manual, from the 1970s
Mark_Ellis började följa ZF Air compressor manual, from the 1970s
I wonder if anyone has a manual or data for a ZF air compressor, from the 1970s? I've asked ZF, who tell me that it was made by ZF-Lenksysteme (ZFLS) group in Germany. ZFLS was sold to Bosch. I've phoned Bosch, and emailed their archive. But it's not looking promising. It appears that the KA fitted these to the Amfibiebil 101s around 1974, and I wonder if they also fitted them to other trucks. And the original compressor Any help is greatly appreciated. Thanks
Mark_Ellis började följa Bv206 English lubrication chart
- Senaste veckan
Knudsen började följa Svensexa med TGB20
Roland Zeylon började följa Svensexa med TGB20
Hej! Finns det någon med TGB20 i Stockholm området som skulle mot betalning köra från Stockholm centrum till Tyresö tro? //Roze
Tobias Malmberg blev medlem
Alejandro började följa Volvo L3314 (1966) Front Wheels Locked
ett ämne postade Alejandro i Volvo Valp/Felt/C202/pvpjtgb 9031
Hi guys- I have just got my Volvo L3314 (1966) shipped from Lapland to my home in NYC. It is running but in neutral the front two wheels are semi-locking so I had to shimmy it off the truck (as you can see in the video the front wheels are rolling a little bit but not fully which they should as it was in neutral). The truck has a leaky clutch master so this might be it but I can’t say for sure. Any ideas? It’s ex Swedish military but was then converted to be a local fire truck hence the red paint! Also I need to get it a new battery for it- will it take a 12v75ah standard modern battery? Thanks for the help! f82cf306-182c-4f6e-890a-acb6628c252f.mov -
Erittäin mielenkiintoinen Lanka!
Seven blev medlem
Alejandro blev medlem
Thordan007 blev medlem
Försäkringsbolag vill man ju egentligen aldrig veta om de är bra eller inte...... Kugan har under vintern uppvisat liknande bekymmer (tar kylarvatten, går mysko "ibland"). Lämnade in den på Brandt för felsökning i tisdags. De konstaterade motorskada och undrade om försäkring.... Så jag gjorde en anmälan och fick skadenummer. Den hade inte riktigt nått 13kmil, Svedea har 15k som gräns. I Fredags morse så var det reglerat, då ingen lämplig beg fanns så är nu en ny motor beställd, 10k i självrisk. Motorn finns i SE och ev har de tid att skruva veckan efter påsk.
- Tidigare
Tobbbe blev medlem
bastav12 blev medlem
Jag har de dämpare jag behöver. Det är nog @Audi Quattro som kanske behöver nya
pluppton blev medlem
@Tjingen. jag hittade 2 dämpare när jag flyttade. Någon trodde de sålt valp dämpare till mej, men det var ju TGB dämpare, av någon anledning har jag förvarat dem i en kartong med förpackningsmaterial, som legat till man skickar saker i trappaen i Älgsjö av alla ställen, i typ 4 år. Nu kom de fram med ok gummin till infästningarna, Ser inte ut som jag får räd med en TGB på länge. Är du intresseras av dem ?
Fredrik Söderlund blev medlem
kermit blev medlem
Vlad blev medlem
Dogmata började följa Box till TGB13 säljes
Ska bygga Camper och behöver därför inte det gamla radioskåpet som står bakpå min TGB 13. Fint skick, ej ruttet/vattenskadat. Står i Sollefteå, Västernorrland. Öppen för bud, kontakt via telefon på 072-2422772
Oj - inte så kul med trasiga dämpare! Delar som hängt med i ca 50 år har nog i många fall passerat BF datum. Lycka till med bytet. På min bil för nästan exakt ett år sen upptäckte jag att påfyllning primär krets bromsar var helt tom - exakt samma hände under veckan. Letar efter läcka, men hittar inget. Tänker att, vira in bromsservo, anslutningar mm med torkpapper och fylla på bromsv. och lufta systemet. Har jag tur blir det kladdigt på något ställe. Hittar jag inget blir det kanske att köpa bromsservo i alla fall utan att veta var och hur det läcker🤔. Kanske någon som vet var den sannolika läckan brukar vara? 🙂 Till sist något roligt - köpt tält med vedkamin. Det är kallt att sova i bilen - 7 förra natten, bättre med ett uppvärmt tält💤
Idag bestämde sig min TGB att det tydligen var dags att byta stötdämpare.... Körde i lugn och ro på en smalt plogad skogsväg i ca 20km/h. På ett ställe hade plogvallen rasat in lite samt att det var en klump stor som en fotboll i kanten som frusit ihop. Jag körde över den utan att ens se det som ett problem...bilen guppade till lite och sen small det som fan. Regerade på ljudet men allt kändes normalt tills jag vände några hundra meter bort och började åka tillbaka. Då började något skrapa och låta så jag stannade och gick ut o kollade... Skadan kändes inte som att den representerade vad som hände.. Men nu ska jag leta fram minst 2 nya dämpare då från lämplig återförsäljare
Jag instämmer med föregående, det löser sig nog om vi hjälps åt. Aktiviteten går ju lite upp och ner men det bör vara tillräckligt många som är aktiva och uppskattar forumet för att det skall vara möjligt att få in lite donationer som hjälper till med driften. Med tanke på reklamfrågan som har varit uppe tidigare... Är det tillräckligt med besökare för att reklam skall generera några intäkter att tala om? Det hade inte stört mig om det fanns reklam här, bara jag visste att det gjorde nytta för driften.
- 32 svar
- 2
Sitter inte mer än värmaren inkopplad, kunden hade inte skaffat någon grenkabelsats eller kupevärmare. Allt jag monterade dit var av märket Defa (finns det något annat? )
Om inte körningen är bättre planerad än så att winchen interedan sitter på plats när han ska lerinpacka bilen så får han skylla sig själv Nej men visst hade man kunnat sätta kontakten på ovansidan av stötfångaren istället, speciellet om man även har fäste bak tex och vill flytta den ofta. Nu misstänker jag dock att den kommer sitta på plats året runt där den sitter nu...
- 2 svar
- 1
PayPal works best for me. All my payments to Tatanka Parts go that way.
- 32 svar
- 1
Jag är med och bidrar, Swish, paypal eller banköverföring
- 32 svar
- 1
It's what I thought. But Google is better than nothing
