Panks Bandvagn
Panks
Har själv planerat att ta lös bränsletankarna nån gång och skrapa/måla utsidan :)
Mina verkar dock vara fina inne så den delen tror jag att jag slipper
Frågan är vad man ska måla med,bränsletankarna verkar bli dassiga snabbt
utanpå,kankse pga av ångor??
  • 1 month later...
Jahaja, tydligen så verkar det vara för lite glykol i systemet eller åtminstone i oljekylaren, spruckit har den gjort. Det verkar inte finnas så gott om just den här modellen av kylare så funderar på att koppla förbi den helt och hållet. Vad tror forumet, klarar man sig utan orginal oljekyl för motoroljan?
  • 3 months later...
Oljekylaren går ev att laga om felet är en spricka i en lödning. Finns en del skrivet om det här för några år sedan.
 Den var bortom räddning, sönderfryst. Måste ha gjort nån riktig miss med glykolen :(  Så nu har jag ingen oljekyl  :unsure:  Vet inte riktigt hur jag ska ta det vidare, bäst är väl kanske att montera en modern variant istället. Åter till min tidigare fråga, klarar man sig utan oljekyl då grejerna inte går lika hårt som det förmodligen gjorde i kronans tjänst?
Jag har inget bra svar på din fråga bara en tanke;
Borde det inte kosta relativt lite att köpa en oljefilter-adapter så att man kan koppla på en luft-oljekylare och en sån borde väl finnas på större skrotar?
Det borde väl kyla tillräckligt för att du inte bör må dåligt i det allt för mycket kanske :)
Jo, det blir väl en sådan lösning. Körde i vinter utan oljekyl men känns bra att få nåt nytt på plats.
Oljekyl från b30 tgb11-20 passar inte då?
Låter rimligt, men vet inte  :)
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Instrument/Adapter-for-oljegivare-2000030749/
Har nog en sån liggande med för oljekylare och med riktiga slanganslutningar för gamla volvo turbo.
tips på kyl element kapa från någon ac/värmepump eller kyldisk
Det där ser ut som en bra lösning tillsammans med luftkyld oljekylare.
Jag har oljekylare från Bv202 om du behöver? På bandvagnen sitter de framför stora kylaren.
Det är den senare luftkylda modellen? På min 69a så var det en Olje/vattenkylare bakom oljefiltret så kommer behöva en adapter bakom filtret istället nu då. Typ det som Eile länkar. PM gärna till mig med försäljningsinfo.
  • 6 months later...
Årets Julgransjakt är genomförd. Inga större missöden förutom att fjolårets fullagning av avgassystemet gav upp. Nästa projekt blir alltså uppgradering av avgasrör och ljuddämpare. Tänker i samma veva att dra upp röret ovanför hytten ungefär som på en traktor.
Nå, fällde du nån tiotusentaggare?  :wacko::)
Ok, blir det genom huven eller rakt upp där den slutar nu med nåt stabiliserande arrangemang?
Det blev 2st små fina granar. En till oss själva och en till mor och far.
Jag vet inte riktigt vilken variant jag ska jobba med. En tanke är att gå direkt ut till höger i sidan bakom batterierna. Frågan är hur jag ska göra sen med ljuddämpare. Annars är det utbyte av befintligt och sen vidare påbyggnad bakåt längs sidan och uppåt på sidan eller bakom hytten. Ännu trevligare hade varit att avsluta utblåset bakom bakvagnen men det kräver ännu lite mera jobb.
Enklast vore väl att skarva på befintliga och dra längs vänstersidan med nåt galler runt för klåfingriga och sen upp bakom hytten. Är väl den vanligaste modden.
Alt. placera en ljuddämpare där lilla tunneln för avgasröret är i motorrummet om den ska bort ändå och sen ta upp ett hål i huven?
Min egen ambition är att dra inne i vagnen och sen rakt upp genom kylluftschaktet med en "traktorflärp" på slutet. Klurigaste blir ju skarven ovansidan schaktet, har även funderat på en enklare sort ut genom sidan av schaktet först.
Detta för att jag ogärna vill offra simförmågan.
Tillägg:
Tror det var portalpalme som hade en snygg lösning där hade hade dragit genom vagnen och ut bakom hytten, tyvärr är han inte aktiv här längre och bilderna är "döda".
En lösning hade laukernarcus där (som du var inne på) han dragit ut bakom batterilådan och upp längs med hyttens A-stolpe. De bilderna "lever" än iaf.
http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10889-laukermarcus-bandvagn/&do=findComment&comment=123599
Redigerad av Vinkon
  • 4 weeks later...
Nu är godiset monterat och provkört. Allt verkar ok. Tyvärr inte tid för nån längre runda men iaf varmkört och efterdragit toppen. Nästa gång får det bli finjustering av tändning. Frågan är vilken kurva som passar bäst? Blev väldigt lite kort tagna idag men bjuder på dagens soluppgång mot fjällen fotat från fönstret på vagnen under varmkörningen :)
  • Like 9
  • 4 weeks later...
Äntligen så tajmade allt, massor av snö, vagnen hel, tid att köra och en dunk bensin. Hade sjukt kul ikväll! Den som inte har en bandvagn eller en riktig lössnöskoter gör sig icke besvär :) Fick både åla mig fram och backa och ta om i vissa backar. Det måste varit magiskt när dessa maskiner dök upp på 60talet. Fanns inget som var ens i närheten på framkomlighet i snö.
https://youtu.be/PVQ-IXvh2Uw
  • Like 11
