Tändstift tgb 11
Så här såg mina tändstift ut vid kontroll.
Har vi några tändstifts experter på forumet?
Vad kan orsaka att nr 4 är så pass sotig?
Och nr 1 är så pass vit?
Eller är det helt enkelt normalt?
Jag passade på att ta komp prov på cylindrarna när det ändå var öppet. 12,5 till 13 kg/cm2 på samtliga.(piss-jummen motor)
har inte kollat ventilspel ännu, men det ska jag göra under veckan.
Vidare kan jag nämna att sekundärspjället på främre förgasaren hade hakat upp sig i öppet läge. Kanske det är en bidragande orsak.
Kanske så går bakre förgasaren lite fett och den främre snålt, vita stift brukar tyda på snålt och feta tvärtom
Min tanke också, möjligt att spjället spelar in där, de främre har haft fullt flöde på luft hela tiden medans den bakre inte fått samma luftbränsle blandning
Se om du kan få fart på det spjället innan du börjar köra med nya stift, blir alla lika svarta då kan du nog ställa ner förgasarna lite och få både bättre gång och bränsle ekonomi
Ja kollade över min tgb idag.....spjället i insuget till cyl 4-5-6 satt fast i öppet läge :ph34r:
Lite wd40 och vanlig olja samt lite rörelser så hänger det med igen :wub:
Ingen aning om hur länge ja kört sådär hehe,men den gick bättre tyckte jag
Hur har det gått med annars med tändstiften??blandningen??
  • 1 year later...
Efter att ha varit på O2 Fort i helgen så fick jag frågan om min bil verkligen gick på alla cylindrar. Så nu idag kollade jag upp tändstiften och stiften på sexans cylinder är alldeles oljigt och fullt med beläggningar. Alla de andra stiften har en jättefin brun färg. Det luktar inte bensin så frågan är då om det är ventilstyrningen som har gett sig? Har läst runt lite och det kan tydligen bero på dåliga kolvringar också. Vad tror expertisen här?
Bild på sexans stift:
När bytte du stift senast :lol:  Ser ut att vara ett tag sedan. Har du tur är det stiftet som inte funkar som det ska. Byt stiftet och kör lite så märker du om det blir skillnad. Sedan kan du efter ett tiotal mil plocka ur stiftet och kolla hur det ser ut. Ett kompressionsprov kan också ge ledning (om det är kolvringar) men då måste du prova alla cylindrar (eller i alla fall flera av dem) och se om kompressionen är lika i alla eller sämre i någon (tex den bakre).
