Wingflyer Postad 9 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2013 Tack! Den filen jag hittade heter "fr24feed_x86_233" och fungerade inte. Nytt försök igen i morgon! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2013 Det gick ett par dagar till innan jag hann testa, men din fil fungerade. Tack igen! Funderar dock på om jag ska försöka med en Raspberry och Linux. Kan noll och ingenting om Linux, så det blir inlärningskurva. Är det ett Raspberrykort du har, och har du i så fall ngt bra tips om vad man använder för operativ och program i den? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spp Postad 27 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2013 Ett alternativ till Raspberry är BeagelBone Black som jag tycker är trevligare och lättare att komma igång med. Observera dock att Intel-Linux, Raspberry-Linux och BBB-Linux har tre olika processorer och du kan inte köra samma binärer i dem. Troligen måste du kompilera själv för Raspberry och BBB. Detta om du vill kunna köra andra program än de 200 förinstallerade :-) /Stefan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
