Sliten rotor i fördelaren?
LurK
Ja skulle idag starta min tgb 13 och åka på en bärging/bogsering,den startade men
va ovanligt trög att få igång,allt gick bra men ja beslutade att
ta demontera fördelarlocket när ja kom hem och kolla lite iaf jag det va för mycket vd40/fukt
så det blev det störningar i fördelaren.
Det va ganksa blött i fördelaren,jag blåste med luft-tryck och torkade ur
samt putsade även kontakt-ytor och även brytaren,satte ihop
provstartade.....nix stendöd :mellow:
ingen gnista heller då jag satte ett stift på blocket,pillade även
på tändspolen och lossade alla anslutningar där och satte ihop igen.
Tog isär igen och hämtade en rotor ja har i reserv,monterade och den startade direkt :)
åkte en sväng så det fick ladda batterierna och den gick som den ska,
Vet nån hur man mäter en rotor och tändspole,vilka värden???
kan ju kankse gå att ta ur den som ja vet fungerar och jämföra värden
Det är resistansen man mäter = motståndet i ohm i tändspolen. Jag har inget värde i skallen men går nog att googla :) tänk på att det säkert skiljer mellan 12 och 24V, så du inte tar fel..
 Man resistans mäter även rotorn, och mig veterligen torde den vara helt 0 i motstånd,sitter väl igentligen bara en ren koppalplåt där som skall leda gnistan från förd.lockets mitt och ut till kablarna..
Hmm ok ja det låter logiskt....ska ta ur den fungerande rotorn frampå o mäta lite/jämföra synliga slitage.
Ja tänkte att ja kanske inte fick i rotorn riktigt när ja torkade/blåste sist.
Ja har inte haft nåra problem sen jag bytte sist och senaste dagarna och det har varit ganksa kyligt ^_^
Har sett rotorer till Bosch fördelare med resistans mellan mittkontakt och spetsen,det kom samtidigt som allt annat avstörningstjafs.... -_-
En till tänkbar felkälla.
Ska på samma sophög som koltändkablar och tändstifthattar med inbyggda motstånd om man vill ha en fungerande motor......
