Dexxas Bärgare....
Dexxas
Hälften av soppadunkarna på plats,bygger en adapter som passar direkt i dunken som sugledning och kompletterar med en elektrisk soppapump för att enklare få fram soppa till motorn igen då man tömt en dunk.post-4984-0-10223300-1386410947_thumb.jpg
Tips på prisvärda ledlampor med flodljus önskas,helst av nån som redan har handlat och VET att dom är bra...
Har ett litet problem med att finna nått vettigt i lampväg att montera i grillen,hålen jag har skurit i den är 100  mm,djupet bakom ca 150 mm.
Fritt fram för förslag..... ^_^
Vet ju inte riktigt vad du letar för lampor, flodljus extraljus? Hursom har jag monterat 4st av den här arbetsbelysningen på taket på min vagn och dom lyser betydligt bättre än halogenbelysningen på jordbrukstraktorn, så nu ska den också få en uppgradering :)  http://www.arbetsbelysning.nu/shop/product/10st-27w-led-arbetsbelysning-9-32v?tm=led-belysning/led-belysning Nu har ju du runda hål i grillen så gissar att det inte är vad du letar efter, men funkar, det gör dom  ;)
Förresten, vad har du för motor i bygget?
Renoverad B20,enkel trång SU HIF6, en kam som påminner om ett armeringsjärn,smidda kolvar o stakar,ståldrev till kamdrivningen....
Brytarlös Boschtändning monterad i en moddad fördelare.
Orkar inte speciellt möe på högvarv men har ett bottenvrid som en bättre diesel..... :P
Har en standard Valp M40 före fördelningslådan,alltså lite lägre etta än den tätstegade M42 som är original...
Lamporna ska vara arbetsbelysning,gärna flodljus ljusbild,gärna små yttermått....Helst billiga.
 Börjar det ramla in slantar så får det väl bli Xenon men tills dess så........ ^_^
Har haft lite annat att pyssla med så det har inte hänt så mycket sen sist,några vajerstyrningar har tillkommit....
55 mm chromerör/8mm gods med 25mm genomgående axlar,glidlagrat o fettsmort....stomme av 10mm plåt..
Borde stoppa ett tag B)
Snart Julhelg och då är det bara att slita 24/7...... :rolleyes:
Tomtefan har jag sett 55 år på rad,har lessnat.....
Bättre att slita medan verkstan är ledig för hempul.
  • Like 6
Sitter här och funderar,ska man bygga ett tippsläp på ett 202 bandaggregat eller inte??
Drivningen struntar jag i,den följer nog med i alla fall, men det kan vara nyttigt att få med sig nått ton till...... -_-
Min vagn hamnar i klassen 3,5 ton (gissningsvis) och med kranen hanterar jag lätt 1500 Kg.....
Kul skulle det vara och ganska uppkäftigt med ett tippsläp.
Vad säger expertisen? Ska/Ska inte...... :rolleyes:
Jag antar att det var denna du menade Klas...
Håller på med plåtjobb och pedalställ justnu,har även släpat in bakvagnen i verkstan för vidare smiden.... ;)
Jag är lite nyfiken på i/ur-kopplingen av pumpen som sitter på fd-lådan.
Var kommer den ifrån?
Sitter det såna på valparna?
Om du menar att du skall dra en band buren vagn efter de andra två så röstar jag JA  :wub: , det skulle se väldigt fräckt ut och du blev nog ganska själv om det i trakterna dina i alla fall. Användning Ja till allt möjligt, går det så bygg
Har bestämt mig redan,det blir ett släpbygge snarast.
Ska bara färdigställa stödbensbalkarna och stödbenen först...... :wacko:
Kompisen har ett flak från en Transit med alulemmar som är bokat för bygget. :wub:  :wub:
Chassiet blir enklast tänkbara,en balkram med hål för torsionsrören,en färdig spännbrygga från 202:an
som står hemma och en främre axel med ett par bärhjul istf. drivhjulen...
Ett vanligt A-rams drag med roterande ögla och teleskoplänk som begränsar rörelsen i höjdled lite..
Lägger in en bild på stödbalken som avlastar spännhjulen då jag använder kranen.post-4984-0-11350200-1389950508_thumb.jpg
Ja, det blir ett grymt bygge det där! Vi hoppas på lite mer snö, så att maskinen kan testas i fält....
Satt och städade lite i mailen från hösten, en hel del bilder från bandvagnsfabriken i Dalarna sparades i tryggt förvar. Plötsligt kom jag på vad BM-loggan i fronten står för, byggherre Dexxas är en fyndig man! BM står för nått annat än Bolinder-Munktell, eller hur Dex?
// Klas
