Häng med till Island 2018
Hej! Sen in i tråden så ni kanske redan har diskuterat det  ;)  men låter ju intresant att åka till island.. Frågan är vad det kostar att få med en TGB30 med stor kran och kanske ett moelven... :D
Akkurat! Hadde du lest heile tråden hadde du sett at det alt var diskutert:
Då har jag fått svar från Smyril line ang frakten av en bil i tgb 30 storlek
Den går som husbil C och kostar därmed 11020 tur och retur.
Sen tillkommer en kostnad på 3200 per meter över 5 meter.
I Stens fall betyder det. 11020 + 9600 (3m extra) = 20620.
15 papp billigare än fraktfartyg från helsingborg :)
Sen tillkommer ju både flygbiljetter och båtbiljetter på dessa priserna
Smyril lines svar:
Hej Fredrik,
Tack för mailet!
Det är möjligt att få med husbilen som är breddare än 2m. Priset är detsamma som med en maxbredd på 2m. Vid bokning måste du meddela husbilens bredd så det noteras i bokningen.
Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller vill ha hjälp med bokning.
Vänliga hälsningar
Hanna
Ferry Center Försäljnings AB
Gaffelgränd 16
271 42 YSTAD
Tel: 0771-47 10 00
Fax: 0411-732 80
Fått klart att jag reder mej med en flyg stol tur och retur.
Bil "jeep" står redan på Island och väntar. den brukas flera gånger i månaden runt om på ön, så jag tror den skall palla med turen,
En Islänning/svensk följer med i den som rese sällskap och guide.
Finns på rätt sida ön så vi lätt kan möta upp, Och jag blir hämtad i Reykjavik och körd Norr över så vi hinner utprova bilen  :)
Visst Ingen TGB. men jag kommer kunna hänga med ändå  :)
  • Like 5
  • 3 weeks later...
Hej
Jeg har også skole barn. Daniel på 15 - til den tid. Derfor er jeg helt med på den periode.
Jeg har også planer om at være længere på Island end to uger men jeg har også plan om at tage et stop over på Færøerne en uge.
Derfor er planen at Daniel flyver ind fra Danmark.
Jeg har forøvrigt også hund med. Jeg har ikke undersøgt hvad restriktioner der evt er. Men mon ikke det er nok med pas og måske lidt mere ? :wub:
Nogen der ved ?  <_<
Derfor vil jeg høre om andre er med på noget med Færøerne for så kan det evt korrideneres til før eller efter den fælles Islandstur.
I ønskes alle en god dag.  ;)
Henrik
Eket
Mulige kørtøjer:
Toyota Land Cruiser (HDJ 78) bygget som Overlander.
evt.
Praga V3S (Ikke ret sandsynligt da den ikke er opbygget - - - - hmmmm den er ikke endgang kommet hjem endnu. Den venter på nye hjul 1114X700-R? (Køre på sne / gletsjer !!!!)  :P  :D
Tak for jeres respons ang dyr.
Jeg tager det nu roligt. Ingen kender reglerne til den tid.
Dafi (Gadafi) er en rigtig dejlig hund så flere vil gerne passe hende. Men 2 måneder på tur det er lang tid at være uden finanden. Nok mest for mig men Dafi kan nu også se pænt fornærmet ud når hun ikke skal med ud at køre.
Færøerne er lige til hvis man har tiden. Færgen ligger til alligevel. Så det er bare et afbrud på turen. Om det koster ekstra ved jeg ikke. Men igen hvem ved hvad der gælder til den tid.
Desuden så bliver det en tur for livet og det koster penge.
Henrik
Eket
Att ta med husdjur är kört :(
Saxat från Norden.org
Först måste du skaffa diverse veterinärintyg i hemlandet och ansöka om importtillstånd på en särskild blankett.
Djuret måste ha chipmärkning enligt viss standard och det måste genomgå hälsoundersökning, vaccination och andra kontroller.
Du gör klokast i att ta itu med dessa krav i god tid, eftersom det måste gå en viss tid efter vaccineringen innan djuret får föras in i landet. Detsamma gäller provtagningar, som man rekommenderas göra 20 - 30 dagar före den planerade införseln för att resultaten ska bli klara i tid.
Tänk på att de enda giltiga blanketterna för hälsointyg är de som ges ut av Matvælastofnun (myndigheten för livsmedel och veterinära frågor).
För transporten av djuret behövs en bur som uppfyller bestämda krav.
Keflavik flygplats är den enda godkända platsen för införsel av husdjur. Vid ankomsten till landet blir djuret undersökt av en distriktsveterinär som kontrollerar att det inte visar symptom på någon smitta, att det har importtillstånd och ett positivt utlåtande från Matvælastofnun samt att alla nödvändiga intyg finns i original.
Därefter måste hundar och katter sitta i karantän i fyra veckor. Det tas ut en särskild karantänavgift och även andra avgifter för införselkontroll.
Tänk på att karantänstationerna har bestämda ankomstdagar en gång i månaden, och att det inte går att skicka djur till Island på andra dagar. Boka därför plats för karantän i god tid.
Närmare upplysningar om hela processen, checklista och information om kostnader vid införsel av djur hittar du på hemsidan Matvælastofnun.
Att resa med husdjur
Samma regler gäller för att ta med sig djur på resa till Island som vid import. Det spelar ingen roll om det rör sig om ett kort besök eller permanent uppehåll. Djuret förväntas sitta i karantän en viss tid. Regler för införsel av husdjur finns hos Matvælastofnun och i texten ovan.
Hatten af.
det ser ud til at være ret skidt, på nuværende. Karentænen er det værste. Derefter mængden af medecin og så omkostningerne. Men jeg skal lige tale med min Dyrlæge om noget andet så kan jeg også lufte ideen der. Jeg har det lidt sådan at et er det der er skrevet og så er det den praktiske udførsel af det skrevne.
Men det ser BESTEMT ikke godt ud.
Tak for infoen.
