lasseh Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Jag monterar en vinsch på valpen, men saknar linstyrningarna framåt. Är det någon som har sådant ligger, eller känner till vart man kan få tag i det ? lasseh Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Antar att du menar centralvinch mitt under valpen? Linstyraren fram är väl typ två st löphjul om ja minns rätt. Bak brukar linstyraren likna ett avkapat fyrkantsprofil-rör. Det kankse går att även montera en sådan rör-bit fram? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Kolla med Altyco Parts, Terräng-Axel eller Karlstorp (Roger Johansson). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
lasseh Postad 18 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Jo, jag menar en orginalvinsch mitt under valpen. Tack för tipsen, skall kontakta förslagen nu i veckan. lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
