B2600"s bandvagn!
LurK
Blev inte så mycket mek idag,men ett varv på skid-anläggningen för att packa skidspåren då det kommit
en del snö.
Men iaf åtdragning av ventilkåpan samt montering bensinfiltret hann jag med.
Även en tur till Buea där jag fick en ratt å en jeep-dunk :wub: :wub: :wub: :wub:
Orginal ratten i bv är 42cm i diam,denna är 35cm,det verkar vara samma fabrikat
men annan storlek
Sen en fråga ang luftfiltren....
Ska man inte rycka av plåtarna från den gamla filtren och montera på nya
insattserna??
jag ville inte rycka av iaf jag skulle bli filterlös under helgen
Sen ligger min tomgång på 1100rpm är inte det lite högt?
Sitter det ikke en spak for tomgangen innunder dashboardet?
Mjo det stämmer,men den är ganksa trög så jag har inte vågat röra den så mycket.
Men det är nog kankse bättre att försöka smörja igång den innan man
börjar pillar på annat då :)
Kommer den mindre ratten från någon traktor?
Och i så fall; vilken?
Haka och gas-länkaget till förgasarna och uteslut endera?
Beua köpte ratten på en veteranbils marknad,så det är mycket möjligt att den kommer från
nån gammal bonna-traktor
Jepp det kan man göra,haka av staget vid fuggarna och se om gången fortfarande är hög :)
Har nya luftfarten som jag inte har bruk för längre, bytt till weber. Dom kan du få.
Tackar!då behöver jag inte vara rädd för att rota isär dom gamla då :wub:
Jag ska säkert till gunnarskog frampå o hälsa på en polare,så då
kankse man kunde komma förbi och även handla nåra nya stifft :)
Filtera som ligg øverst til venstre på bildet kan du ikkje bruke som luftfilter, dei skal ikkje delast mellom stål og papir. Dei kjem komplette, så du skrur av og skrur på nytt komplett.
Tomgang skal ligge på ca 850 ved varm motor, for å justere tomgang så skal du skru opp spjeldet sli at dei trekker meir luft. Innkorting av stag eller å justere på handtaket under rattet blir feil. tomgangsskruen er pos nr 24 og går imot hevarm pos 17. Når du skal justere desse må du justere på begge gassarane. Desse skal egentleg justerast med vakuum måler slik at dei har likt sug, men dette er "sporschäl"verktøy... men justerar du likt, t.ex 45 grader på begge skruar, så er du ca på rett veg. Det er lettare med kun ein gassar :) eller DIESEL B)
Dagens bv pyssel :)
Körde in bakvagnen för smörjning och avsmältning.
60% av smörj-nipplarna är tydligen täta så det blir väl att byta ut.
Det blev även byte av olja i axel-växeln i bakvagnen.Tyvärr hade jag mindre olja
än ja beräknat så det blev ett besök på ok mack där det blev 2 liter 75-80(dyrt 189kr litern :rolleyes: )
Oljan jag hade på lagret var 80-90 så det blev en liten blandning.
Har ni invändingar mot blandningen så får det väl bli en nödlösning :)
Olja jag tappade ur var verkligen dålig :huh:  kan inte vart bytt på väldans länge.
Det innebär körförbud tills oljan i främre vagnens axel-växel även är bytt.
Och även smörjnipplarna har hög prio
Är det förresten bara jag som blir illamående/trötthet av transmission/hypoid/hydraloljor när ni
arbetar med dom? :unsure:
Tack för tippset härje,noterat :wub:
Eftersom ja inte hämtat mitt stativ o kappel än så fick ja improvisera lite med prylar man har hemma.
Isblocken är från golvet i bakvagnen så ni förstår jag behöver ett tak
Bocken är farsans så jag får blå-neka om han frågar efter den.
Ja la ett kryss med spännare över för att få lite höjd,även en planka längst bak
så det inte sjunker in
Silvertejp pga ja fann ju inge snören :huh:
Ja kom på att jag har ett överskott på barracuda vinter-maskerings-nät.
läckert va B)
Dagens insatts blev lite lätt+Buea var här och va hantlangare :)
Tappat oljan ur främre axel-växel samt plockat med en smörjnippel från midjan.
Oljan till framväxel köper :D  jag på jobbet imorgon o spar 400kr,
smörj-nipplarna får dom fan bjuda på :angry:
