Dexxas Postad 24 Februari , 2014 Rapport Share Postad 24 Februari , 2014 Köp 3M PPS tillsats till din toppmatade spruta,rätt hanterad kan du ha en färgslatt stående några veckor i sprutan utan att trassla med rengöring hela tiden......Har gjort så under mitt pågående bygge men det funkar inte om du målar tvåkomponent......Dessutom fick jag ett bra maskeringstips till slangar o liknande,täck dom med Aluminiumfolie i stället för att vira in dom i masktejp.... Täta båda ändar med masktejp så inte färgen rinner in under alufolien..... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 8 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 8 Mars , 2014 Ska få färg på sprayburkar.. Fått tillbaka karossen från målning. Nästa helg sätts den på. 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 8 Mars , 2014 Rapport Share Postad 8 Mars , 2014 Snyggt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 15 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 15 Mars , 2014 Karossen på,en milstolpe Även kork på torped och hjulen på... 12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Vackert Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christian Postad 17 Mars , 2014 Rapport Share Postad 17 Mars , 2014 Hvor ser det godt ud!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
rodbargee Postad 28 Mars , 2014 Rapport Share Postad 28 Mars , 2014 Perfect! Perfekt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 29 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 29 Mars , 2014 Står lite stilla nu, vet inte hur jag ska förzinka laddningsrelä, tändspole och avstörningsfilter (kondensatorer) Har ni nåt tips? Det sitter jo på torpeden och dom går inte att dela så man kan jo inte doppa dom i nåt bad.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 29 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 29 Mars , 2014 Någon som har nåt nytt kanske ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 30 Mars , 2014 Rapport Share Postad 30 Mars , 2014 Det finn s.k. "kallgalv", zink på burk, både som spray och att pensla på. Biltema, CRC, mf l har det. Ytan blir mer gråmatt än riktig förzinkning men skyddar i stort sett lika bra mot korrosion. Jag använder det bl a på fästdetaljer på avgassystem, mm och det ser lika nytt ut efter 5-6 år under bilen. Är det blankförzinkat utseende du är ute efter kan du lägga aluminiumspray ovanpå, ser ut som blankzink med lite patina. Tricket är att lägga på flera väldigt tunna lager... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 30 Mars , 2014 Rapport Share Postad 30 Mars , 2014 De sikringshållerne får du faktisk på Biltema. De har en sikringsboks med lokk som passer helt fint både i størrelse og festehull ut når du tar av lokket. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 1 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 1 Maj , 2014 Lite av varje på gång...Mycket småsaker som tar långt tid. Även en del saker på förzinkning.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 6 Maj , 2014 Rapport Share Postad 6 Maj , 2014 Imponerende arbeid Kristian. Den kommer å bli som ny. :-) Har begynt på samme jobben på den ene suggan min nå. Har akkurat fått blåstrad karossen og ramen. Kommen å ta de beste delene fra begge bilene og bruke det på den ene som bygges opp. Blir spennende å se bilen din når du er ferdig med den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 5 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 5 December , 2014 Äntligen lite vinter ledigt så jag har lite tid över att skruva. Börjar gör jag med hastighetsmätaren där i princip allt blir nytt eller renoverat. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 8 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2014 Batterilåda... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 8 December , 2014 Rapport Share Postad 8 December , 2014 Det blir jä--igt snyggt , må jag säga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 16 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 16 December , 2014 Behöver hjälp, har gjort av med bilderna hur det såg ut under innertaket. Där har helt enkelt varit för många sladdar, jag vet inte var alla har gått. Någon som har innertaket loss? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 20 December , 2014 Författare Rapport Share Postad 20 December , 2014 Det går lite framåt igen..ingen aning varför bilderna hamnar snett. Tydligen har en laddningslampa funnits där bak vid radiobordet det var dom sladdarna jag inte förstod vart dom tog vägen. 11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 21 December , 2014 Rapport Share Postad 21 December , 2014 Vackert! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 21 December , 2014 Rapport Share Postad 21 December , 2014 Kul att få se bilder från en riktigt seriös renovering! Kommer du att tordas åka med bilen när den blir klar? Det är ju ofta inte målet utan vägen dit som är det intressanta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 8 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 Januari , 2015 Exakt SBAT, för att vara en militärbil är det en alldeles för noggrann renovering. Men innan jag började skruva på denna bilen visste jag inte mycket hur en bil fungera. Nu har jag haft isär varenda skruv på bilen och vet i stort hur alla bilar fungerar, då konstigt nog det inte har hänt så mycket på 60 år. Om vi tittar på det mekaniska dvs, förstå mig rätt. Och den lilla elen jag dragit har jag lärt mig lite basis el också.. uppdaterar med lite diverse bilder, hoppas dom kommer på rätt håll annars kanske någon administration kan hjälpa till? Eller berätta vad jag gör för fel..Fint pressverktyg jag fick låna, undra hur gammalt det är? 18 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 8 Januari , 2015 Rapport Share Postad 8 Januari , 2015 Mycket imponerande, bra jobbat! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 8 Januari , 2015 Rapport Share Postad 8 Januari , 2015 Imponerande arbete! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 Januari , 2015 Rapport Share Postad 8 Januari , 2015 Stiligt . Vad gäller bildernas Rotering,, så är min upplevelse att de måste Roteras rätt i en tex dator eller telefonen innan man laddar upp dem. Har personligen inte hittat något verktyg för att gör det här på forumet. Möjligt att jag skulle kunna gå in på själva programmet "plattformen" och fixa det där, men jag vet inte hur man gör Tyvärr har det dykt upp en hel del senaste tiden som jag egentligen borde kunna, Ja eller det vore bra om jag kunde fixa. så det är nog dags att ta en data kurs i hur denna plattformen fungerar i grunden . 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 8 Januari , 2015 Rapport Share Postad 8 Januari , 2015 Jag har kollat lite på problemet. Som HH skriver, bilderna kommer in så som de är sparade i bildfilen. Vissa bild- och kameraprogram sparar tydligen alla bilder i landscape-format (liggande) om datorn inte är kopplad till en skrivare som automatiskt vänder bilden rätt på pappret vid utskrift. Bäst är att titta på bilden med Windows Fotovisare eller MS Office och kolla att öppnas på rätt håll, och ev vända den rätt innan man lägger upp den här. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
