köpsugen på Valp
Hej,
Lycka till med tankarna :-) Har själv en C202-81 som jag renoverar, ibland kan de va lite "jobb" o hitta prylar... men lite tålamod så hittar du prylar. Har precis helrenoverat bromsystemet på min och många grejer passar ifrån gamla Land Rovers och även TGB11 delar.
Om inte annat så finns de massor med kunskaper här :-)
Lycka till
Mvh Jocke
Volvo C202-81
Hej,
Lycka till
Mvh Jocke
Volvo C202-81
just bromsarna är inte samma som satt på Amazon???
Nej de är de inte, stora skillnader. Samma cylinder fram o bak samt backar TGB11
http://www.dls-uk.co.uk/
Artnr: 600200 Hjulcylinder vänster fram. (du behöver 2st eftersom det sitter 2 cylindrar på vardera frambroms)
Artnr: 600201 Hjulcylinder höger fram (även här behövs 2st)
Artnr: 243296 Hjulcylinder höger bak (du behöver 1 per bakaxel, totalt 2st till en 13bil)
Artnr: 243297 Hjulcylinder vänster bak (du behöver 1 per bakaxel totalt 2st till en 13bil)
Artnr: STC2797 Bromsband till bakaxeln (Om du köper till en 13-bil behöver du alltså 2st av detta artikelnummer)
Artnr: 556508 Nipplar till de främre bromscylindrar, detta ingår normalt sett inte av någon konstig anledning, du behöver alltså 4st av dessa.
Fjädrarna har Artnr: 531893,  548169,  234889. Om du googlar och tittar på bilder så ser du vilken fjäder som är vilken.
tack för tipsen! har du handlat från den sidan?  altyco parts har en del med väll?
Jasså är det samma broms detaljer även där på C202
Kul att veta det hade jag faktiskt inte en aning om, detta underlättar ju en hel del för de som skall fixa med bromsarna  :excl:
Måste nästan kopieras och läggas upp på reservdels listan  :)
  • 4 months later...
Hi, my name is Michael and I own a c202 since 3 Weeks.
I have a question. Which brake pads fit for the Front wheels of the c202.
My front left drum brake is loosing brake fluid. So I bought the suggested Cylinders from the LandRover, but I think I will also need new brake pads, beacause the old one are surely full of brake fluid.
Thanks for the Help ;)
Greeting from Munich,
Michael
Michael
Rear   Artnr: STC2797 Bromsband till bakaxeln
I dont try to translate "Nipplar", but  you need also  4 pieces of Artnr: 556508 Nipplar till de främre bromscylindrar, detta ingår normalt sett inte av någon konstig anledning, du behöver alltså 4st av dessa.
There are other treads about "Reservdelar", use "sök" and you will find more useful spare parts. (many parts are "oroginal" Volvo truck, tractor and car parts from the time).
http://www.dls-uk.co.uk/ are trading brake parts...
Passer dette til "gamle" valpen L3314 eller kun C202?
  • 8 months later...
