Allmänt om bv202
Gäst Vinkon
  • 3 months later...
Vad talar mot att det inte ÄR en 206 då? :unsure:
Ganska mycket faktiskt;
* 202ans utformning av bakvagnen.
* 202ans styrplåtar på sidorna för banden.
* 202ans frontbåge.
* Samma placering av 202ans axelväxel + täcklocket.
* 202ans bandaggregat och band.
* 202ans avbärarlister.
* 206an har en "hylla" framför vindrutorna där luftintaget är, vilket denna saknar.
Ser ut som att de har klappat dit en variant av tgb 11 i mitt tycke.
Kanske är den Volvo kontrade Hägglunds med under 70-talets bandvagns-upphandling?
  • 4 weeks later...
Någon som vet varför luftintagen på de svenska vagnarna skiljer sig?
Bytte de vid en viss årsmodellen, modifikation, REMO eller tyckte de bara att den tidiga bara var skit och bytte huv mitt i serien?
Ursprungsmodell:
Modell senare;
Tillägg: Hittade en bättre bild.
Er det ikke omvendt?
Intaget eller i vilken ordning versionerna kom?
Tillägg:
Om du menade ordningen så verkar det det som om du har helt rätt. :)
(jag har skummat igenom mitt bildarkiv + flera pdf-filer nu)
Men då lär "mysteriet" ha sin lösning i att det bakåtvända intaget var innan REMOn i Sverige då?
Någon som vet ifall samtliga vagnar genomgick den eller bara en viss mängd?
När började man sälja av bandvagnarna?
Det var då fasen vad man hade fått det om bakfoten då....
Tillägg 2:
Om du har vägarna förbi Skövde så kan jag bjuda dig på kaffe som jag just blev skyldig dig :)
Den med det bakvända intaget är en 0-serie vagn, den första serien som rullade ut från Arvika Verken. De hade stora problem med kylingen på den serien varför den senare ändades.
Se där, det förklarar ju en del, har ju det bakåtvända intaget på min vagn och det har ju strulat en del med kylningen...
