Svana Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Eskilstuna ja, då e vi överrens Visste inte om det var felstavat, eller nån annan ort jag hade missat.. Nu vet vi. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Jepp Jag har dessutom räknat ut att man flyttat runt produktionen för att lura ryssarna och undvika sabotage och bombräder mot vår bandvagnsindustri på den kalla tiden 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 går det att få ut årsmodell ur chassinumret vinkon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Jag tror att de två sista är året. Verkar rimligt på min iaf. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Det står Eskilstuna på alla vagnar oavsett var dom är byggda. Har hört talas om någon fabrik i norra Sverige som också byggde några vagnar, skall fråga min granne som varit med sedan 0-serien om vilka som byggde de olika modellerna. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 22 Januari , 2014 Rapport Share Postad 22 Januari , 2014 Vi kan ju förresten ta upp detta med att försäkra bandvagnar oavsett reggat eller inte,har ni nån typ av försäkring?stöld?brand? Jag ska iaf ringa trygg hans imorgon o kolla lite tänkte jag 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 22 Januari , 2014 Rapport Share Postad 22 Januari , 2014 Min är reggad som TGV, har den påställd och Trafikförsäkrad. Att någon skulle stjäla den där den står tar jag som ytterst osannolikt Däremot skulle den kunna ta eld men har inte kostat på mig försäkring. Inte tillräckligt med pengar i bygget för det än Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 22 Januari , 2014 Rapport Share Postad 22 Januari , 2014 Min är reggad som TGV, har den påställd och Trafikförsäkrad. Att någon skulle stjäla den där den står tar jag som ytterst osannolikt Däremot skulle den kunna ta eld men har inte kostat på mig försäkring. Inte tillräckligt med pengar i bygget för det än Aha ok du har alltså ett regg nr till din vagn?? Ang stöld så beror det ju lite var man bor å så,mest troligt är väl att nån skulle stjäla den för "vansinnesfärd" men det kan man ju förhindra med att ta ur batterier eller huvudströmbrytare och startnyckel förstås. Sen för ju en bandvagn lite oväsen med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Min och grannens är reggade som TGV och trafikförsäkring. En annan i området är oreggad men har trafikförsäkring som transporterande motorredskap. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Ok!bra då har jag lite att gå på Ser ut som det kankse blir transporterande motorredskap Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Ringde trygg precis nu...ska bli uppringd fredag em pga personalen är på utbildning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Citerar" Däremot skulle den kunna ta eld men har inte kostat på mig försäkring. Inte tillräckligt med pengar i bygget för det än"Hoppas att du är medveten om ditt ansvar för andra fordon o byggnader tex. om din oförsäkrade BV tar eld.....Det kan bli den dyraste försäkring som du gett fan i att lägga ett par hundringar på. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Hmm, har inte tänkt på att den kan sätta eld på annat och att jag i så fall blir skadeståndsskyldig. Får ta en ny vända med försäkringsbolaget. Tack för omtanken 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 25 Januari , 2014 Rapport Share Postad 25 Januari , 2014 Just det.ja fick försäkring igår på vagnen Brand och stöld kostade 111kr/månad på trygg. Dom ska höra av sig igen,det skulle visst finnas nån typ av färd-försäkring även med oreggat fordon ja får väl mer förklaring frampå 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 En liten fundering ang ratten i bv202. Jag skulle ev vilja ha en lite mindre ratt,detta ger väl lite mer platts, Skulle va fint att slippa fastna med vänsterfoten vid varje evakuering.Jag tror inte det är nått fel på foten. Nån som har koll på typ av splines och vilka andra rattar som kan passa? Nackdelar med mindre ratt? En sån där kula skulle va fint med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 .Jag tror inte det är nått fel på foten.. Hahaha.. .En rattknopp eftermonteras enkelt, om det var det du menade med "kula".. så det behöver du inte ta hänsyn till vid val av ratt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Angående försäkring för oreggat fordon. Jag har två lastmaskiner (Volvo BM 4400 och Ljungby L13). Båda är oregistrerade men måste ha minst trafikförsäkring för att köras på allmän väg. De är trafikförsäkrade i Länsförsäkringar, har för mig att det kostar 1200kr / år per maskin. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Hahaha.. .En rattknopp eftermonteras enkelt, om det var det du menade med "kula".. så det behöver du inte ta hänsyn till vid val av ratt. Jo det var det ja mena var köper man för eftermontering då tro?dom i maskinerna på jobbet är typ gjutna i ratten,det är väl bra med annars hade dom fått ben o monterat sig i någons bonna-traktor Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Angående försäkring för oreggat fordon. Jag har två lastmaskiner (Volvo BM 4400 och Ljungby L13). Båda är oregistrerade men måste ha minst trafikförsäkring för att köras på allmän väg. De är trafikförsäkrade i Länsförsäkringar, har för mig att det kostar 1200kr / år per maskin. Ok Bm4400 är förresten rejäla grejjer,fanns en på jobbet för många år sen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Jo det var det ja mena var köper man för eftermontering då tro?dom i maskinerna på jobbet är typ gjutna i ratten,det är väl bra med annars hade dom fått ben o monterat sig i någons bonna-traktor Minns inte, men säker på att Swedol borde ha iaf, kanske JULA och Biltema oxå? Har en i min tgb, väldigt simpel modell med två bockade plåtbitar -en övre och en undre, som kläms ihop runt ratten med ett par insexskruv och sedan klart. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Rattknoppar finns på grene.se. De säljer dock bara via återförsäljare, typ traktorverkstäder, etc. Hör av dig om du vill handla där men inte hittar lokal återförsäljare, vi är åf på mitt jobb. Och 44'an blir till salu om några veckor... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 28 Januari , 2014 Rapport Share Postad 28 Januari , 2014 Jag fann en sida om bv202nf som är helt ok ,finns ganksa mycke info och bra bilder http://testahtml.webs.com/bv202.htm Men konstigt nog får ja känslan att ja sett den förr å lagt in länk tidigare minnet.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 29 Januari , 2014 Rapport Share Postad 29 Januari , 2014 Jag fann en sida om bv202nf som är helt ok ,finns ganksa mycke info och bra bilder http://testahtml.webs.com/bv202.htm Men konstigt nog får ja känslan att ja sett den förr å lagt in länk tidigare minnet.. Namnet längst ner svallrar ju om vilken forummedlem som gjort sidan också ************ Jag tar och lånar en bild från nyss nämnda sajt och ställer en fråga här som har varit uppe förut om jag inte missminner mig: Inte råkar en vänlig själ sitta på det extra domkraftsverktyget för boggielyft och kan tänka sig att ta mått på det åt oss övriga? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 Januari , 2014 Rapport Share Postad 30 Januari , 2014 Ja det var ju monkysa som gjort sidan/projektet är han bandvagns-aktiv än tro? Ja det där verktyget är nog ett måste,såg det i beskrivningen. Ang lämpliga kläder för oss civila bandvagnsförare finns dessa på jula En polare va nyss här o plogade med öppen bonna-traktor och hade köpt den blå varianten,va smidigt o varmt sa han Man slipper kanske få den bylsiga jackan uppkorvad i nacken när man tar plats http://www.jula.se/varmfodrad-overall-900865 http://www.jula.se/vinteroverall-911991 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 30 Januari , 2014 Rapport Share Postad 30 Januari , 2014 Namnet längst ner svallrar ju om vilken forummedlem som gjort sidan också ************ Jag tar och lånar en bild från nyss nämnda sajt och ställer en fråga här som har varit uppe förut om jag inte missminner mig: Inte råkar en vänlig själ sitta på det extra domkraftsverktyget för boggielyft och kan tänka sig att ta mått på det åt oss övriga? Känns ju som att det är en gentjänst jag kan stå för, bara jag kommer ihåg det tills nästa gång det är dags för lite körning. Återkommer 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
