Allmänt om bv202
Gäst Vinkon
Nån mer än mig som tycker det är fruktansvärt hett i motorutrymmet på bandvagnarna?
Jag lyfte huven efter en sväng med motorn fortfarande igång och tycker det är lite
för varmt i området kring motorn,iof är ju motorn bra inkapslad och vi
vet ju varför.
Frågan är hur den varma luften påverkar förbränningen då motorn
alltid får het luft.
Skulle det kankse gå att ventilera luften kring motorn/filtren med nån el-fläkt och
en luftkanal ut? :)
vet ju varför.
en luftkanal ut? :)
http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/6062-vinkons-bandvagn/?p=111013
+ kylfläkt bak, planerar jag iaf :)
Precis,fräsh luft är vad jag vill ha till fuggarna :wub:
Vinkon,kyl-shaktet går det ner alltså till/under bakre service luckan i kupen?
och sen ska luften strömma runt växellådan o runt motorn antar jag.
Ska du alltså trycka luften in genom kylshaktet eller suga ut det? :)
Jag funderar på ett enkelt scoop över precis över luftfiltren,och kankse ett till
upp i vänster hörn på huven,kankse med en fläkt :)
Precis, in i fronten, ut via huven och baktill på hytten.
Jag har funderingar på att bygga om "utblåset" bak på hytten och sätta dit en sugande fläkt.
Först en temporär montering för att se om det blir någon märkbar skillnad innan man börjar modda...
Länkar min egen bild (längre ner på samma tidigare länkad sida):
Jag har ett svagt minne av att jag har sett någon ta upp ett hål på höger sida av huven och satt dit ventil-gälar, precis mitt för den stora "balk" som går näst längst bak i huvens struktur. (i samma som jag har streckade rutor)
Det är ju ett av många sätt :)
Jo jag såg bilden i din länk :)
Det är vid ruta 2 jag vill ha ett luftintag samt ett till med kankse en sugande fläkt ovanför bromscylinder...eller
en monster fläkt i nätet bakom hytten där luft-shaktet börjar som du funderar på.
Ett enklare luftintag ovanför fuggarna är nog ett måste iaf tror jag :)
Om man har större luftintag än utblås-utag så finns det väl ingen risk
för undertryck heller
Elfläkten va tänkt som sugande,så fräsh luft kommer in via nya scopet ovanför
förgasarna.
Kanske lite overkill med fläkt ändå?det blir ju bra snurr runt kylfläkten så den
kanske slussar ut lite varmluft
attans vilka bekymmer man alltid ska ha.......;)
  • 4 weeks later...
Är det samma som Bvkärra 1922? (ser bra lik ut)
Kraftverksbolagen la beslag på de flesta innan FM insåg att man kan dra de efter Galtar också, vad jag har förstått.
Sist jag såg en såg på blocket har jag för mig att den kostade runt 30 tusen...
Ca 150 st av BVkärra 1922 MT har gått ut till civil försäljning, främst vid Toveks auktioner i Karlstad, Boden och Kalix under 2006-2007 om jag minns rätt... Prisklass som sagt 20-25 tkr plus moms. Amfibisk....
// Klas
Dyrt med BV kärra alltså.
Slog till på en BV 202 A reggad 1993 som TGV med 7 passagerare.  Märkplåtar i motorrum, hytt och bakvagn saknas och jag skulle vilja ha hjälp att åldersbestämma vagnen.  Hade original B18 men nu B20 med enkelförgasare. 12v så det är väl en tidig vagn,  Tanken är att lacka den i tid innan vintern men en massa andra projekt går i dagsläget före. Bakvagnen har glasfiberkaross.
PU fyllning av spännhjul skall göras oxå.
Edit:  Det är bara en bränsletank på den.
Edit2  Saknar skyddsbågar för strålkastarna.
Bara att göra en projekt-tråd då? :)
Den där vagnen såg ut att vara en intressant mix av det mesta.
Projekttråd kan det bli så småningom när jag får tid att fixa med den. Skall försöka komma ihåg att fota efterhand. :)
