Hejsan. Ska påbörja ett litet projekt, såsom så många andra redan har gjort i detta land. Nämligen bygga mig en liten bandvagn! Bara nåt simpelt att roa mig me ute i skogen, kanske dra ut nån älg me eller nån fet grisajävel! Dem ska ju alltid lägga sig konsigt nog där man inte kommer in med grållen, tex en sunkig myr osv. Nog om de!
Tanken är: liknande fredriks bandvagn på asfaltseliten.se, men ändå helt olik!
Har införskaffat driv/stöd-hjul och band. Upphängningen har jag tänkt bygga själv, då boggi och torsionsstavar hade fått bygget att nästan spränga banken innan bygget ens hade börjat!
Fråga 1: Nån vänlig själ som kan ge mig måtten c/c axel, på driv-, främre- samt bakre axel i samspel på en bv202a? Går att räkna ut, men tänkte bespara mig själv den plågan då jag inte har ett chassie ännu.
Exempel: längd mellan främre till bakre stödaxel? Längd mellan bakre stödaxel till drivaxel? Längd mellan driv-till främre stödaxel? C/C axel...
Fråga2: Kan man sätta hjulen tajt i banden (maximal styvhet på bandet) och på så vis skippa bandspännarna? Eller är denna funktion absolut nödvändig? Påliggande fjädringen som styvar upp bandet asså.
Lite kort om mig: utbildad verkstadsmekaniker och licens svetsare. Jobbat som ovanstående i många år. Har tillgång till material och älskar problemlösningar.
Notera att detta ska enbart bli ett budget/bus bygge, ABSOLUT inget att jämföra med en fabriksbyggd bv202a.
Väl mött // Kaffegöken
Sätt igång o bygg så det står härliga till :wub:
Glöm inte att du är skyldig att lägga upp bilder på vagnen under tiden du bygger :wacko:
Tror säkert Vinkon har koll på måtten du söker
Ser jag som en självklarhet :P
Måtten jag söker med axlarna är inte på millimetern, bara mer som ett schysst utgångsläge, eftersom chassiet måste byggas efter dem. Gör chassiet i gott mått, så kan man hellre kapa när helheten visar sig vid senare tillfälle!
Fullkomligt sprutar ideer ur mig .....
Vad anses om boggie som rör sig i sidled, men är stum vertikalt? Ingen fjädring vertikalt! Bandvagnen ska ju inte gå i 110 blås, blir lite skumpigt, förstår de. Men mest enkelt att bygga så. Nackdelar förövrigt?
Kom på en enkel konstruktion till bandspännaren som det lutar åt. //Kaffegöken
Fråga 1: Jag skickar en "ritning" till dig snart med mått jag har tagit på bakvagnen.
Observera att en del mått är uppskattningar, så detta är inte en "riktig" ritning.
Så, du får vad du betalar för :)
Tillägg: Om jag inte missminner mig så har Dexxas några bra mått också
Fråga 2: Risken finns väl att du kommer att få problem med fjädring osv om du gör så. (ren gissning)
Dels att bandet följer ojämnheter, fjädrar och att drivhjulen "bygger på" framåt. (så lite slack att hämta (och samla?) någonstans kanske är en fördel?)
Sista boggien kanske kan fungera som spännare också?
Med "påliggande fjädring", menar du stödhjulen som håller upp bandet då?
Menar du att den kan pendla runt infästnings-punkten då? (pitch)
Hellre det än alla andra som sätter hjulet stumt i chassiet i stället...
Luften i hjulen bidrar nog lite grann de också...
Tillägg:
Det fanns ju stridsvagnar en gång i tiden som kompenserade slack i bandet genom att trycka upp stödhjulet ovanför fjädrings-stationen, kanske en tanke?
Vinkon, tack på förhand, men ... Skickade du en ritning? Fick ett mail om de, men inget i :-/
Ah, va klantigt av mig...
Hej igen. Många delar är införskaffade nu. Får bla material till chassie och boggies i nästa vecka. Är ett mått till jag vill veta, nämligen c/c mellan boggie axlarna som går tvärs över underredet. Nån vänlig själ här med en fabriksbyggd 202a som kan ta fram ett tummaträ och mäta? Mvh
Här har du en måttskiss,drivaxelcentrum längst till vänster,sen två torsionsrör för boggierna och till slut spännaxelcentrum.
Kanske inte exakt på tiondelen men mina vagnar är byggda med dessa mått...... -_-  -_-  -_-
Ja, den sista videon har givit mycke inspiration. Han som byggde den har verkligen tänkt till. Stor eloge till honom om nån vet vem han är. Har hittat en förgasarmatad B23a som är tänkt att driva mitt bygge med autolåda samt en manuell som hög/låg. En d24 hade vart kalas, men dem har blivit snuskigt dyra på senare år.
Hela garaget (60kvm) är fullt. Har en caddy som snart är färdigslaktad! Sen kan mitt bygge sätta igång. Nån som behöver en motor plus låda till en 1.6 bensinare? :P
Tjo igen. Liten uppdatering. Jobbat extremt mycket sista tiden. Lediga stunder har antingen spenderats i sängen eller i garaget!
Måttat mycket, fått hem material, tillverkat delar etc etc ... Ska kapa upp balk-rör samt delarna till mina hemmasnidade boggissar på
lördag förhoppningsvis... Sen plockar jag fram pinnasvetsen och kör så det ryker !!!!!!
Förhoppningsvis så kommer jag posta lite bilder till helgen ...
Litet dilemma: Nån som har en bra ide angående fäste på manuella lådan, ingående axel till motorn? Axeln är splinesad, sitter orginal infästning på autolådan(extremt trött och hjärndöd just nu) ... Nån vettig yoke med invändiga splines som passar rakt på ingående axel på manuella 740 lådan?
Vart hitta !?!?
Nån som vet en vettig vinkel på boggie-armen gentemot längsgående rambalkar, 45 grader?  Referens/start
Edit: Ska mata med en B230A - 740 autolåda - 740 manuell ------)- 740 bakaxel  (fick tag på hela drivlinan för 1500 pix, bra start)
Suktade efter min framtida bandvagn för en vecka sen då jag sköt en 50kg´s gylta som la sig så satans långt in i mossen att jag både hade
hjärtinfarkt samt träningsverk efter jag hade asat ut fanskapet till vägen så jag kunde köra hem den me traktorn !!!
// Kaffegöken    zzZZzzZzzzZzzz !!!!
"yoke med invändiga splines som passar rakt på ingående axel på manuella 740 lådan?"
Ett lamellcentrum? Sedan bara brännafast den i lämplig pryttel som passar mot automatlådan.
Kan være verdt å sjekke om yoken fra bakakslingen kan passe. Så er det ihvertfall på endel mercedes.
Löst det lilla problemet nu ....
Skruvat mycket jänkebilar i mina dagar ... Ordet yoke är ju amerikanskt, dock aldrig skruvat volvo !!!
Det är väl där problemet ligger antar jag .... Frågar man en bonnadräng här hemma som kör epa har han inte en susning om vad 5-600 sughästar är, då de enda man har i huvvet är en fet lastbilsturbo under huven på 740´n och ett 7" avloppsrör som slutrör samt äckliga wunderbaumar!!!
Brrrrr !!!  Ja, jävlar !! Hahaha
Den här dagen skulle spenderats ute i garaget när man för en gångs skull är ledig, men kärringen e sjuk satan så jag får va inne o passa de små terroristerna istället !!! Inga boggies byggda idag antar jag !!! :-/
  • Haha 1
Första boggien färdig .. skulle posta en bild, men fattade inte hur man skulle göra här .. Filen ligger ju på skrivbordet och inte URL !!!
Nån? =)
Nån? =)
http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/9072-information-sa-haer-laegger-du-in-bilder-pa-forumet/
Annars kan man lägga upp bilderna i galleriet eller ladda upp bilden på en bild-sajt och länka dit.
Sicket mög! Inte nog med att skallen är ockuperad med en massa bv grejs, så ska man sätta sig in i den dyngan me :-/
Klicka på "More reply options" nere till höger samt därefter "Choose files".
Caddy :)
Har skrotat 2st 99or. Var jättemycket grejer till bandvagnen. Har fått ytterliggare 2st bakaxlar. Så nu har jag tappar till boggie'sarna iaf :)
Tar man tappar till tex audi c4 ej quattro så får man större lager samt att man kan få på större fälgar o däck.
Då kan man bygga en vagn som lastar 4 ton :)
