Kaffegöken Postad 18 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 April , 2015 Dexx, du VET hur länge jag ägt svarven! Vadå samla på sig? Man hinner inte samla på sig sånt på nån månad 😜 Brukar spara på de mesta när det kommer till järnskrot. Fruntimmer gillar ju numera gammal rostig skit med nån blomma i hehe Fick för övrigt med drev o massa annan skit till svarven. Men har dessvärre inte slått gängor sen yrkesskolan. Fruktansvärt pissigt med UNC bara. Men så e de. Livet är inte banad väg, det måste jävlas mest hela tiden! Funkar tills vidare med nersvarvade M14, behöver bultarna först när bandvagnen är färdigbyggd, provkörd, nermonterad, lackad, och sen ihop monterad igen! Men de e ju knappast nästa vecka de! Kanske nästa månad! ðŸ‘😜😆 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 18 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 April , 2015 Fråga: När man slakat ut vantskruven helt, Ligger spännhjulet i samme linje som bärhjulen, fast kloss med bakre bärhjulet då? Är väl först när man börja spänna upp spännhjulet som det ska vara rest ca 2cm ovanför bärhjulens linje? Ska börja tillverka spännhjuls armarna imorn kväll tänkte jag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 18 April , 2015 Rapport Share Postad 18 April , 2015 Svarar såhär:För att byta band/demontera band behöver bakersta boggihjulet bort.Vantskruvens slaglängd måste tillåta att du kan börja spänna då spännhjulets periferi ligger fem-sex centimeter inom bakre boggihjulets tänkta periferi.....annars får du ett litet hel...e med att få på banden. Med spända band har jag ett par-tre cm luft mellan bakre boggihjul och spännhjulet vid belastade boggier.Min vagn bär på alla hjul,även spännhjulen. Hoppas att det är någorlunda begripligt beskrivet..... Mvh/Dexx 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 18 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 April , 2015 Fullt begripligt 👠Var allt jag ville veta (tror jag 😜 ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 21 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 Maj , 2015 Hallå gott folk. Håller på att färdigställa orangeriet (växthus som man kan sitta o hinka öl i 😜) Inte mycket kvar nu. Lägger in en bild på eländet!! Tack vare dåligt väder denna vecka har det blivit lite svarvning istället. Nån som ser likheten? Dem är enäggstvillingar! Den ena är den goda och den andra den fula! 😆 Sjukt mycket skrotande! Anledningen: Gratis material. Annars hade jag köpt material efter önskad storlek 👠2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 3 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 September , 2015 Hallå gott folk Har svarvat färdigt alla nav och drivaxlarna. Blev färdig idag med de sista. Lämnade iväg axlarna i eftermiddags på kilspårs fräsning. Här kommer en bild. När jag får axlarna i nästa vecka ska driven finjusteras och monteras. Nästa del blir att tillverka spännarmarna, sen har jag ett rullande chassie 👠Har hur mycke som helst att göra så bandvagnen får sitt, dessvärre bara när det finns tid till de. Tyvärr inte prio ett just nu. Sen att jakten har börjat gör tyvärr inte saken bättre!😞 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 3 September , 2015 Rapport Share Postad 3 September , 2015 Stiligt! Eller så skippar du jakten ( ) likt en kättare och får den ultimata älgdragaren denna säsong? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 4 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 September , 2015 Tack 😃 Lite naivt att tro att den blir klar till den 12e oktober kanske! Men men. Skam den som ger sig 😎 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 4 September , 2015 Rapport Share Postad 4 September , 2015 Tack Lite naivt att tro att den blir klar till den 12e oktober kanske! Men men. Skam den som ger sig Just ja, man börjar ju senare här nere. Hur ska du bygga spännarmen? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 4 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 September , 2015 Relativt likt orginal 202 fast utan fjädringen. Min vagn ska ej gå för fulla spannar rakt genom skogen! Sett många videos på youtube som har stum spännarm o de verkar ju funka! Just nu vill jag bara få ett rullande chassie så de händer nåt. Kan alltid bygga om eller nya armar i ett senare skede 😃 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 4 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 September , 2015 Såg en annan sak idag. Antingen så är naven på boggina skeva, eller så är hjulen skeva. Får svarva lite brickor o rikta in de. Frågan är dock bara: Hur mycke förskjutning från centrum linjen på bärhjulen tillåter bandet utan att det kränger? Pratar vi en 1 mm eller 5? Självklart eftersträvas ju spikrak linje, men vad är godtagbart? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 4 September , 2015 Rapport Share Postad 4 September , 2015 Beror lite på bandtungornas slitage,bärhjulets bredd och om du har fuskat med kollekten i söndags. Det kan slinga en hel del och funka skapligt eller vara spikrakt och jävvlas,men några mm betyder inte så mycket.Bärhjulen SKA vara hårdpumpade så bandtungorna inte får hjälp att klättra i däcksidorna för att aluminiumtungornas anliggningsyta mot gummit blir onödigt stor då dom fjädrar in i däcket. Rejält snöiga/blöta band har jag inte krängt än så länge men när det är torrt o varmt ute då jäv.........!! Mvh/Dexx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 5 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 5 September , 2015 Går det att kränga av/på däcken från fälgen på bärhjulen med vanliga däckjärn? (utan att paja fälgarna) Läste nånstans, nångång! att bärhjulen skulle va ett helvete att byta däck på 😱 Angående kollekten, den har jag inte råd med! Håller ju på å bygga bandvagn! Man måste ju prioritera cashen här i livet! 😎 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 5 September , 2015 Rapport Share Postad 5 September , 2015 Tror att jag sett Vinkon skriva nått om däckjärn och punka på bärhjul i en gammal tråd,leta......Däcken jag har är ju 40+ år gamla och stela som satan,inget jag vill plocka med.....Har en trave med punkterade hjul.Ska lämna in en uppsättning för skumfyllning under vintern har jag tänkt.....Mvh/Dexx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 5 September , 2015 Rapport Share Postad 5 September , 2015 Vanliga däckjärn går alldeles utmärkt (rejäl sort), men det är knappast fälgen du behöver vara rädd om utan snarare slang och själva däcket. Panks byggde även en liten fixtur så man kan hålla fast fälgen i ett skruvstäd medans man kränger, har själv inte byggt någon men jag kan inte annat än att tänka mig att det skulle vara annat än lättare med en sån. Annars har jag frågat däckfirmor och privatpersoner vad den minsta fälgstorleken deras däckmaskin klarar av. Finns tydligen de som klarar av det och även har provat bv-hjul, så det känns mer lockande än att slå sönder nävarna om och om igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 7 September , 2015 Rapport Share Postad 7 September , 2015 Vanliga däckjärn går alldeles utmärkt (rejäl sort), men det är knappast fälgen du behöver vara rädd om utan snarare slang och själva däcket. Panks byggde även en liten fixtur så man kan hålla fast fälgen i ett skruvstäd medans man kränger, har själv inte byggt någon men jag kan inte annat än att tänka mig att det skulle vara annat än lättare med en sån. Annars har jag frågat däckfirmor och privatpersoner vad den minsta fälgstorleken deras däckmaskin klarar av. Finns tydligen de som klarar av det och även har provat bv-hjul, så det känns mer lockande än att slå sönder nävarna om och om igen. Jag lagar alltid punktering själv kolla i min tråd för inspiration. Hittade "fixturen" i skrotlådan. Det finns förbättringspotential på den konstruktionen, men den funkar. Jag har använt WD40 för att däcket ska glida lättare, men bäst är nog däckmonteringspasta som finns att köpa lite här och där. T ex http://www.biltema.se/sv/bilvard/olja-och-smorjmedel/ovriga-smorjmedel/dackmonteringspasta-2000023377/ Har hittills klarat nävarna, men drog däckjärnet i huvudet en gång när jag slant Efter det har jag ändrat lite i mitt arbetssätt Edit: Länk till bilderna på min fixtur: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10074-panks-bandvagn/?p=114177 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 7 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 September , 2015 Tjusig lösning Panks. Hade en liknande ide, men tar vi vid ett annat tillfälle, även om resultatet är detsamma. Anledningen till varför jag vill kränga däck är för att fälgarna är sjukt rostiga. Vill ju lacka upp dem seriöst med spraylack från biltema 😂 Allt annat ska ju målas! Perfektionist som man är, även om vissa saker är sjukt onödiga och löjliga! Går alltid 'all-in' oavsett vad jag ska göra. Har gott om klabb-rövar omkring mig och sådan kommer jag aldrig bli! Säkert inte bara jag som är sådan på ett forum som detta! 😜 Man kan ju alltid bara slipa ned den visuella rosten och snabblacka, men de känns lite vemodigt! Hur lång tid tar det att kränga ett däck när man fått upp flåset? Samt att återmontera det? Riskerna med att sabba slangen lika stor som ett cykelhjul eller? Har bara 10st bärhjul, inga reserver! 😞 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 7 September , 2015 Rapport Share Postad 7 September , 2015 Klart du ska lacka fälgarna när du bygger nytt Jo med lite träning så minskar punkteringsrisken "man lär sig" är ju självmarkerande. Du har ju 10st att öva på Men som det är med cykeln, låt bli skruvmejslar och annat vasst. Köp däckjärn. Du behöver minst ett finjärn, typ inte Julas Spänn fast fälgen, annars blir du tokig. Smörj ordentligt. Se till så du inte klämmer slangen mellan däckjärn och fälg när du återmonterar. Tror jag kränger av och återmonterar på 10-15min. Kanske mindre när jag är varm. Första gången kändes det omöjligt... Det brukar vara att plocka ihop grejerna och få av och på hjulet på vagnen som tar tid för mig. Har till bara för en månad sen varit utan reservhjul. Nu har jag äntligen två. Finns hjul på Blocket om du vill ha reserv Tillägg: Slang finns det gott om och är billigt, så förutom att det är drygt att göra punka vid lagning så är kostnaden inte så farlig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 7 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 September , 2015 Bra svar 👠Funkar biltemas? Där var ju en av "proffskvalite"! 😜😆 Vad rekomenderas, 2 eller 3 järn till dessa hjul? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 7 September , 2015 Rapport Share Postad 7 September , 2015 Bra svar Funkar biltemas? Där var ju en av "proffskvalite"! Vad rekomenderas, 2 eller 3 järn till dessa hjul? Själv har jag kört med två hammare och en kofot hittills. Provade däckjärnen som jag hade till min cross, men det var av modell blötjärn och överlevde inte den prövningen. Framöver blir det riktiga järn och en Panks-fixtur, funderar på att experimentera med ett rör i mitten för att se om det är fördel eller inte.. Antal järn kan nog Panks eller nån annan svara bättre på än mig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Bra svar Funkar biltemas? Där var ju en av "proffskvalite"! Vad rekomenderas, 2 eller 3 järn till dessa hjul? Får oftast till det med 2st, har ibland jävlats med 3. Men då är det tekniken hos mig som varit fel. Gör man rätt så går det lätt Tycker Biltemajärnet ser bra ut. Jula varianten som jag har är lite för grov för finliret på små bandvagnsdäck. Edit: Ska inte lova att jag kommer filma nästa gång jag kränger ett däck, men jag ska försöka Edit2: Kan ju vara så att min metod med WD40 kan ha en negativ påverkan på gummit i däcket. Finns många tips på hemmafix och proffsgrejer om man söker på hojåkarforum. Att jag använt det beror på att jag haft det tillgängligt och det kryper in fint mellan däck och fälg när jag ska av med däcket. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 8 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 September , 2015 Edit2: Kan ju vara så att min metod med WD40 kan ha en negativ påverkan på gummit i däcket. Finns många tips på hemmafix och proffsgrejer om man söker på hojåkarforum. Att jag använt det beror på att jag haft det tillgängligt och det kryper in fint mellan däck och fälg när jag ska av med däcket. Vaselin ftw kanske!? 😜😆 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Får oftast till det med 2st, har ibland jävlats med 3. Men då är det tekniken hos mig som varit fel. Gör man rätt så går det lätt Tycker Biltemajärnet ser bra ut. Jula varianten som jag har är lite för grov för finliret på små bandvagnsdäck. Edit: Ska inte lova att jag kommer filma nästa gång jag kränger ett däck, men jag ska försöka Edit2: Kan ju vara så att min metod med WD40 kan ha en negativ påverkan på gummit i däcket. Finns många tips på hemmafix och proffsgrejer om man söker på hojåkarforum. Att jag använt det beror på att jag haft det tillgängligt och det kryper in fint mellan däck och fälg när jag ska av med däcket. Filma, filma! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Har provat med vaselin, funkade inte lika bra 😊 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 8 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 September , 2015 Nåt silikon baserat kanske. Krama en svart skogs snigel så ska du få se på gliiiiid! Dessutom både naturellt och ekologiskt! 😱😆 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
