samlarsaker Postad 16 Maj , 2014 Rapport Share Postad 16 Maj , 2014 Har sedan tidigare två stycken GMC:er CCKW Har börjat gå igenom fordonen, och bromsarna behöver en genomgång. (det var väntat) Någon som har erfarenhet av att fodra om en bromscylinder? Tänkte göra jobbet själv med hjälp av en mekanisk verkstad., men vet inte vilket material jag ska använda till fodret? Cylindern jag tänker på är cylindern som sitter på bromsservon. Verkar vara svårt att hitta en ny cylinder Däremot finns det nya huvud och hjulcylindrar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 16 Maj , 2014 Rapport Share Postad 16 Maj , 2014 http://hmkshop.no/brakes/gmc/rep-set-master-cylinder/prod_201.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gritte Postad 25 Maj , 2014 Rapport Share Postad 25 Maj , 2014 Hej, är cylindern GM 2179847? Om du skall fodra om den går det bra med mässing. Har en del bromsdetaljer plus annat till GMC. Gritte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
samlarsaker Postad 7 November , 2014 Författare Rapport Share Postad 7 November , 2014 Har gått lite sakta med CCKW:erna, Har iallafal införskaffat nya bromsslangar + en ny huvudbromscylinder, Ska man fortsätta med silikon bromsvätska? Var får jag då tag på "SilikonBremsevaeske H-547"? Går det att hälla i någon annan silikonbromsvätska, dvs blanda med H-547 Eller ska jag köra med vanlig DOT4? Isåfall kommer allt givetvis att demonteras och göras rent, så inget spår av gamla vätskan kommer att finnas kvar.... Tacksam för tipps. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 8 November , 2014 Rapport Share Postad 8 November , 2014 (redigerade) Du må IKKE blande bremsevæske av forskjellige typer! Da eter blandinga opp alt av gummipakninger i systemet, pluss at blandinga flyter dårlig. Om du kan blande to typer silikonbremsevæske veit jeg ikke. Du får søke litt på nettet. Silikonbremsevæske får du f.eks. kjøpt på Mekonomen. Redigerad 8 November , 2014 av kristaga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
samlarsaker Postad 9 November , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 November , 2014 Tack, Kristaga, Jag kommer att använda silikonbromsvätska. Beställde Dynolite Dot 5 Silicone brake fluid 6 x 473ml = 2,8liter med frakt för 67,70GBP = 830SEK från england (E-bay) Den uppfylde NATOS H-547 krav. Dynolite rekommenderar att man tömmer all gammal bromsvätska och fyller på ny. även om den gamla är av silikontyp. Nu ska jag ta isär allt så de kommer inte att blandas, Ska ta isär alla cylindrar + byta alla slangar+ blåsa rent alla bromsledningar. På mekonomen skulle 2,8liter silicon bromsvätska 41-L-490 ha kostat 1400SEK, + att det inte står om den uppfyller H-547... Det kändes säkrare att ta en vätska som uppfyller samma krav.+ att det blev lite billigare. Men det har säkert fungerat lika bra med mekonomens vätska. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 10 November , 2014 Rapport Share Postad 10 November , 2014 Olav Teigen i Norge har lite delar till de bilarna. http://www.olav-teigen.no/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
