lumberjack Postad 19 Maj , 2014 Rapport Share Postad 19 Maj , 2014 Hej Jag letar efter en hydraulpump till tgb1111, den drivs av 24v av märket Parker. Det sitter bakom värmepaketen brevid motorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
lumberjack Postad 19 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 19 Maj , 2014 Ska försöka hitta en bättre bild ikväll. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
joppe Postad 19 Maj , 2014 Rapport Share Postad 19 Maj , 2014 Blir nog inte enkelt att hitta, dessa monterades väl bort av kronan. På min 1111 fanns bara kablarna kvar. Är nog typ samma pump på hydraulaggregaten till lyftkranen på 30 och 40 bilarna, men till pjäshissen i 1111:an ska det ju vara magnetventiler också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 19 Maj , 2014 Rapport Share Postad 19 Maj , 2014 Jag vet en bil med pump,kolv, slangar och manöverdon kvar i alla fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Micke Postad 20 Maj , 2014 Rapport Share Postad 20 Maj , 2014 Hej Har du något bra bud på en pump kan du sända det till: scania.king.off.the.road@hotmail.com MVH Micke. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 20 Maj , 2014 Rapport Share Postad 20 Maj , 2014 På min tgb 1111 (aluzink i robotutförande PVRBTGB) sitter hydraulpumpen till pjäshissen kvar. Har dock inte tänkt att sälja den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 20 Maj , 2014 Rapport Share Postad 20 Maj , 2014 Flyttade denna tråd till köpes Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
