jeep_tom Postad 10 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2014 Vart sitter chassinumret på ramen på TGB11/C303? Hittar inget nummer på min tgb Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 10 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2014 Det sitter längst fram på bilens högra stötdämparfäste precis under kofångaren. Jag hittade mitt av misstag när jag polerade av med stålborste. Du ser det alltså framifrån. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 10 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2014 På sidan högra sidan på höger balk fram under kofångaren instansad uppifrån och ned Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 10 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2014 Sitter även en skylt innanför passagerardörren på sidan av instrumentbrädan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
henkal Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Har varit på besiktning idag och nu räcker det inte med skylten längre utan de ska kunna se stansningen i ramen. Vi hittade ingen då och jag hittar ingen nu heller trots ovanstående beskrivningar. Måste antagligen bort färg för att det ska synas men jag kan ju inte skrapa av en massa i onödan. Nån som kan leverera en bild eller en mer precis beskrivning? Stötdämparfästet sitter ju i hjulhuset och syns inte framifrån så det menas kanske stötfångarfästet i inlägget ovan... År det på den breda "hasplåten" upp mot kofångaren det sitter? I så fall var på den? Vill inte skrapa bort mer färg än som behövs. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Hittar inte mitt heller, men det är utefter långsida på ena ramplattan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 På bilden ovan i "nederkant" och ganska nära kofångarn, dvs ganska högt upp o nära kanten till vänster när bilen står på hjulen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 när bilen står på hjulen Ja det är fan. Så fort man ska knäppa ett foto på crew caben, så slänger den sig ner på sidan... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Hakanaxs Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Ja det är fan. Så fort man ska knäppa ett foto på crew caben, så slänger den sig ner på sidan... Du får väl lära de sitta. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Hakanaxs Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Så fel det kan bli Du får väl lära den sitta, skall det vara. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Ja det är fan. Så fort man ska knäppa ett foto på crew caben, så slänger den sig ner på sidan... Kanske kan vara till hjälp: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10569-terrängbilnet-i-mobilen/?p=132164 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 9 September , 2015 Rapport Share Postad 9 September , 2015 Mitt nummer sitter inom den gula markeringen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
henkal Postad 9 September , 2015 Rapport Share Postad 9 September , 2015 Jajamen, har hittat mitt nu också efter att ha skrapat bort färgen där. Tack! Som sagt, på besiktningen ska de se det numera annars blir det registreringsbesiktning. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
