laukermarcus Postad 11 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 En liten bild från Januari 2013. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 11 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Sommaren 2013 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 11 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Testvinchning av stock (fjärrstyrd elwinch) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 11 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Uppdragning av extremt ful torkställning från tidigare husägare. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 11 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Byte av skorsten i snickeriverkstad. Det var tungt för att vara ett rökrör!! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 11 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Ställa in skotern i förrådet efter veteranträffen! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 11 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Hemkörning av badtunna från sjön. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 11 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Nöjeskörning! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 11 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Har över lite delar sedan jag konverterade till dieselmotor. Ljuddämpare, avgasrör mellan grenrör och ljuddämpare samt skyddsplåt till samma, grenrör. Har även kylare. Delarna i bra skick.Hör av er om intresse finns. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 11 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2014 Välkommen "tillbaka"! Inte vill du ta någon bra detaljbild(er) på din fina bakvagn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 12 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2014 Du får även ta en bild på råoljaren((motorn)skulle gärna vilja se hur det ser ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 17 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 17 Augusti , 2014 Åkte på bandbyte ikwäll! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 17 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 17 Augusti , 2014 Här är en bild på Rovan! Tyvärr lite kaos under huven på denna bild, men ni ser konceptet =) Finns som sagt plats för ytterligare en cylinder i framtiden 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
