Nero Postad 26 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 26 Juli , 2015 Ibland är det bara skönt att komma hem. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 30 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 30 Juli , 2015 Märkte att svampen växte på bilen å inte i skogen, så en åtgärd var nödvändig. Hade en 45*70 imp 4,7 m liggande, mallade av den gamla i klyvsågen. Av en regel så har jag lister till hela bilen. Sedan la jag dom bredvid varandra och förde över hålen. Hålen gjorde jag med en karmborr, 6 mm pilothål och sedan 14 mm försänkning. Monterat och klart på bilen, till tätning använde jag Tec 7 limfog övermålningsbar. Det tog ca 2 Tim att kapa upp lister till bilen samt montering på den sida av skåpet som hade kantareller i träet. Kostnad ca 40 kr för träet. Nu finns det reserv hemma. 13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 30 Juli , 2015 Rapport Share Postad 30 Juli , 2015 Snyggt 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 16 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 16 Augusti , 2015 Nu är 13 bilarna parkerade i tältet. Upptäckte även att det har en lugnande effekt på trafiken här när porten är öppen. Detta är vad norrgående trafik ser när dom passerar ðŸ‘. I övrigt så verkar tältet som är 7*7 rymma bilarna bra. 11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 17 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2015 Jämra otur att inte reg nr var i ordningsföljd... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 17 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Augusti , 2015 Jo sant. Har problem med bromsarna på den ena 13 bilen. Bytte hjulcylindrarna på tredje axeln då dom var slut. Bytte även bromsband. Nu ligger bromsarna på, om jag släpper justeringen så går pedalen ner så broms lampan tänds. Om man trampar på bromsen så sjunker den nästan i botten nästa tramp tar den högre upp. Om man väntar 30 sek efter att man byggt upp trycket så går den i botten igen. Systemet är luftat 3 gånger och det blir antigen eller . Anliggande bromsar eller inga bromsar. Är det huvudbromscylindern? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 17 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2015 Jag tror att du har luft kvar inne hjulcylindrarna, all luft kommer inte ut när man luftar på vanligt sätt då nipplarna ibland inte sitter på högsta punkten. Ta av trumman, spänn ihop backarna med ett spännband, öppna luftnippeln och pressa pedalen i botten. Håll kvar pedalen i botten och pressa nu in kolven helt tillbaka in med en mejsel. Trots spännbandet så rör sig kolven ut litegrann så att luft inne fastnar i kolven istället för att prutta ut. När du pressar kolven i botten kommer den sista luften ut. Detta har hänt mig varje gång jag bytt hjulcylindrar. Sen är det nog ganska viktigt med luftningsföljden men den har jag inte koll på men det går att hitta i nån tråd. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 17 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Augusti , 2015 Tack ska prova det i morgon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 18 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Augusti , 2015 Det var precis som du sa Johannes. Det var förvånansvärt mycket luft kvar i hjulcylindrarna, nu ska jag anamma din metod i fortsättningen. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 21 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 Augusti , 2015 Då är första provturen gjord med frugans bil, efter den kommit hem. Älskar däcken på den när man rullar på asfalt. Nu väntar besiktning på ekipaget. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 21 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2015 Nu är 13 bilarna parkerade i tältet. Upptäckte även att det har en lugnande effekt på trafiken här när porten är öppen. Detta är vad norrgående trafik ser när dom passerar . I övrigt så verkar tältet som är 7*7 rymma bilarna bra. Snyggt x2 :) Tänk dig en Bv202 Ambulans bredvid tältet där,först då är det komplett 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 21 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 Augusti , 2015 Snyggt x2 :) Tänk dig en Bv202 Ambulans bredvid tältet där,först då är det komplett Haha det skulle jag gärna ha, men jag tror att grannarna skulle skicka mig på undersökning då. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 21 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2015 Haha det skulle jag gärna ha, men jag tror att grannarna skulle skicka mig på undersökning då. Ingen fara,isf borde jag varit skickad för längesen som det ser ut här 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 21 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2015 Då är första provturen gjord med frugans bil, efter den kommit hem. Älskar däcken på den när man rullar på asfalt. Nu väntar besiktning på ekipaget. Vad är det för däck? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 22 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 Augusti , 2015 Vad är det för däck? det är regumerade cross country däck. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 det är regumerade cross country däck. Hittar inte redovisningen här, vilken post?????????? http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/48-d%C3%A4ck-till-111320/page-35 Dimension kostnad Lämna stomme eller köpa loss? Så många frågor! #MåsteHållaKollPåForumreglerna! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 23 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Hittar inte redovisningen här, vilken post?????????? http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/48-däck-till-111320/page-35 Dimension kostnad Lämna stomme eller köpa loss? Så många frågor! #MåsteHållaKollPåForumreglerna! Kan vara så att ja brustit på reglerna. Men jag har inte en aning om kostnad för regumering. Dom här däcken satt på bilen när den kom från FM. Eftersom det är regumerade Cross Country däck, är dimensionen 280/85-16. Och regumeringen är gjord på Dala gummi. #Ringendäckverkstadochfråga! 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 31 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 31 Augusti , 2015 Idag vart frugans 13 bil regbesiktigad. Den vart B reggad med den vansinniga lastkapasiteten av 155kg, blir å suga in kassen när man ska åka med. Det hela höll på att stupa pga en namnteckning från Volvo som saknades. 40 min väntetid innan det vart uträtt. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 31 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2015 Idag vart frugans 13 bil regbesiktigad. Den vart B reggad med den vansinniga lastkapasiteten av 155kg, blir å suga in kassen när man ska åka med. Det hela höll på att stupa pga en namnteckning från Volvo som saknades. 40 min väntetid innan det vart uträtt. 155kilo är väl inte fy skam ändå,kul att regningen förövrigt gick vägen då Jag tror jag fick 295kilo vid min omregning men då fuskade jag även lite med bränslet (15 liter fuel och mätarn riggat till 80liter) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 31 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 31 Augusti , 2015 155kilo är väl inte fy skam ändå,kul att regningen förövrigt gick vägen då Jag tror jag fick 295kilo vid min omregning men då fuskade jag även lite med bränslet (15 liter fuel och mätarn riggat till 80liter)[/ Jasså, tänkte inte på det.. Men vi la ingen större vikt vid att lätta bilen, bårarna och snökedjor fick stanna hemma. Slog mig när vi åkte dit att reservdäcket på taket kunde vi ju ha tagit bort. Vart förvånad att vi fick över 140 kg. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 17 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 September , 2015 Då har dom nya däcken kommit till slut. Det vart Silverstone sport den här gången, och silverstone extreme åker av fälgarna. Får återkomma om man får vibrationsskador av dom här med.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 18 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 September , 2015 Då har frugans bil genomgått en kontrollbesiktning utan några problem. Den vart som sagt B reggad, och det gick riktigt smidigt. Imorgon får vi lufta båda samtidigt för första gången. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 18 September , 2015 Rapport Share Postad 18 September , 2015 Ska bli kul och se vad du tycker om däcken :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 18 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 September , 2015 Ska bli kul och se vad du tycker om däcken :-) Ja, jag hoppas jag kan tvinga någon med en däckmaskin att jobba i helgen. Och det var ju du som tipsade mig om dom här puckarna, så du ska ett ärligt utlåtande. Återkommer med det i däcktråden. Trevlig helg! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 3 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Oktober , 2015 Då har vi äntligen luftat båda bilarna samtidigt. Vart en trevlig resa på småvägarna saknas bara snön på dom. Frugan har aldrig kört en sån här bil tidigare men det gick fantastiskt bra, så det blev en mini konvoj. Bromsarna som vi jobbat med på hennes bil funkade fint efter sista luftningen där spännband runt bromsbanden användes, givetvis avslutades resan vid den lokala pizzerian .. Och imorgon väntar en resa till I1. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
