Nero Postad 14 September , 2014 Rapport Share Postad 14 September , 2014 Har precis legat under med högtryckstvätt och fått bort all gammal skit som fanns där. Direkt så syns det att från högerfram damask så rinner det olja. Har endast hunnit provköra några kilometer men bilen hoppar till som om man kört över något med högerframhjul emellanåt, och ibland bara en knäpp. Är det någon som haft liknande problem? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 14 September , 2014 Rapport Share Postad 14 September , 2014 Min bil skuttar till när den stått ett tag, däcken blir lite "fyrkantiga" av att stå stilla. Din bil har förmodligen stått stila i många år? Om damasken är paj jag är det stor risk att det gått in skit i portalen som gör att inte drivknuten roterar som den skall, det kan knaka, smälla och låta illa. Damasken är enkel att byta men kan får lägga en del tid på att spola ren drivknuten. Det finns riktigt bra tips på forumet som gör att man slipper lossa bromsrören. Oftast låter det värst vid fullt rattutslag. Kör inte mer förrän du bytt knuten, absolut inte i lera i ivf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
