Oscar Postad 19 September , 2014 Rapport Share Postad 19 September , 2014 Hej har just skaffat mig en Valpen Pltgbil 903 årsmodell 1966 o nu har vajertrumman fastnat o vajern är spänd som en fiolsträng. Detta hände på vägen o förorsakade ett förskräckligt oljud tills motorn lade av o vid hembogseringen ( 100 mtr ) hördes samma oljud. Huru skall jag förfara för att slacka på vajertrumman? Instruktionsboken visar en liten ratt i centrum av gaveln på vajertrumman, men fattas på min bil. mvh Christer 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smypm Postad 19 September , 2014 Rapport Share Postad 19 September , 2014 Hej. OM jag tänker rätt, så har du haft vinschen inkopplad medans du kört. Och då har hela transmissionen "låst" sig. Förhoppningsvis är det förskräckliga oljudet smatterkopplingen i vinsch-kardanen. Prova att lyfta upp ett av bakhjulen för att "låsa upp" det hela. OBS! Kan snurra till rätt ordentligt när det lyfter från marken. OBS! /Mårten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 19 September , 2014 Rapport Share Postad 19 September , 2014 Ajaj. Vinschen finns i två varianter. Dels en variant där du kopplar in och ur trumman med handtag på själva trumman, dels en annan variant där du sköter detta med med en spak från hytten. Du har förmodligen den senare lösningen. Prova att lägga alla växlar i neutralläge alltså fördelningslådan i neutral och växellådan i friläge. Funkar inte detta så pröva Mårtens tips När det släpper, glöm inte att koppla ur vinschtrumman, saknar du anordning för detta skruva bort skyddskåpan och dra ut trumman m hjälp av skruvmejsel eller liknande. Svårt att förklara i texten du ser hur det funkar när du har grejerna framför dig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Oscar Postad 20 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 20 September , 2014 Hej O tack för er respons. Provade redan i går kväll med att frikoppla växel o fördelningslåda, men det hjälpte inte. Har i dag lyft upp ena bakhjulet o efter lite trixande lossade det bara för att en stund senare låsa sig igen. Med hjälp av en rörtång på kardanaxeln till fördelningsboxen slackade vajern o vinchtrumman lossade, men först efter att jag med lite våld på reglervajern till slirkopplingen fick den att röra på sig. Denna vajer har nog inte varit i användning de senaste decennierna, tror jag. En sak är jag ännu förundrad över: När jag kört bilen lite på gården har kopplingen ibland smattrat, ibland inte o igår när jag åkte iväg började kopplingen föra oljud först efter ngt 100 mtr. Som om vinchen går på o av lite som den själv vill? Enligt besiktningsintyget är bilen en: L-3314 PU-4x4 Årsmod 1966. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 20 September , 2014 Rapport Share Postad 20 September , 2014 Se till att kraftuttaget till vinshen är frikopplat innan du kör mera, om du kryper in under bilen så kolla i växellådornas bakkant, där kardanstången som går till vinshväxeln kommer ut så sitter det en länkarm formad som en "slangbella" monterad på förarsidan av kraftuttaget. Den ska i frikopplat läge peka lite snett bakåt,och du ska för hand kunna rotera kardanstången till vinshen. Kraftuttaget är såvitt jag minns manövrerat med en vajer inifrån hytten,kolla att vajern är hel och att det rör sig som det ska. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Oscar Postad 21 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 21 September , 2014 Spaken till slangbellan har fungerat, men har ej vetat i vilket läge den är frikopplad. Men däremot inte den andra, som vad jag förstår går till slirkopplingen. Den var helt låst men funkar nu. Med en sprängskiss på hela härligheten skulle det vara lättare att dra slutsatser hur det funkar. Nu har det gått lite på gehör, o hördes gjorde det när bilen smattrandes bogserades hem. Motorn hade stannat samtidigt som det började smattra o gick inte att få igång. Nu går även den. Fyllt på bensin, bytt sugslang till br pumpen, slangen helt murken. Br.mätaren går ej att lita på, men det "borde" ha funnits bensin i tanken Men varför skall allt hända samtidigt? Jag hade inte den minsta aning om vad det var som smällde. Så placerade bilen på sådant ställe på gården , att om jag ej får det fixat innan vintern så står den åtminstone inte ivägen för plogbilen när snön kommer. Men nu verkar allt vara OK o kör den nästa vecka till vinterförvaringen. Så dit gick det veckoslutet, liggandes under bilen. Men som pensioner kan jag ta veckoslutet i morgon istället. Och får tacka för samtliga bidrag som betydligt varit till hjälp. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 21 September , 2014 Rapport Share Postad 21 September , 2014 Det finns ingen "slirkoppling" i vinshen,bara en rejäl klokoppling som frigör vinshtrumman från dess axel för att kunna dra ut vajern för hand utan att behöva backa ut den. I den sista kardanstången närmast vinshens snäckväxel finns en momentbegränsande dåligt fungerande nödlösning och det är nog den du har hört ett smattrande ljud från. Lägger in en sprängskiss från reservdelshandboken.Det är stiften #3 som pressas utåt av fjädern#4 som överför momentet till vinshen,ofta har en del av stiften rostat fast i inpressat läge så det där är en pryl du ska kolla upp om du planerar att använda vinshen.Mvh/Dexx 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Oscar Postad 30 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 30 September , 2014 I hytten finns 2 vippstag, det ena till tidigare nämnda "slangbella". Det andra till centrum på vinchtrummans högra sida. Fick ta till ordentligt med våld för att få vajern inskuffad, o trodde detta var en slirkoppling som förhindrar vajertrumman att snurra mer än nödvändigt när en drar ut vajern? Valpen är nu i tryggt vinterförvar o tog sig dit utan mankemang. Gick hur fint som hellst de 2 milen. Får under vintern försöka få tag på en reservdelsbok o läsa på till nästa sommar. Tack för bilden på smatterkopplingen, som höll på att ge mig hjärtsnörp när den satte igång! Kanske jag här gett en bild av bilen som varande i bedrövligt skick. Motorn helt genomgången för ngt år sedan. Kaross o allt i plåtväg helt rostfria. Däckena inte av färskt datum men nästan oanvända. Presenning med stag över flaket saknas, men det får väl bli till ett senare datum. Att hitta dylikt här i Finland/Östebotten låter sig knappast göra. mvh Christer 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
fot fastnat Postad 21 November , 2014 Rapport Share Postad 21 November , 2014 Hi Kan någon berätta för mig artikelnumret för reparationshandbok för min L3315HT 1969 Chassi 1112 med vilken Jag kommer snart att börja reparera Can anyone tell me the part number for the repair manual for my L3315HT 1969 Chassis1112 with winch I will soon start repairing the transmission and axles Thanks Jag vet inte om mitt skrivande är i auto översätta eller inte så jag kommer att skriva den på svenska först inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 21 November , 2014 Rapport Share Postad 21 November , 2014 Hi, There is a shop manual in Swedish downloadable here. I’m not aware of a English version. http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/files/file/2-pltgbil-903-pvpjtgbil-9031-beskrivning-del-2/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
