Vinkon Postad 26 September , 2014 Rapport Share Postad 26 September , 2014 http://www.lyfta.se/Catalog-Kastblock_111.aspx Jag tänkte starta en omröstning (igen) om vad som är vanligaste namnet bland er för prylen på bilden. Så till att börja med tänkte jag samla in namnförslag innan själva omröstningen. Och för att vara absolut extra övertydlig; bilden illustrerar en enkel mekanisk anordning som med hjälpa av en vajer eller ett rep kan fördubbla den rådande dragkraften i den ej förankrade änden. Det man vinner i väg blaha... En sak är säker i alla fall, långt ifrån bara ett namn har den... 1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 26 September , 2014 Rapport Share Postad 26 September , 2014 I lumpen kallade vi dem bara "block" om jag kommer ihåg rätt. Lärde mig sedan i början på 70-talet när jag började köra på Kåren, att det heter "kastblock", har nog aldrig hört något annat? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 26 September , 2014 Rapport Share Postad 26 September , 2014 Precis, kastblock eller block. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 26 September , 2014 Rapport Share Postad 26 September , 2014 Och till sjöss kallas det kastblock. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 26 September , 2014 Rapport Share Postad 26 September , 2014 google säger om brytblock, Ungefär 29 400 resultat (0,16 sekunder) google säger om kastblock, Ungefär 30 700 resultat (0,14 sekunder) Jag säger brytblock Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 26 September , 2014 Rapport Share Postad 26 September , 2014 Struntar blankt i vad google säger eftersom folk tar sig friheter på internet att benämna vadsomhelst hur tokigt som helst... Sökresultatet blir därefter... Därför heter det kastblock. // Klas Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 26 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 September , 2014 Ok, bara för att förtydliga; för att få fram flera alternativ så skriver vi bara vad vi själva benämner anordningen om det redan inte är skrivet. (alltså inte heller vad vi vet att andra säger) Hittills har vi alltså; Block, Kastblock och Brytblock. Det skulle för skojs skull även vara kul att veta vad våra utländska besökare benämner den... Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 26 September , 2014 Rapport Share Postad 26 September , 2014 Tyckte mest det var intressant att det var så lika mellan resultaten. Tråkigt att tappa hälften av dom möjliga inköpsställen genom att bara söka på ett namn. 1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 September , 2014 Rapport Share Postad 26 September , 2014 "Talja" kanske?eller var det bara inom marint bruk? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 26 September , 2014 Rapport Share Postad 26 September , 2014 På engelska: Snatch block. 1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ROADKILL Postad 27 September , 2014 Rapport Share Postad 27 September , 2014 Jag är ingen utländsk besökare här på forumet, men har ett utländskt namn i minnet. En del använder "Pulley" när de hämtar ett brytblock. https://www.google.se/search?q=pulley&sa=X&rlz=1C1EODB_enSE511SE511&espv=2&biw=1093&bih=514&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=8kAmVLKvIpbtaKe_gIAL&ved=0CC0QsAQ Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 27 September , 2014 Rapport Share Postad 27 September , 2014 "Talja" kanske?eller var det bara inom marint bruk? Taljor är väl inte "öppningsbara" ?? bryt- kastblock är väl de vanliga? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
johgen Postad 27 September , 2014 Rapport Share Postad 27 September , 2014 vinschblock kallade vi det i skogen..... Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 27 September , 2014 Jag tar tillbaka det jag skrev förut: lista alla namn ni kan på denna tingest. I övrigt är det inte meningen att vi ska diskutera varför eller varför inte folk benämner den som de gör, syftet med tråden är bara att "spola fram" så många olika namn som möjligt. Idén till denna tråd kom sig av att jag gjorde lite efterforskningar vad gäller utföranden och olika sätt att bygga dem och stötte kvickt på att den har ju för tusan 100 olika namn nästan... Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 28 September , 2014 Rapport Share Postad 28 September , 2014 Jag har uppfattat det som att kastblock är benämningen på öppningsbara block....... Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 28 September , 2014 Rapport Share Postad 28 September , 2014 Liiite Offtopic,och det ber jag direkt om ursäkt för.Om nån av er har stora block över,alltså block klassade för 15 Ton och större är jag intresserad av att handla...PM isf. Mvh /Dexx Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 28 September , 2014 Författare Rapport Share Postad 28 September , 2014 Liiite Offtopic,och det ber jag direkt om ursäkt för. Om nån av er har stora block över,alltså block klassade för 15 Ton och större är jag intresserad av att handla...PM isf. Mvh /Dexx Lungt, fanns nog knappast en bättre tråd för den OT:n 2 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 4 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2014 Upplever att samma sak har olika namn lite beroende på vad de används till. Har ju också ett förflutet som bärgare och där var det också lokala namn, vi kunde ha ett och bärgaren i uppland ett för samma block. Tror ni fått med de vanligaste benämningarna. En sak är då säker de är väldigt bra att ha med oavsett om man har vinsch eller bara drar med rep eller vajer och har något annat än vinsch som dragare. Bara en vajer och några block och dra i stället för rycka, skulle göra säkrare lossdragningar än att rycka med dåliga tyg stroppar i många fall 1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 4 Oktober , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 Oktober , 2014 Ja där sa du något Hasse! Ibland kan man ju nästan undra hur fasen man överlevde sin egen uppväxt, "bonn-bärgningar" med mer vilja än teknik Bara med en simpel skiva/rulle och lite annat hade man, som du skriver, kunnat gjort mycket bättre/säkrare. Annars är jag förvånad att ingen har nämnt "brytrulle" än... 1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 2 November , 2014 Rapport Share Postad 2 November , 2014 Kasteblokk på norsk. Sånn jeg skjønner det blir det først talje hvis det er to kasteblokker, en på hver side. 1 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
