Andreas.E Postad 22 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 Oktober , 2015 Passar, passar inte Rent matematiskt så skall dom få plats i hjulhuset, sedan mina 33" däck fick god plats redan innan jag höjde den med 2,5"... Men vad som ev tar i när jag svänger blir frågan 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 22 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2015 Jäklar vad fet den kommer bli! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 22 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 Oktober , 2015 Måste erkänna att jag är otroligt nervös för monteringen... ser jäkla stort ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 22 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2015 Ja usch ja, du får nog skänka dem till mig istället Blir ju billigare köpa två än sex 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 23 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Oktober , 2015 Så gick det som det brukar göra ibland... fungerade inte första gången. Orsaken? Jo, mina fälgar som sitter på, klarar inte bredden på däcken... så gör om, gör rätt... killarna på Nomax.no fixar fram bredare fälgar till en kanon pris, skickat från Tyskland idag och kommer till Norge måndag morgon. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 23 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2015 Spacers? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 4 November , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 November , 2015 Däcken är nu på plats Men var tvungen att ta bort stänkskydden fram, sedan måste jag såga bort lite plast i inneskärmen för att inte däcken skall gå i mot vid fullt rattutslag vid flex i framaxeln.Markfrigången under främre diff ökade från 23cm till 27cm, och den totala höjden på bilen blev nu 2.20 och 2.45 med taktältet. Ljudnivån inne i bilen sjunk med en massa db, jag kommer inte någonsin köpa flera BF Goodrich M/T!!!!Jag skall posta bättre bilder när vädret ändrar sig Blev lite bredare och ännu mer stabil på landsvägen. Även om jag gått upp till 35" känns den lika smidig, och slingrar inget. Blev en smula bredare kan man säga. Så måste montera skärmbreddare på ca 5-6cm 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 4 November , 2015 Rapport Share Postad 4 November , 2015 Stöddig! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 November , 2015 Rapport Share Postad 4 November , 2015 Blir dyrt med att ständigt köra i uppförsbacke, men switcha så blir det utförsbacke i stället!! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 9 November , 2015 Författare Rapport Share Postad 9 November , 2015 Testad och klar med 35"Ligger som en fet padda på vägarna, och kränger betydligt mindre i kurvorna än med mina 33:or (på landsväg) Var heller inga problem med att flexa ordentligt med axlarna. Skärmbreddare blir monterat denna veckan. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 9 November , 2015 Rapport Share Postad 9 November , 2015 Proffsigt Andreas..ser riktigt bra ut!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 November , 2015 Rapport Share Postad 9 November , 2015 verkar som den trivdes med de däckena Ser då helt ok ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
