Strålkastare
Seglarn
:) :) Köpte idag lyktinsatser till min tgb 11 hos den lokala MECA handlaren. Dom är avsedda för Volvo 140 och kostar 190 kr inkl moms. Dom är EU godkända och den ena har jag monterat idag utan modifiering eller problem. MECA nummer 1300-96000140.
Har den "affär" eller via verkstaden du handlat?
  • 3 weeks later...
Och för dem som inte vill vara helt strikta ... Ingen som funderat på dubbelljus fram ... Jag tänker då exempelvis på 5-tummarna som satt i gamla BMW 320 (typ slutet av 1970-talet). De yttre var halvljus med P-lampa och de inre var helljus. Skulle inte det kunna se lite fräckt ut ...
Jo, det har jag funderat på, men jag såg framför mig dubbla små fyrkantiga, typ 240/740 "amerikaljus". Men dubbla runda ala' BMW 320 kaross E21, tror jag precis som du kan se riktigt bra ut. Och för att vara lite besserwisser så är det faktiskt 5 3/4" lumpor på BMWn' ;-)
Undrar hur djupa de är?
/Gripen
  • 5 years later...
MECA-insatserna är slut, samma insatser på massa andra ställen också slut. Biltemas finns ju inte längre.motoroldies.se har inte två i lager av den som inte är asdyr. hittar däremot  begagnade bosch, med diverse modellnummer, förstår dock inte vad som skiljer och vilka som funkar/inte.
Redigerat pga av ev tveksamma ersättningsnummer på delar.
182 mm golf kör jag med troligen dessa: men finns fler alternativ ev med olika tillbehör fästramar mm : https://www.autodoc.se/hella/928864?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMI5qvQneHd6QIVBcAYCh1VeQ0tEAAYASAAEgLg__D_BwE
redigerat: Glöm bort de jag angav de passar endast c202 samt även större volvo äldre volvo lastbilar dvs 182mm ljusöppning.
På 2020-05-31 på 01:14, gunnish säger:
Finns ju på ad bildelar nu från 150 kr
http://katalog.adcenter.nu/Katalog/tabid/62/BrandNo/120/ModelNo/385/TypeNo/6217/language/sv-SE/Default.aspx?clearRegNr=true
En liten djupdykning i numren på denna insats...
Reservdelskatalogen TGB11/13 ger två nummer på insatserna, dels den ursprungliga "icke-halogen" nr 1566363 och dels den senare ersättaren H4 med nr 1212963.
1212963 satt på/kunde monteras på 140/160/P1800/Amazon/PV/Duett, ja alla med 7" insats och separat parkeringsljus.
1212963 finns hos "alla" Volvoklassiker-handlare, t ex;
http://www.motoroldies.se/Shopp/index.php?menuitem=200&Modell=PV&artikel=1212963
https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/stralkastarinsats-h4-volvo-7-12v.html
https://vparts.se/se/stralkastare-till-volvo-amazon-h4.html
https://www.cvi-automotive.se/sv/articles/2.17974.38749/h4-insats-7-volvo-vst-for-hogertrafik-typ-sverige
Verkar kosta 900-1000 kr/st, men då får man "Volvo-märkta" glas... Tror att dessa samtliga var/är av Bosch tillverkning, ref nr 0 301 600 108. Verkar finnas/ha funnits både med välvda och plana glas?
Hellas motsvarighet till 1212963 heter 1A6 002 395-031, precis som 3uba296 angett ovan.
https://cat.hella.com/web/public/hella/sv/100000/101466/Strålkastare%2B-%2B-insats/$catalogue/2/$product/1A6%2B002%2B395-031_88/index.xhtml
Kuriosa 1: TGB 1111 (öppna PV-jeepen) hade originalmonterat sk "sealed beam" insatser, dvs lampa och insats som en hermetisk enhet där du måste byta alltihop när lampan gick sönder.
Kuriosa 2: H4-lampan lanserades 1971
/pbv301
  • Like 6
