JDW Postad 2 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 2 April , 2015 Inpirerad av Era tips så stog det klart att problemet är att Ford'en skjuter iväg en liten strömstöt för att kontrollera att glödtråden är hel, men som LED'en tror är "lysespänning", som är problemet. EN adapter för knappa tusenlappen finns, men den bar emot lite... Hittade http://www.stylingwebben.se/el-tillbehor/effektmotstand/p/12v-effektmotstand-resistor , funderade lite mer o letade i Karlstad men hittade inget lokalt så jag beställde 3st a 89kr/st, ja eller / set då det visade sig vara 2-pack...Planen var att sätta en på varje blinkerslampa och en på bromsljuset (samma matning H/V), men var väl också lite osäker på om även övriga lampor skulle "flämta"? Medan jag väntade på paketet så vart det en tur till lokala skogstillbehörsbutiken för att köpa slyklinga till röjsågen, o va hade dom på hyllan om inte "Motstånd till LED lampor".... Såg då att det dessutom hade olika Ohm'ar, en för 21W o en för 5W..... Var bara några kronor billigare här o 59kr frakt + enklare bytesrätt jag missade.... Leverans strax efter nyår, men Blå hallen har ju vart lite otymplig, men i helgen så var det soligt. Grundplanen var att montera shuntmotståndet i armaturen, men det var JDW armaturen från Btema jag hade i huvet, släp armaturen från Swedol var effektivt helgjuten. Så då bröt jag mig in i kopplingsboxen under (vanlig installations dosa, dränkt i silikon), kopplade in ett motstånd parallellt med lamporna, vardera för broms resp Hö/Vä blinkers. Det stora projekten var att pilla in trådarna i skarvklämmor och slutligen att få dit locket i den fulla dosan, hade vart bra med de mindre 5W motstånden för blinkersen.... Efter att under veckan har letat efter 7/13 adaptern, som inte låg där den skulle i bilen, hittade jag den "plötsligt" i dag. Nåväl, backa intill och trycka i kontakten på Ford'en o alla lampor lyste på släpet efter förväntan! Så jag har en påse med 2st 6 ohm/50 W resistorer, kort anslutningssladd med värmebeständig tråd, montagebult + 4 st skarvklämmor till salu för maxpris 90kr.... (finns en resistor till nånstans, dvs tot 3 st). Ev att jag kopplar in dom på JDW så kanske blinkersindikatorerna kommer igång igen... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 2 April , 2015 Rapport Share Postad 2 April , 2015 Perfekt! Och så kom det en avslutning/upplösning på en tråd. Äntligen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
