H.Hansen Postad 7 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2015 Hm skulle precis börja med att söka av nätet. på billiga batterier. skulle behöva två till skåpet sedan minst ett till pajerosarna. Funderar på att flytta de nu snart 3 år gamla uni bull batterierna till skåpet och sätta nya på 13on bilen. Har kollat där jag kan få köpa momsfritt, men det verkar som biltemas silverbatterier med 4 års garanti blir billigare ändå. Vad gav du för dessa ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Oktober , 2015 Jag gav 1700kr för dessa 950kr styck är priset så det blev 200kr rabbat 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 7 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2015 Kan konstatera att feltema inte är så billiga, gav 1049:- för deras silvriga 75Ah batteri CCA720 igår (80-2752). Hoppas dom klarar sig längre än 4år dvs garanti gränsen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2015 Nä det drar i väg när man skall ha typ 60 + Amp med lite kräm i funderar om det räcker med 2 st 62 amp cca 600. då hamnar jag på 1600 kr för två silvriga http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Batteri/BATTERI-SILVER-12V-62AH-CCA600-2000029842/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 7 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2015 Slår ett slag för biltemas gula AGM-batterier. Kostar lite mer men är i mitt tycke otroligt stryktåliga! 939 Vikingen med snöslungan var inte rörd på 2 år när jag startade den för ett tag sedan. Tog med extrabatterier och startkablar men det var onödigt, full kraft i de gula batterierna! Glömde nyckeln i 40-bilen i somras. Den stod i över en vecka och hade helt döda batterier. Laddade med Ctek ett par dagar, batterierna blev som nya igen. OBS, jag har inga barn med biltema... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 7 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2015 "OBS, jag har inga barn med biltema... -_-"Snacka om att ha annorlunda böjelser om man ens har hamnat i riskzonen..... Du toppar allt WF Mvh/Dexx 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 7 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2015 WF har du moddat generatorn för högre laddspänning för att passa med agm batterier eller kör du orginalgenerator? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 7 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2015 Nej, ingen modifiering. Har gula AGM i BMW 535, Dodge RAM Hemi, TGB30, 40, 11 och 13 och några till. Ingen annan åtgärd än att montera batterierna. Skitbra! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 8 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2015 "OBS, jag har inga barn med biltema... -_-" Snacka om att ha annorlunda böjelser om man ens har hamnat i riskzonen..... Du toppar allt WF Mvh/Dexx Jamen det var just det, har ju inga barn med biltema!!! Haha! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 8 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2015 Du sprang på ungefär samma frågeproblematik som att försöka svara på "Har du slutat slå din fru?" 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 8 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2015 JAg tänkte snarare, har du slutat slå Dexxas? :lol: 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2015 Efter gediget snokande och rundringning hittade jag på dessa. just nu nersatt till 899 kr st 72 Ah Startbatteri Energizer Premium Starteffekt 680 Aen http://www.batterilagret.se/product/1984-72-ah-startbatteri-energizer-premium.aspx Tror jag kör på dem. kampanjen går ut i morgon så det gäller att bestämma sej. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 24 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 24 Maj , 2016 Börjat med den planerade uppfräshningen Nya prylar inhandlade från tatanka för ca 1200kr,vettigt med tanke på enda storahaverade prylar på 4 år var startmotor och kopplingsvajer för totalt ca 1000kr Baklampa 363716 1 st Baklampglas 350135 1 st Glas backlampa 1566888 1 st Bromscylinder Vänster bak 1" 6x6 1566764 Lock bromsoljebehållare 667360 Spegelglas 1566721 2 st 260 kr Planen består av rengöring,målning och rostskyddande.Byte av bromscylinder på 2 axeln då den numera läcker som ett såll Byte och uppfräshning lampor/lampglas bak samt svetsning bågen runt backlampa/baklykta(spruckna och dassiga glas)Städning hytt samt ev modifering av bakrutan(kankse kapar ur den sjuka plåten samt byterruta mot plexiglas)Trälister till dörrarna,jag äger en cirkelsåg så tillverka egna borde vara möjligtOlje och filter byte.Koppla tillbaks manövringen till fd-lådan genom spaken,ev separat stag. Bränsletanken får en yttre rengöring och målas med nått lämpligt 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 31 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 31 Maj , 2016 Elände Lyckades göra gängsalva i bromsrörsanslutningen på nya cylindern Flyttade alla komponenter från nya cylindern till gamla.. Blev misär igen då jag på nått sätt trampade ur kolven,kan va för att backarna satt fel i låsningen Ur igen,rengöra och putsa,mer noga denna gång. Fick ihop ganska bra till slut,fick ur luften och bromsarna tar fint även utan servo. Nu återstår att se om det är tätt med detta ihop-plock Och naturligtvis verkar Tatanka precis fått slut på just denna cylinder. Men jag beställer en ny till så fort jag kan För väl börja med uppfräshningen imorgon kväll så länge..efter den tråkiga altan målningen på fm..bläää 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 2 Juni , 2016 Rapport Share Postad 2 Juni , 2016 Smart lösning när snuset blivit lite gammalt och torrt. Kämpa på! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 3 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 3 Juni , 2016 Ja snus går det åt en hel del Fick en ny cylinder som jag monterade,gått o slippa läckage Nya glas i backspeglarna monterad,även monterat den nya baklyktan och bytt utresten av glasen.Även målat o donat som ni ser.Börjar tröttna lite målning.... måla altan på fm och terrängfordon på em Skärmarnas gummi-flärpar byts även ut mot tunnplåttMen nu är det bra för idag..ska tända grillen,knåda burgare och öppna en kall Budweiser 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Juni , 2016 Lite uppfräshad Plåten runt rutan går nog att rädda nått år till. Ska börja med att klä skärmarna med plåt imorgon Dags att grilla igen.... 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 9 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 9 Juni , 2016 Svetsat skärmar och fortsatt målning,ramen får 2st blåsningar body 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 10 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 10 Juni , 2016 Ålat under och sprayat resten av ramen i all små håligheter och skrymslenoch även målat det sista på bränsletanken Färgen på skärmarna blev aningen blank men det problemet sköter klimatetframöver.Det enda som är kvar är att montera tillbaka inredning i bakväggen Lite fräshare blev den iaf Klicka på bilderna så blir det konstig nog bättre kvalitet. Eller så börjar jag se dåligt 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 15 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 15 Juni , 2016 Så det var väl allt klart,bara att besikta i augusti eller tidigare Förutom en skum sak... Laddlampan funkar ej,det glimmar endast lite när man drar på förbrukare som Belysning och fläkt samt knäpper på batterivärmaren Laddningen ligger på 25.5volt tomgång samt 27.5volt vid ca halvt gas pådrag. Alltså funkar laddning som vanligt. Nån som råkat ut för liknande fuffens? En sak man upptäckt genom åren är att många av instrumenten jordas genom instrumentpanelen vilket kan vara bra att veta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 15 Juni , 2016 Rapport Share Postad 15 Juni , 2016 Så det var väl allt klart,bara att besikta i augusti eller tidigare Förutom en skum sak... Laddlampan funkar ej,det glimmar endast lite när man drar på förbrukare som Belysning och fläkt samt knäpper på batterivärmaren Laddningen ligger på 25.5volt tomgång samt 27.5volt vid ca halvt gas pådrag. Alltså funkar laddning som vanligt. Nån som råkat ut för liknande fuffens? En sak man upptäckt genom åren är att många av instrumenten jordas genom instrumentpanelen vilket kan vara bra att veta Lyser lampan med tändningen till och motorn stilla? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 15 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 15 Juni , 2016 Lyser lampan med tändningen till och motorn stilla? Nix. Det är helt svart oavsett om motorn går eller avstängd Själva lampan är ju hel eftersom den glimmar när man drar på de tunga förbrukarna. Det kan väl aldrig vara så lätt som att lampan är dålig? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 15 Juni , 2016 Rapport Share Postad 15 Juni , 2016 Slå på tändningen, motorn stilla. Mät på lampans anslutningar. Det ska vara +24 från en säkring på ena sidan, andra sidan på lampan går till generatorn. Mindre än 24v så lyser lampan. När generatorn laddar blir det 24v på båda polerna = lampan slocknar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 15 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 15 Juni , 2016 Tack WF ska prova det till morgonen eller senare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 16 Juni , 2016 Ok då har jag mätt på lampans poler,det ger 24volt ut på bägge anslutningar oavsett tändning av/på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
