ballans 13
ballan
13 hours ago, JDW said:
Det finns lite blinkerstrådar här på forumet, tror detaljbilder på dessa lösningar skulle göra sig där. Är båda vita positionsljus? Ser ut att vara Swedol?
har tagit bort dom där lamporna nu och satt dit en stor orange för blinkers.
det är tidigare ägare som gjort allt med lysen.
14 minuter sedan, ballan säger:
Tänkte mer på "så kan man åxå göra" perspektivet, ibland behövs olika lösningar
På 2021-08-16 på 21:16, ballan säger:
här kommer en liten uppdatering om vad som har hänt med 11an
bort med flaket och tvätt
AM-JKLWi3MKcOs63nIxM9eYMywoW1aqCRkC8mhq6
AM-JKLXBuCnlr9inHcCdTmJ58nrJL_rpDKRQMfH4
rostlagat ramen
AM-JKLWF2CZ2Uqpg4LTXydgOd6i_Vw9W9Frn_BJN
AM-JKLUqmNuADAVtiXQieno8d7eXI2rssILGiu78
AM-JKLWKYD79DJt6G7dnWbCv5I_z6IE4qDOOa0U0
AM-JKLXZTrS0E-omBkKQ-Nf3XDxgxPUMAK50WoMv
AM-JKLU0xLoWP_l2VZGBW5WNRqdrTCOKVXysefnP
AM-JKLX_YeEdu6xsedEhLQxYXsFheVwi5XYVp_bd
AM-JKLUmA2kBGrOLOpDzACrriMkjC8Yg4TTaTPgX
AM-JKLXL1xhU0fcyuPA02nPXLjyxw-KQwynCKWIR
AM-JKLVctvA9MFRgg36V38yJPwgN4ZsVe7Lwhi7H
AM-JKLUxi1LbX5TGW1hS8FmaljR8BNUBI_FcCYxG
AM-JKLWgUx4MarJKmCQluan3ACBfGbgsY0DTFdRM
AM-JKLWMFJ3gwoqfL-1fY3jQ8JcZmd7KdfhOihEv
AM-JKLVSDq-Hqv71Khy-evV-0X0BnZrWzUC0PSjI
AM-JKLXD82GHk6u3li5Ozx9GBrYv3vRoXpTYgGsC
AM-JKLVgTQVBqCbOL1vcO4pxyZg7pW2R-O7g0rGV
AM-JKLVCytqnPq4h4lClloySw8KKGwS8A7aiobmE
hytten åkte av för rostlagning
AM-JKLW_9McL6FIrb5_PWhb2zlCktQJgwvQoPW23
var inte mycket som var helt eller bra
AM-JKLWArDCrvi-BN6gZtFqJ5WRYv9Hn0pCc4vV1
AM-JKLX2RZ-jlgMc68TYOkIe2tjxp78GBixE5NId
AM-JKLU2z5AMWSp6UNA7wnANbyL1Wa23bELWpnCJ
AM-JKLWnIkLeSGW45iDNM2-BiwU96kd6V-84p97H
AM-JKLWTtz_PIBJGHUq0AyEu88tOx_eRxPWMMyOq
AM-JKLV_6FcppQ-Oy_sUg-99WsoLg_qIDIGeppNu
AM-JKLVSTvtDTis6CeM2fLFI6xXBn4DEJdy-0cc7
AM-JKLWF9Xin2YQ3oKI74ioo_XhoP9kJXJZW-QVB
AM-JKLXPTjlCwqgpn3fU3Vr5GkALh6xmVY6Q1kI8
AM-JKLV5GoOyJlrWg3c0fF7g_ANj8Mjt7eqT4sdR
AM-JKLV0kx1SYlnB0nuj5-mrb4n-g9gR0t5T8lUh
även främre delen av ramen behövde lagas
AM-JKLUxk_asd6LvTcFsEvbX0kKATFnclBPyH3L_
AM-JKLWVwzGsRePD5_N8MoJIZhQJTeUEI03YZo7_
alla bromsrör och slangar blev bytt
AM-JKLVFLehomMLc4xzJ1Wgy5TTu4dXKInnxfqXu
riktning av ramben med vinsch
AM-JKLVHtrogZAB4elytKEDyKcPtkuaa1GbgkKRz
AM-JKLVt7akDqu0j3p4VuDHxGXin-GwWhfumcS2Q
elfläkten fick en kåpa
AM-JKLWbw2cOBZNwOBQP4YJEWJUUE8loSfppcGV5
fick tag i två fina dörrar
AM-JKLVWyCq4o1WMSTT_C_egwT4XZ32jPt9T6U5S
AM-JKLV9rt9iqvSBNRhGY1r_5XvwJgPgVXVwa88B
AM-JKLUUqgvIhmvbjcw7jN0OhqI0HDppvDoEozP-
AM-JKLX9ng2wLnZvhe8v0jMZQR0OYk5ay8URe1Pf
hörnen fram var inslagen och ut rostad så det fick bli lite plåt byte där med
AM-JKLX6ST3p1kG5-37e8yCmBfvWQ7vDxAD7nzJR
AM-JKLVdJMzkk885PHRSQdCkOzApPkx7AO6xw2_r
AM-JKLWzrQqspPpCMvP-uWev_vFP-Od9ufYkvyx3
AM-JKLWdg3fO3d1nEVhqd5cwqSXb6GZ_8-Zyo2_z
även dörren som var i bra skick behövde lite ny plåt
AM-JKLUQWDquMeYO5G9WQ9-O7EYOF8bkNWQ_tAoH
höger sida klar
AM-JKLVu0Vid-80rJQjuCYo1XT1ueySFxPC9ywQh
vänster var i sämre skick
AM-JKLWrB2_dAyWPa7pSbrqPLiuSgQOx-H2MhnCi
AM-JKLXkBSwjs5e0aLiI0f8ZB062uwZHcccf1B97
AM-JKLWwWGpzMnpsiZg5acNR1TK6F8AU_M_wr8g9
AM-JKLU3o98StbbOuF_2WtnRcBUYviuDbAiqcsoL
monterat skärmbreddare ifrån umeå offroad
AM-JKLWGx1QvIBdMMe_rpgiaEBU_3M7sG-BIbrXy
hjullager byte vänster bak
AM-JKLW6L5FcaMeAM4DEAhBx3o-tLE1LEwHbrovZ
AM-JKLXDzKOV8GUG561wNc0lVVFDJmd47804xBB6
det här är en del av vad som har pågått med bilen...
har även bytt ut bladfjädrarna fram samt styrleder och monterat styrdämpare.
även ventiltätningar tändstift kablar och oljebyte överallt.
inte mycket kvar nu inför besiktning
Tackar Ballan. Du skänker inspiration och hopp till mig i alla :excl:
Så känns det utan att vara kritisk på något vis, att det är ok att svetsen mellan gammal rostig ram och ny plåt inte behöver  se utsom den ej var lagad över huvud taget.  Otroligt fint jobb.
tack!
  • 3 weeks later...
efter mycket strul med jobb och andra fritidsförstörande aktiviteter så är äntligen 11an besiktad och legal att vistas på vägen.
AM-JKLXlCxX5CspHvET-_D-5sIKC1FfEg7DhVpgF
fick nedslag på ojämn bromsverkan fram och att höger nedre spindelled var glapp.
så det blev raka vägen hem bytte lagerskålen i spindelleden och svarvade ur bromstrumman på vänster fram samt slipa upp nya yta på bromsbanden.  sen blev det ut och nöta in bromsarna tills det kändes bra.
AM-JKLWhu3OPfbwJ6cUn3vnX_8XkgJXbveKKiLE3
var tillbaks på bilprovningen efter ca 2.5 tim och bilen blev godkänd
så nu återstår bara att byta lager i bägge pinjongerna pga dom börjar bli glapp samt byta vattenpump som börjat läka..  eller helt enkelt sätta i en isuzu diesel i den
  • Like 6
13 hours ago, Johannes said:
Sjukt snyggt jobb! Vad är nästa projekt?
håller på med en opel campo som ska väckas till liv. mycket rostlagning och diverse bromsar som ska ses över.
och jag ska väl hjälpa @Skalman att stoppa i en isuzu diesel i hans tgb20.
när jag har fått fart på campon så ska 13 få lite tid i garaget
glömde håller även på och renoverar en opel kadett b rallye tillsammans med min far. kadett nr2 som vi gör i iordning
På 2021-10-03 på 21:44, ballan säger:
Åhhhhhh det är kärlek. Fan så läckra bilar.
 Jag skäms att säga det, men jag hade en sån nybyggd i folkrace förr..
   Shiit vilken fin balans det va i den, förstår att dem fortfarande gillas i rally!
  • Sad 1
fy skäms på dig
  • 2 years later...
