Jens S Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Jo det blev en affär på en 11 så långt är allt under kontroll. Bilen är besiktigad nyligen och enl uppgift helt ok. Nästa steg är att ta tåget ner och hämta upp pärlan i Sölvesborg och köra upp till Västerås. Min fundering är hur man förbereder en sådan tripp med både reservdelar och verktyg? Vill inte bli stående i djupaste Småländska skogen. Vilka vägar är lämpligast för en sådan transportkörning? Motorväg eller kostig? Alla idéer mottages tacksamt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Det är ju en Volvo, de rullar i evigheter Ta det bar lugnt och undvik E4:an. Ta till exempel E22 längs kusten upp till Norrköping, sedan via Katrineholm och Kungsör (eller Eskilstuna) till Västerås. Vatten, olja och spolarvätska finns ju längs vägen Skulle det gå åt pipan så har Fautras (hyrsläp) i Eskilstuna ett biltransportsläp som lastar 2ton Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Får du problem i närheten av Esöv är det bara att ringa! Finns verktyg, delar och hyfsad kunskap. :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 26 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Tack! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
becker Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Håll väster om Vättern. Trevligare än E4:an Kör försiktigt och lycka till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Seglarn Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Köpte en 1314 som stått i flera år. Startade med hjälpbatteri, kollade alla nivåer o bytte en damask. Sedan gick den 82 mil på raken hem. Din bil är ju nybesiktigad så det bör ju vara ok bromsar mm på den. Ta det lugnt bara o lycka till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Lite verktyg, ståltråd o eltejp* kom jag på att det vore bra o ha, när klockan drog sig mot 10 o 30 mil hem. fast det behövdes inte.... *) ja eller gaffatejp då om du är yngre.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 En multimeter....så man IAF kan leta lite efter strömen när det blir svart efter halva vägen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Fulladdad mobiltelefon, pumpthermos med java och 2 paket röka... Vad man än tar med sig för prylar är det alltid fel saker, men ståltråd, vulktape och gaffatape kommer man långt med. Lycka till! /Gripen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Kolla olja i axlar, portaler, växellådorna, motor. Kolla damaskerna noga (gör rent från gammalt fett och leta efter hål) och lyssna efter missljud med fullt rattutslag. Om föregående ägare kört med trasiga damasker i lera kan portal och drivknut vara full med sand som hinner förstöra många dyra grejor på en längre resa. Smörj alla nipplar på knutkors och vid hjulen. Dra gärna åt bultarna som håller fast portalerna (19 mm ringnyckel) dessa brukar lossna av sig självt på min elva om det inte sitter loctite på dem. Ta med extra bensinfilter ifall något skräp från tanken skulle blockera det lilla filtret precis framför tanken så du inte blir stående av en sån enkel grej. Ta med vanliga verktyg, (11, 13, 15, 17, 19 mm ringnycklar) fettspruta, vatten, bromsvätska så borde resan gå galant. Jag skulle inte våga köra nån längre sträcka om jag inte var säker på oljan i damasker/axlar. Jämför soppapriset med att få den transporterad det kanske inte skiljer så mycket? (2 liter milen + din tågbiljett ner). Jag fick min hemkörd på släp för ca 4500 kr (40 mil) av http://www.mmmbiltransport.se/ en snubbe som bor i Västerås det passar dig ganska bra.... han hämtade bilen utan att jag behövde vara på plats. Även om bromsarna är OK så kan det vara en riktigt läskig upplevelse på hala vägar, inget låsningsfritt här inte så ta det vackert. Även om besiktningen godkänt dem vid test på torr asfalt så kan de ta lite ojämnt och det är riktigt otrevligt när man kör snabbt, speciellt på isiga vägar. Lycka till och välkommen PS Peltorkåpor & pannlampa är inte så dumt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Biiiiiiild! :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 26 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Det var ett riktigt bra tips och länk! Fick priset rätt omgående 5000:-+moms, så då är frågan om detta är värt 2500:- . Jag tror faktiskt det är värt det för att slippa onödiga bekymmer. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Ring å snacka med honom så kanske tror jag du kan deala till ett bra pris. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 26 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Jag har fått ett skäligt pris och jag är dessutom momsregistrerad så det finns inget behov av att deala in absurdum.... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 26 Januari , 2015 Rapport Share Postad 26 Januari , 2015 Min TGB11 stod i.. vart var det nu... Gällivare.. jag närde en tanke på att flyga dit och köra den hem som äventyr.. men ändrade mej då det stod klart att jag kunde få den "hemkörd" från överkalix bakpå en långtradare till självkostnadspris; 6000:- -Som hittat! Hade jag försök köra den hem därifrån hade det blivit gråt och tandagnisslan.. förmodligen mitt ute i skogen..mitt i natten.. hade nog fått tända eld på spektaklet för att hålla undan Bjärven och inte frysa ihjäl.. Fördelningslådan var nämligen helt slut.. lät som om man körde stålkulor i en glassmixer.. oljan (motorolja) var inte bytt i sedan Hedenhös tid.. säljaren hade noll koll på läget i det avseendet.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 31 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 31 Januari , 2015 Det är avtalat om transport så den biten är nu avklarad , återstår nu bara någon vecka innan leksaken är på plats. Tiden tills dess kommer att användas till att hitta rätta däcken/hjulen . stolar, osv att bestycka underverket med. Tips på det? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 31 Januari , 2015 Rapport Share Postad 31 Januari , 2015 Det finns en uttömmande däck tråd som du kan kika i, http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/48-daeck-till-111320/ stolar är det också ett antal projekt som innehåller, så testa "sök" så kommer en massa förslag på "råvaror" med mer eller mindre "direktpassning"! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 31 Januari , 2015 Rapport Share Postad 31 Januari , 2015 Det är avtalat om transport så den biten är nu avklarad , återstår nu bara någon vecka innan leksaken är på plats. Tiden tills dess kommer att användas till att hitta rätta däcken/hjulen . stolar, osv att bestycka underverket med. Tips på det? Volvo V40 är ju populära stolar att använda har jag noterat... /Gripen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 18 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Då har den äntligen kommit hem, transportföretaget skötte det hela 100%igt 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 18 Februari , 2015 Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 bild? 😊 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 18 Februari , 2015 Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Gött, då är det dags för lite rundsmörjning och sedan provkörning? Av din fordonspark att döma så kanske det är kö till smörjgropen hemma hos dig, hoppas tgb.n står först i kön så v i får se lite bilder snart... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 18 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Tja tips på hur man lägger in en bild från en ifåån ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 18 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Jo såhär ser den ut 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bring Postad 18 Februari , 2015 Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Nice 🚙 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 18 Februari , 2015 Rapport Share Postad 18 Februari , 2015 Aha! Sjöräddningen Simrishamn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
