kristaga Postad 11 April , 2015 Rapport Share Postad 11 April , 2015 Nei, det er mangelen på bly i bensinen som gjør at ventilsetene punktsveiser, og som igjen gjør at eksosventilene slår skall. Da mister en kompresjonen. Det skjedde med Volvo felten min. Firmaene som bygger om motorer setter inn herda ventilseter i toppen. Bly i bensinen smører ventilene. Blybensin blir ikke solgt lenger (til biler), så da må blyerstatning til. Moderne motorer har herda ventilseter og trenger ikke bly. Veldig gamle motorer har lavt maks turtall (varv) og trenger heller ikke blybensin. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 April , 2015 Rapport Share Postad 11 April , 2015 Om du har en fördelare som ska vridas för att ställa tändningen spelar det nog ingen roll vad den eller dess komponenter heter man gör på samma sätt. Ställ tändningen så bra det går med stroben (ta bort vacuumslangen från fördelaren om du har en sådan). Om du nu har tändningen grundinställd och vet att förgasarna är rätt inställda kan du fininställa tändningen men "fingerspitzgefül" enligt följande: - ta bort eventuell vacuumslag till fördelaren - kör långsamt på relativt hög växel och nästan ingen gas - ge ordentligt med gas och lyssna om motorn spikar - spikar motorn höjer du tändningen lite i taget tills den slutar med det - spikar inte motorn sänker du tändningen tills den ger antydning till spikning sedan höjer du tändningen en aning Här är det hantverkskunnande som gäller och inte en massa tekniska hjälpmedel! Är det inte tvärt om, sänk tändförställningen om motorn spikar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 11 April , 2015 Rapport Share Postad 11 April , 2015 Är det inte tvärt om, sänk tändförställningen om motorn spikar? Ja,ja ja, det var ju fredag och huvudet inte riktigt med märker jag Får gå tillbaka och justera inlägget 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 April , 2015 Rapport Share Postad 11 April , 2015 Ja,ja ja, det var ju fredag och huvudet inte riktigt med märker jag Får gå tillbaka och justera inlägget Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 11 April , 2015 Rapport Share Postad 11 April , 2015 Hur kan man veta att den där Wf har rätt? Jo, man har ju en viss förtändning i en motor eftersom allt har en fördröjning och man på så sätt får tändningen att inträffa precis när kolven passerat övre dödläget och vänt till nedåtgående rörelse. Har man för mycket förtändning kommer motorn att tända innan kolven når övre dödläget och alltså fortfarande är på väg uppåt. Den uppåtgående rörelsen motverkas då av explosionen i förbränningsrummet och man får en så kallad "spikning". Således, får man spikning måste man helt logiskt sänka tändningen så att motorn tänder senare och inte motarbetar sig själv Bara någon riktigt förvirrad skulle föreslå något annat :lol: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 11 April , 2015 Rapport Share Postad 11 April , 2015 När ämnet är på tapeten.. jag har trubbel att läsa tändinställningen med strobben då jag inte kommer åt att se märkningen rätt.. Var och från vilket håll ser ni på markeringen när maskin är igång? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 April , 2015 Rapport Share Postad 11 April , 2015 När ämnet är på tapeten.. jag har trubbel att läsa tändinställningen med strobben då jag inte kommer åt att se märkningen rätt.. Var och från vilket håll ser ni på markeringen när maskin är igång? Titta från motorns vänstra sida framme på kåpan över kamdreven, där finns en "visare" (upphöjning i gjutningen) som pekar ned mot remskivan. Det är referenspunkten för graderingen på remskivan. Ett gammalt indiantrick är att för hand vrida fram rätt gradtal på skivan och dra ett streck där med tuschpenna, sedan är det lättare att se rätt tändpunkt med strobelampan när motorn går. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 April , 2015 Rapport Share Postad 11 April , 2015 Hur kan man veta att den där Wf har rätt? Jo, man har ju en viss förtändning i en motor eftersom allt har en fördröjning och man på så sätt får tändningen att inträffa precis när kolven passerat övre dödläget och vänt till nedåtgående rörelse. Har man för mycket förtändning kommer motorn att tända innan kolven når övre dödläget och alltså fortfarande är på väg uppåt. Den uppåtgående rörelsen motverkas då av explosionen i förbränningsrummet och man får en så kallad "spikning". Således, får man spikning måste man helt logiskt sänka tändningen så att motorn tänder senare och inte motarbetar sig själv Bara någon riktigt förvirrad skulle föreslå något annat :lol: Det handlar om förbränningshastighet och flammfronter. En viss förvirring finns kring begreppen förbränningsmotor och explosionsmotor. Det är förbränningsmotorer vi sysslar med, dvs bränslet förbränns i cylindrarna. Även om förbränningen går oerhört fort, så är det ändå just förbränning, till skillnad mot explosion eller detonation som det kallas för på engelska. Bränsle/luftblandningen komprimeras i cylindern och antänds av tändstiftets gnista. Då skapas en sk flammfront som utbreder sig med en hastighet på c:a 20 m/s och som till slut når hela volymen och allt bränsle har då brunnit, kvar finns förbränningsgaser under högt tryck 40-50 bar. Har gnistan kommit vid optimal tidpunkt inträffar det när kolven just har passerat övre dödpunkten och gastrycket pressar kolven nedåt. För sen tändpunkt gör att max gastryck blir lägre därför att det inträffar först när kolven har kommit en bit ned. Motorn skadas inte av det men den ger betydligt mindre effekt på fullgas. För tidig tändpunkt är värre. Tryckökningen från förbränningen kommer för tidigt medan kolven fortfarande är på väg upp och i kombination med värmeutvecklingen som uppstår på grund av komprimeringen, blir temperaturen så hög att resterande bränsle antänds spontant och en explosion uppstår (som i en dieselmotor) med oerhört snabb flammfront, 200 m/s eller mer. Detta kallas att motorn "spikar, på engelska "detonation" eller "pinging". Pinging är ett bra namn för det är så det låter, ett klingande ljud som när två metallbitar slår mot varandra. Spikning som också kallas att motorn knackar, medför att temperaturen i cylindern blir så hög att kolvtoppen kan smälta och avgasventilerna deformeras. En annan konsekvens kan bli att yttrycket i vevlagren blir så högt att oljefilmen i lagret trycks bort, vilket i sin tur medför att lagret slits väldigt fort och till och med skär ihop. Inte så bra... Bränslets oktantal kallades förr för knackningstal och är egentligen ett mått på hur hög förtändning man kan ha innan motorn spikar. Ju högre oktan, desto högre kompression kan man ha utan spikning. Högre oktaltal ger alltså inte högre effekt i sig utan medger "bara" att motorn kan köras med högre kompression och därmed högre effekt. Bränslets blyinnehåll är som tidigare har skrivits, en helt annan sak. Blyet eller blyersättningen har flera uppgifter, de två viktigaste är att smörja ventilskaften och att öka värmeöverföringen mellan ventil och ventilsäte. Blyhalten har alltså inte heller någon effekthöjande verkan. Obs att ovanstående är min uppfattning som jag kommer ihåg det från min utbildning för 35-40 år sedan... 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 12 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 12 April , 2015 Uttömmande svar. Nästa fundering är hur man bäst målar om bilen, diskussionen här hemma handlar mest om vilken färg den ska ha. Själv är jag mest fundersam på hur mycket man ska slipa/blästra innan man lägger på 2k epoxi och om man ska spruta den eller rolla? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 28 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 28 April , 2015 Dags att byta olja i pärlan! Vad är det som gäller? Mineral eller Syntet? Annat i växellådorna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 28 April , 2015 Rapport Share Postad 28 April , 2015 http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/9967-olja-och-fett-till-v%C3%A5ra-fordon/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 7 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Montering av reservdäck? MItt ligger löst inne i bilen men jag tänkte kränga upp det på bakluckan i det gängade hålet dock så saknas bult eller bricka till det. Hur ser det ut orginal? Vad behövs? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Så här ser det ut... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 7 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Strålande tack! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 22 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 Augusti , 2015 Då har äntligen ett baksäte till 11 bilen införskaffats. Kommer från Ford Transit 2015. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Så här ser det ut... En annan variant Som passar på den runda kulan på bakdörren 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 23 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Undrar om någon av varianterna finns att köpa någonstans ? Fanns iaf inte på bilskroten i Fjärås. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 23 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 JDW! Fint takräcke! Var hittar man ett sådant? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 JDW! Fint takräcke! Var hittar man ett sådant? På taket! Är ganska vanligt på elverksbilar, har för mig att nånstans i forat's gömmor finns nån som fått tag i gammalt transit takräcke (fast de gamla televerkstransiterna börjar väl också ta slut?) Stabilt o bra är det i varje fall! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Undrar om någon av varianterna finns att köpa någonstans ? Fanns iaf inte på bilskroten i Fjärås. Den som sitter på min är helt integrerad med bakdörren, så komplett bakdörr är nog det som gäller vänta lite, jag springer ut en sväng: bakdörr: Och lite detaljer på verandan 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 23 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Tack för bilderna! Bakdörren är identisk med min, det jag var fundersam var på plåten/brickan som du sätter utanpå hjulet. Bild på det i profil? Verkar vara påsvetsade klackar som styr mot fälgcentrum. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Undrar om någon av varianterna finns att köpa någonstans ? Fanns iaf inte på bilskroten i Fjärås. Då har de varit poppis på sistone, när jag var där förra sommaren å köpte delar så satt det på nån bil här å där samt låg slängda innuti bland annat bråte, bakluckan jag köpte hade en sittande i gängan mitt i "hängaren" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Tack för bilderna! Bakdörren är identisk med min, det jag var fundersam var på plåten/brickan som du sätter utanpå hjulet. Bild på det i profil? Verkar vara påsvetsade klackar som styr mot fälgcentrum. ja, är en vanlig plåtbit med en klack i vardera änden, och en bult i mitten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 24 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 Augusti , 2015 Någon som monterat nytt baksäte i tgb11? Lite fundersam över bästa sättet att montera skenorna? Distanser bult genom båda golvplåtarna, verkar iaf vara dubbelt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jens S Postad 24 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 Augusti , 2015 Svarar själv på mina baksätes funderingar!! Det kommer fungera mycket bra enbart genom att lossa mellersta benet och specialbygga ett fäste dom kan ta upp kraften. Ska nu anpassa längden på golvskenorna och borra fast dom i golvet troligen med förstärknin på undersidan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
