Här kan du visa upp din Bandvagn 202/BV202/BV206 (OBS endast inlägg med bild)
Wingflyer
Här är du välkommen att lägga upp bilder med bildtext och kanske lite historik på ditt fordon. Detta är enbart ett "fotoalbum", diskussioner ska inte föras här! Enbart inlägg med bild(er). Inlägg utan bild tas obönhörligen bort!
Så här lägger du in bilder:
http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/9072-information-sa-haer-laegger-du-in-bilder-pa-forumet/
Då får man väl skynda sig att föregå med gott exempel innan nån annan hinner före :)
(minst sämsta bilden jag hittade)
En kapad Norskvagn, nf1/MkII. Skall döpas framöver är det tänkt, men det får bli en överraskning :)
Det som ligger i "röret" är att dieselkonvertera, motor och adapterplatta finns. Nya motorfästen och mindre modifieringar, samt "bara" att ta sig tid och göra allt, är det som i realiteten saknas.
Förutom att slänga bort/byta det "estetiskt utmanande" kapellet på bakvagnen är meningen att skaffa ett takräcke med bla back-strålkastare.
Annars är meningen att det dåligt utförda svetsarbetet efter kapningen ska åtgärdas och i princip byta ut hela golvet i bakvagn.
Ännu längre fram är meningen att jag ska bona om bakvagnen så att den blir än mer "kompis-vänlig" med isolering, rejält värmepaket, intercom mm.
Utöver detta har jag även en extra bakvagn, "spörschal-bakvagnen", som är tänkt att utrustas med en mindre timmerkran(~1,6 tonmeter) och tippbart flak, alternativt grusflak beroende på vad man känner för...
Så i framtiden när allt är klart ska jag kunna köra allt från feta kusiner till älgar, timmer och koskit. :)
Än så länge har mitt enda "skarpa" uppdrag varit att köra fram plant, "problemet" var dock att jag körde fram så pass mycket att plantsättningen blev flaskhalsen i några dagar.
Samt en himla massa annat som jag inte ids skriva ner här, läs min projekt-tråd om du vill läsa om alla stolliga idéer och ambitioner.
  • Like 11
20140102 123710
20140106 150455
En inte alltför vacker rosa BV202 med drömmar om ombyggnad till miniskotare. Vagnen köptes av en skäggig skidåkare i Åsarna. Tidigare har den gått i Duved på hotell Mullfjället och dessförinnan tror jag den har befunnit sig hos Vattenfall. Den rosa färgen fick den mest troligt i Duved. Årsmodell 1969, B18 med weberförgasare.
  • Like 9
Ja här är väl min "döden på larvfötter"en övningsfas innan köp av tyngre fordon med 2 band
och ca 10ton :)
En Bv202NF1-78 Inköpt januari 2014 och delvis renoverad/modiferad till bättre med det ena och
andra,för mycket att skriva här,det mesta står i min tråd"b2600s bandvagn!"
för dom som vill läsa om galenskapet
  • Like 11
  • 3 weeks later...
Var ute og drog inn litt ved forrige veke. er nok ikkje kvalitetsved, for det er vindfall som har ligge eit år. Men det blir rydda opp litt rundtom på bruket, og det likar far i huset. Må bruke bv eller snøscooter for  å komme til, er kun vinterveg som er alternativet...
Så her er doningen min :) blir nok ein garasje også når galskapen startar som prosjekt...
  • Like 10
  • 1 month later...
  • 1 year later...
  • 2 months later...
  • 1 year later...
  • 8 months later...
Tänkte lägga upp nån bild på helgens missöde. Var på den lokala ungdomsföreningens jippo och skulle skjutsa barn omkring i vagnen. Men under 3:e rundan, när jag just kört upp ur ett dike känner jag under förargolvet att nått är på tok , tittar ut och ser att bandet gått av :(  Lyckligtvis hadde man reservband hemma , men för den dagen var det slutkört. Men mest synd var de väl  om alla ungar som inte fick åka nått. 20181104_faan132747.thumb.jpg.c04f2814dabdf444205004c275486478.jpg20181103_141821.thumb.jpg.1aeb0ac5b6239ff26bbb0a1d43e08873.jpg20181104_135852.thumb.jpg.ac8e182aae6fff50622927d41084ae7f.jpg 20181104_160640.thumb.jpg.aa22cd6cea45df628f139cafe768a299.jpg
  • Sad 3
  • 7 months later...
  • 7 months later...
  • 1 month later...
  • 1 year later...
  • 4 weeks later...
