LurK
B2600"s 20mm Lv AKAN kanoner
Efter ganska mycket svett,tålamod,ett par wd40 flaskor,smörjfett,spett o slägghammare är
bägge pjäserna fullt manöverbara i eldställning(upp/ner och roteringen)
Det som satt fast mest var transportspärrarna till plattformsbenen på en
lavetterna
2st långa papprullar sprayade med matt body samt lite plåtbitar,en borrmaskin
och läderremmar duger att simulera eldrör med,även om det är långt ifrån
likt original eldröret.
Jag tog helt enkelt det som fanns hemma :)
Även ringsikten från till 40mm lv-akan monterades med en slangklämma.
Ska naturligtvis skaffa fram pvc rör i rätt dimension då en pappersrulle
inte tål blöta klimat,kanonerna ska stå ju stå ute på var sin sida trappen
på framsidan B)
  • Like 15
:) Kul att Bjarnes lavetter hamnade hemma hos dig. Hoppas du får tid att restaurera dom.
Rackarns otur att jag inte har kvar de lv-20 mm pipor jag hade liggandes länge sedan lumpen... :(
Har dock några närbilder kvar om det är av intresse?
Va??fick du med pipor hem eller driver du med mig? :)
Tar gärna nåra närbilder på piporna,skulle va bra om man kunde få nån koll på kylhålen :)
Fick o fick... "någons skrot, någon annans guld".  :ph34r:
(alltså nedkapade grejer i "bra-ha-contaiern-men-inte-röra")
Bar ut några genom vakten, han stirrade som fasen men sa inget. :)
(preskriberat nu om inte annat)
Hade nån halv-barnslig bygg-idé som aldrig blev nåt innan jag tycke det var lika bra att göra sig av med dem.
Nån snubbe/förening i skåne köpte en iaf till en lvakan de renoverade, svårt att bygga bättre replika än original kanske? :)
Sen vad gäller bilderna råkade jag nog lova för mycket, kan inte hitta några bilder på dem på nån disk.
Men närmsta välsorterade gröna museum borde väl ha såna? "20 mm lvakan(/lvlav) m/40" eller vad de heter?
Aha ok :)
Ja även om du haft kvar piporna och vi leker med tanken att jag köpt dom hade jag som privat person
absolut inte fått på något sätt montera dom,det är stränga regler kring detta.
Tunt aluminium eller plast gäller,men för en tex förening gäller ju annat som du skriver.
Jag fick en konstig känsla av det finns en bild i din bv tråd? :huh:
Det ska finnas en Lv akan 20mm m/40 på Brigad-museumet i Karlstad har jag hört.
Här får ni en extra kvällsbild från parkvägens LV-Batteri....hoppas inte kvarteret känner sig hotade när dom ska grupperas i trädgården :ph34r:
Aha ok :)
Jovisst, men du kunde ju ha tagit bara värmeskölden runt pipan och flamdämparen.
Fullt möjligt att nån bild på det gömmer sig där, finns ju mer än en och jag ids inte kolla...  :wacko:
Jasså du kunde inte låta bli att handla dem :)
Trevligt, de kommer bli Värmlands finaste infarts prydnader,
Jag blir lite glad när jag ser att vi är fler som har "sjukdomen" och man inte är en ensam knäppgök bara. Blir lite mer legimt att vara samlare då :P
Blr bra det där : Skulle varit en tumme upp här men min dator knasar och jag kommer inte åt verktygsfältet med smalys mm
Precis eller rättare sagt jag köpte dem och skänkte dem till "RMHF"(Rottneros militär historiska förening) :P
Föreningen är bildad idag :)(iaf skissat i pappersblock)
Det är ju som sagt va en del grejjer här och lång-näsiga myndighets personer kommer att snoka och
bråka förr eller senare, och då är det bra med en förening som extra skydd.
Så vi kanske bör även ändra topiken senare :)
Idag är pjäserna tillfälligt grupperade på baksidan,ska försöka få in dom längst in garaget när
karros-pulkan och annat bröte är ur vägen.
Ska sedan försöka smida ihop låda och pipa som efterliknar originalen så gott det går i pvc
och tunnplåt :)
Buea var förresten och vi reconiserade hur man får in en pjäs i vardagsrummet..
och detta är fullt möjligt,om inte annat blir det ett fint klätterträd/lekpark åt kattungen
  • Like 7
:) Jo vi snackade om att bilda RMHF. Det kan kanske finnas fördelar som en militärhistorisk förening kan göra till skillnad mot en privatperson. Enligt vad B200 hört så får inte pipan till 20 mm AKAN kanonen vara ett stålrör utan skall vara i plast eller tunnplåt. Kan det vara sant? Det går ju inte att skjuta med den om man sätter dit ett järn rör. Massa vitala delar saknas.
Nya medlemmar? Kanske vi kan locka med halv medlemsavgift fram till jul?
Själv har jag ju svårt att tro myndigheterna skulle bry sig i materialvalet om man inte ens kan hiva iväg en projektil med den, kanske bäst att plugga den ändå?  :P
Hittade detta i vapenförordningen:
2 § Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen ska anses ha sådan begränsad effekt som avses i 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 10 joule.
   Ett helautomatiskt kolsyre-, luft- eller fjädervapen ska anses ha sådan begränsad effekt om en projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än 3 joule.
   Trots det som föreskrivs i första eller andra stycket ska ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för att med färg markera träffar på deltagare i stridsspel (paintballvapen) anses ha sådan begränsad effekt som avses i 2 kap. 1 § vapenlagen, om vapnet är konstruerat för att laddas med färgampuller med en minsta diameter om 16 mm.
   Det som föreskrivs i första–tredje styckena ska också gälla för ett vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel.
   Ett harpunvapen ska anses ha en sådan begränsad effekt som avses i 2 kap. 1 § vapenlagen, om harpunen är avsedd att drivas ut med endast en gummikabel och avståndet mellan vapnets framkant och uttag för harpunens upphakning i vapnets stomme inte är längre än 50 centimeter. Förordning (2014:1361).
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19960070.htm
Men nu lär det ju inte vara så enkelt kanske att licensplikt appliceras på allt över 10 joule?
Läste nån gång att räfflade pipor var ajabaja, dock ingen officiell källa på det.
Bästa är väl att fråga snuten antar jag.
Ja det blir nog lite att fundera på :)
Sen får man tänka på att informationen man oftast får brukar vara från
tredje och fjärde person osv och det är ingen garanti för att det är rätt.
Det finns ju inget som helst intresse att göra dom till brukbara vapen på nått sätt.
Bara att dom liknar original så blir det bra, om eldröret är i metall eller plast
har kankse mindre betydelse i slutändan ändå.
Fördelen med metall är ju att det är lätt att jobba med
Jag ska se om jag får tag på en känd snubbe sen som jobbat en hel del med sånt här :)
Hasse-
Visst..taget!, Hang-around inom vår förening innebär följande åtaganden.. :P
Tekniker
Renovera/underhåll
Transporter
(Gäller även våra privata fordon)
förbereda grillkvällar mm..
Ha...ja nu börjar det balla ur...det finns förpliktelser även som prospect men de tar vi en annan gång :P
Ja har nu varit i kontakt med en känd person inom kanoner och annan militaria.
Personen har tex haft egen licens på en 105mm howitzer,men såldes till ett museum.
Nåväl,det är fritt fram att använda tex järnrör oavsett förening eller som privatperson.
Sen finns ju inga som helst licenspliktiga delar som eldrör,slutstycke,låda
eller mekanism
Men tänk om du "råkar" svetsa fast ett lock i bakänden på röret då, och samtidigt råkar borra ett hål med passande gänga i locket för ett tändstift, och i samma stund av inlevelse råkade borra ett hål i röret som passade för den lilla slangen på startgasen? Att du sen inte kunde motstå att koppla in och testa lite av bara farten kan väl ingen ha några synpunkter på?
SKREV OBELIX
Guest sven pa landet
Skulle väl inte vara något "olagligt"!
Jag har 2 set, med dubbla gasolkanoner, (Double-John från Purivox, sådana som fanns vid flyg/väg baserna, "för i tiden") smäller som F-N!!, och de är ej licens pliktiga.
Nä det är väl inget olagligt med det är bäst att kolla upp infon,lagar och regler förändras en hel del :)
Dom där gasolkanonerna är numera licensbelagda,därför är det bäst att du skänker
dom till våran förening B)
Nä men hur funkar dom? :)
Googlade lite och gas kanoner används bla att skrämma bort fåglar
http://www.reedjoseph.com/lp_gas_cannons.htm
Jaha Sven, då vet jag varför Skånes alla jävla svart-och vitfåglar samlas här på flygfältet. Utom hörhåll från ditt artilleriregemente... :huh: :huh: :huh:
Funkar!! Dom smäller som F-N :D :D, jag har stått sidan om en 10,5 cm pjäs, för länge sedan, och jag tycker att det låter likadant. (jag har inte några problem med varken grisar eller älgar mera, endast en hoper ilskna grannar. -_- -_-)
I och med att dessa är "gamla som gatan", finns där endast "hand manövrering", man ställer in hur "fort" smällarna skall komma. (på moderna saker finns där ju automatisk tändning.)
Aha!! ;)
Då får väl du skaffa några sådana också!
Fick ju tag på mina uppe i Småland! (på det stället som vi har snackat om, förra året.) Och där finns ju GREJOR.
