TGB Postad 16 September , 2015 Rapport Share Postad 16 September , 2015 Idag såldes en Tgb 13 helkaross på auktion hos kvibergs ( bara att gå in på auktioner och välja avslutade) Var en aluzink men ej komplett och ej reggad, såldes som repobjekt .. Fattades förgasare, grenrör instrument mm mm Det som förvånar mig var priset, 81000+m. Med inropsavgift och moms blir det 102750 ! Vill minnas att det låg en 13 helkaross på blocket i ett par veckor i början på sommaren för 59000, dock inte aluzink med reggad och körbar i ok skick. Nu behöver vi ju inte gå på och säga att det var en dålig affär eller liknande, allt är värt olika mycket för alla. Det som jag är intresserad och nyfiken på är, vad var speciellt med just denna bilen? Ny pristrend? Efterfrågan utomlands? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 16 September , 2015 Rapport Share Postad 16 September , 2015 Jösses. Men vet man vad man vill ha så. Jag som inte är bevandrad i kvibergs auktioner, det går inte få fram några uppgifter om köparen eller? Jag kikade själv på annonsen på den på blocket - bör ha varit samma - och tänkte att det är ett perfekt objekt för den som ändå tänkt bygga om med annan maskin, inredning osv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TGB Postad 17 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 September , 2015 Ja det var garanterat samma för det fanns bara en 131. Nej köparna ser man inte förutom ett nickname. Flera som var intresserade men 2 som "krigade" om den i slutet, bara att gratulera Kvibergs/ försvaret. Kanske når de ut till andra därigenom, möjligen utomlands. Har sett det tidigare med på Kvibergs att vissa objekt skjuter i höjden i jämförelse till blocketpriser. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
