Nero Postad 4 December , 2015 Rapport Share Postad 4 December , 2015 Jobbar med att få Fet motorn att tända i Tlv:n, har bytt detmesta som har med tändningen att göra. Motorn har stått sedan slutet på 50 talet men släppte ganska omgående efter en diesel injektion via tändstifthålen. Den går runt kärvar inte gnista finns, men den vill ändå inte tända. Ett par knallar har det blivit, och ett par varv när det är så nära.. Någon som har något tips vad det som jag gör för fel? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 December , 2015 Rapport Share Postad 4 December , 2015 Om bränsle kommer in så är det frågan om komp? Nån skillnad om du kör på startgas? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 4 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 December , 2015 Mmm har funderat på det en hel del. Med startgas händer ingenting . Den varvar till precis som om den är på gång .. Och sen är det dött. Den har ju trots allt stått i ca 55 år. Har ju inte mätt komp med mätare, men det är rejält motstånd om man ska dra runt motorn med stiften i. Får kanske inhandla en mätare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TL 13 Postad 4 December , 2015 Rapport Share Postad 4 December , 2015 Om motorn stått i 55 år skulle jag nog ha öppnat och tittat i den först så att man inte knäcker något, tex knäcker kolvringar. FET-motorer växer inte på trän direkt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 4 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 December , 2015 Nej dom växer inte på träd. Inte heller delar packningar mm. Motorn rör sig fint och det finns inget som indikerar att kolvringar ventiler skulle ha tagit skada. Snarare tvärt om, om man tittar in i motorn via tändstifthålen påfyllning mm, så ser det ut som om den vart renoverad och parkerad i går. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 December , 2015 Rapport Share Postad 4 December , 2015 Ta isär fuggen en sväng,efter 55år borde det väl finnas nått kalas därinne Min gamla startbil Tl11 va väldigt vrång innan förgasaren rengjordes och nya stift monterades,den hade stått stilla en hel del Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 5 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 5 December , 2015 Nya stift har kommit igår. Förgasaren ska in på ultraljudsbad så den blir genomgången. Men det är något knas med tändningen på den. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 5 December , 2015 Rapport Share Postad 5 December , 2015 Finns det bilder på monstret?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 5 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 5 December , 2015 Ska försöka länka Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 5 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 5 December , 2015 https://m.facebook.com/ltgbm42/?fref=nf Här ligger lite bilder 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 5 December , 2015 Rapport Share Postad 5 December , 2015 Gott,Är det A6-motor om jag ser rätt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 5 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 5 December , 2015 Gott,Är det A6-motor om jag ser rätt? Nej det är en FET motor på 105 hk 5.655 cm3. Gick att köra på Motyl, en blandning mellan sprit och bensin. Just den här typen av bil tillverkades bara i 12 ex. Nu är den förövrigt kompmätt och det blir till å lyfta ur motorn. Ringarna sitter fast i kolvarna. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 6 December , 2015 Rapport Share Postad 6 December , 2015 Tänkte skriva..att oavsett hur illa förgasaren än är, så borde den ju gått på startgasen. Men nu läste jag att den ska rivas isär. Kolla så du får tag i allt nytt vad gäller packningar mm. Kul att få liv i den, då har du gjort en kulturtjänst. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 7 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 December , 2015 Tänkte skriva..att oavsett hur illa förgasaren än är, så borde den ju gått på startgasen. Men nu läste jag att den ska rivas isär. Kolla så du får tag i allt nytt vad gäller packningar mm. Kul att få liv i den, då har du gjort en kulturtjänst. Det är ju det där med packningarna .. Letar med ljus och lykta nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 13 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 December , 2015 Idag så har vi plockat av toppen på TLV:n, fortfarande förvånad över att allt släpper så lätt😠1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
