Jimmystrom Postad 28 Februari , 2016 Rapport Share Postad 28 Februari , 2016 Byggtråd för min nyförvärvade 303a. I lördags blev det släprenovering med nya bromsar och nytt däck då för stor bil släpat det för långt med låsta bromsar.. Söndagen spenderas i passageraresätet i farsans bil påväg ner mot tibro för köp av en gammal vattenfallsbil med lite småfix. Har frågat många här på forumet om val av bil med mer men nu blev det en 11 från 76 reggad med 7 passagerare. Efter en fuldragning av tenningslåset och över 1 års stillestånd fick vi igång bilen. ( bilen har inga nycklar, troligtvis försvunnit i en flytt ) Målet är camperinredning men vägen dit kommer vara långt från spikrak Att göra till en början * byta damask vänster fram * byta dämpare vänster fram * skaffa nytt tenningslås samt nycklar eller nya lås till alla dörrar då allt är borta * montera luftintaget som ligger löst i bilen * laga lite rost samt underredsbehandla * slita ut alla väggskivor och isolering och sanera efter brand i närliggande lokal samt byta till mer ljudisolerat material *slipa (blästra?) och måla. Färgförslag?? * lära mig köra den 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 28 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 28 Februari , 2016 . 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 28 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 28 Februari , 2016 . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
cemi Postad 28 Februari , 2016 Rapport Share Postad 28 Februari , 2016 Skönt att ni kom hem! Ser fram mot provkörningsfilmen Jag har en kort filmsnutt från lastningen om du vill ha. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 29 Februari , 2016 Rapport Share Postad 29 Februari , 2016 Ser ut som det sitter Hankook Dynapro på bilen, jag har likadana och de är riktigt sköna på vägen och förvånande bra i skogen med tanke på det mesiga mönstret Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 29 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 29 Februari , 2016 Ja exakt! Helt nya. Gjutskägget tror jag "plupparna" heter va? Dom är iaf kvar på alla däck Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo_Rules Postad 29 Februari , 2016 Rapport Share Postad 29 Februari , 2016 Ser fin ut, men vad är de för låda på taket? Något till värmen eller, för de är inte en AC? Lycka till med bygget Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 29 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 29 Februari , 2016 Det ska va någon typ av ac enligt säljaren. Väldigt stora utblås rakt under den ner i hytten iaf.. Den är nog gammal och trasig men ska försöka lista ut vad det är. Det sitter en behållare i bilen men slangar till lådan på taket iaf. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 29 Februari , 2016 Rapport Share Postad 29 Februari , 2016 Kul projekt, följer dina framsteg med spänning, förhoppningsvis får jag nån idé till min camping-elva av dig. Jag såg din bil på blocket och det gick undan antar jag, den låg inte uppe så många dagar? Lådan på taket kan nog ha varit en AC, kanske att televerksgubbarna klagat på arbetsmiljön och fått sådana lådor monterade i efterhand? Har sett en sådan låda med dieselvärmare i så du kanske kan ersätta en kass AC med en värmare i framtiden? Det finns väl färdiga tunna avgasrör som går ner under bilen från lådan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 29 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 29 Februari , 2016 Nej presic. Jag var nog 5e som hörde av mig till cemi som hade lovar bort den till en skrothandlare. Men när jag berättade vad jag skulle ha den till fick ja förtur Ja lådan har några slangar eller nått liknande som går ner i en dunk som hänger i taket. Väldigt fult och långt före Cemis tid. Ska försöka börja fixa på fredag då kan jag fixa nån bild på hur den ser ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 1 Mars , 2016 Rapport Share Postad 1 Mars , 2016 Härligt att se att den får leva vidare istället för att säljas i delar. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
cemi Postad 1 Mars , 2016 Rapport Share Postad 1 Mars , 2016 Kunde inte låta bli att googla lite. Hittade denna: http://www.toyota-forklifts.se/SiteCollectionDocuments/PDF%20files/Reservdelar_Dokument/2_Elektriskatillb_Juli2008.pdf Se sid 28 för Mirus Aer Klimatanläggning. Visserligen en gammal tillbehörskatalog men kanske ett steg närmare en bruksanvisning. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 3 Mars , 2016 Rapport Share Postad 3 Mars , 2016 Är nog den på Vattenfallsbilarna vanliga ( ja i varje fall på min ) tillsattsvärmaren. Den "drivs" av kylarvatten och på min sitter det T-kopplingar + cirk pump vid bakre värmare o sen slang upp/ber efter väggen. Saknar "takventil" i tillehörslistan, en av mina är sönderbruten... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 3 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 3 Mars , 2016 Värme?? trodde de va enbart kyla. Ja då kan den gott sitta kvar om jag får den att fungera, annars har jag 3 hela ventiler till övers Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 4 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Hur kollar jag om damaskerna är slitna? Hittade en tråd men den var helt utan bilder numera :/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Dom sitter ju så skyddade att det är svårt att inspektera. Du märker när det är dags att byta Tog mig 2,5 timmar att byta, och då har jag aldrig skruvat på en 11 innan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 4 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Hur märker jag det och vad händer om jag skulle åka med en trasig? Förra ägaren sa att han trode den va slut men vill veta om det ska bytas på båda sidor samtidigt kanske? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Hissa upp bilen framtill och sväng fullt åt ena hållet. Sen ser du damasken tydligt, kolla efter läckande olja och eventuella hål. Det som händer är att du kan få i smuts och skit i drivknuten och då ger den sig till slut. Både tråkig och dyr att byta. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Är hålet tillräckligt stort märker du att det droppar olja från portalen efter körning. Jag bytte nyligen fram efter att jag hittat ett 7-8 mm stort hål, men det räckte för att få en tydligt synbar läcka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 4 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 så ingen fara att åka ca 2 mil för att besiktiga på landsväg om man skulle se ett litet hål? tänker mig att det inte kan hända så mycket? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Oljeläck och söndriga damasker på vanliga bilar brukar innebära nytt besiktningsbesök. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Om 2 mil kan vara skadligt beror väl på hur mycket smuts/sand skit som finns i drivknuten och om det finns någon olja kvar i portal.... Jag skulle dock precis som du kört till besiktningen om jag visste att det fanns olja i portaler och axel, i värsta fall fått en "tvåa" å då har man ju en månad på sig att åka och visa upp hela damasker, det underlättar att kunna köra med bilen åtminstone. Det finns ju risk att du får flera "tvåor" och då måste ju ändå tillbaka oavsett. Om du inte vet att de är nya så byta båda, är de gamla så kommer de spricka när man börjar köra och motionera torrt gammalt gummi. Jag har fått påpekande om trasiga damasker men aldrig en ombesiktning men man vet ju aldrig. Senaste gången tog jag med lite trasor i väntan på min tur utanför besiktningen och kröp runt och torkade bort små oljedroppar under motor/växellådor för att slippa den kommentaren, äkta ögontjäneri Man kan ju torka bort olja på däck och fälg likaväl om det kommer några droppar, det forsar ju inte ut så förhoppningsvis syns det inte så tydligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 4 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 att det blir fler 2or räknar jag med då den inte vart bes på snart 3 år. dagens projekt har vart att rivit ut alla massoniskivor i vägg och tak. brukar dessa bilar vara isolerade med frigolit och glasull i plastpåse? en glad överraskning var att alla dörrar verkar vara techtylade och i fint skick. en mindre glad överraskning var att inte en ända lampa fungerar. hoppas på säkringarna.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 så ingen fara att åka ca 2 mil för att besiktiga på landsväg om man skulle se ett litet hål? tänker mig att det inte kan hända så mycket? Jag körde ca 5 år med läck på ena damasken på min förra.... (Var inte så lätt o få tag i delar på den tiden), var inte många dl som behövde fyllas på (centrifugerad olja blir det ju mycket av) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Värme?? trodde de va enbart kyla. Ja då kan den gott sitta kvar om jag får den att fungera, annars har jag 3 hela ventiler till övers Ja skruvar du bort dom kan jag va intresserad av en... Tänkte byta innerpaneler i sommar, och då får jag se om det går att borra in en bult som reparation lr inte... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
