fick en Sbat 111 levererad i dag och fick böcker igår
  • 3 weeks later...
du kan få köpa en sån av mig o prova :P
borde ju gå är ju luft till 2 klockor som drar i vajrar till vanliga slävagns bromsar
Har den där kärran inte tryckluftsbromsar i original? Det ser så ut på bilden.
På min Bogserbåtskärra sitter det två bromsklockor på dragstången och sedan går det långa
vajrar till bromsarna. Så luft-vajer-lösningen är ok.
Jag vet en som registreringsbesiktat släp med "hemmagjorda" luftbromsar. Det gick att få
igenom, men han var tvungen att kunna visa upp luftflödesberäkningar :-(
/Stefan
Om ditt reg nr är AUR130 så är bilen registrerad med "krok" och godkänd för max 12 ton för kärra och 30 ton för vagn och bromsuttag med tryckluft, samma som de militära specifikationerna för TGB40. Det betyder att du får dra motsvarande efterfordon som då ska ha kopplingsanordning "ögla" som passar.
Om man läser Fordonslagen så finns det många detaljregler för hur draganordningar på lastbilar och släp
skall vara. (De gamla reglerna om kopplingsklasser har i alla fall försvunnit som tur är.)
Lagom när man ger upp hoppet om att kunna uppfylla alla detaljregler så ser man en liten rad "dessa regler gäller
inte kopplingsanordning KROK-ÖGLA".
Man får ha i åtanke att i den världen lagstiftaren-åkare-besiktningsmän lever i så finns bara VBG-drag :-)
/Stefan
  • 2 months later...
snart får jag hämta min nya tgb 40
har en hiab 1265 med radio och rotator och en grip på väg som ska på den istället för hiab 650
Vill ha! :) Men skulle behöva 500 kg till på kranen så man kan lasta på minigrävaren när någon kört sönder den:) Men nog är den fin alltid! Hunnit använda den något?
