Johannes Postad 19 April , 2019 Författare Rapport Share Postad 19 April , 2019 Då har man kommit ut vinterdvalan och vapenskåpet sitter äntligen fast. Nu skall det bara vadderas lite och fixas nåt stöd till luckan så man slipper ha med sig ett vattenpass ... man sitter faktiskt bättre nu eftersom ryggstödet är i linje med sätena. Så vitt jag kan bedöma är det dessutom säkrare, lite mjukare att slå huvudet i nu än tidigare framförallt för ungarna som ändå inte når upp till kudden. Luckan sitter med haspar och bandet blir en extra säkerhet. Skall skaffa någon annan färg på det bandet, röd passar inge vidare... Glad påsk kamrater! 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 19 April , 2019 Rapport Share Postad 19 April , 2019 Snyggt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 29 April , 2019 Författare Rapport Share Postad 29 April , 2019 Tja allting pajar nu...... ena 12 v kompressorn har lagt av och nu brann även 12-> 230 invertern upp. Startade den och det kom en gnistrande ljud och sedan sa det PANG.... nu går den inte igång. Öppnade och kollade och alla säkringar är hela och jag kan inte se nåt svart på kretskortet men gissningsvis så exploderade någon komponent och det var en begagnad fyrkantsvåg ingen idé att lägga nån energi på. Den är nog 10 år gammal oavsett. Hittade denna på nätet som faktiskt har "REN SINUS" för en spottstyver, det verkar lite för bra för att vara sant men jag skall testa den utförligt. Den är på väg från tyskland just nu. Funkar denna 1000w bra så skulle jag nog vilja köpa en 1500 w istället (restad till juli/augusti) då blir denna till salu. 1500w ger möjlighet till "off grid" nespresso, mikrovågsugn samt nästan alla tänkbara kaffebryggare, verktyg och andra helt onödiga grunkor. https://www.expondo.se/msw-spaenningsomvandlare-ren-sinus-1000-w-10060767 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 30 April , 2019 Rapport Share Postad 30 April , 2019 Åhh har funderat lite på vart jag skall ha mina fiskespön bak i M6an, Har en tub nu, men för de långa glasfiberspöna är den inget bra och fler spön i en tup blir inget bra, kanske man skulle prova om det går att sätt fiskespön i dem Hade en tanke på mellan press och ryggstöd på sätena efter sidorna, men där kommer tält stängerna få husera framöver. Så att sätta sådana på en lång sidan borde fungera. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 18 Maj , 2019 Författare Rapport Share Postad 18 Maj , 2019 Det är lyxigt med växelström i bilen. Nu sitter ovan nämnda omvaldare fast och funkar kalasbra, mutterknack, borrmaskin, tigersåg, vinkelslip mm funkar på en 1000w omvandlare. Denna är ju ”ren sinus” eller påstås åtminstone vara det men jag har inget oscilloskop så det blir svårt att veta hur snygg sinuskurva den gör. Vet inte riktigt vilken pryl jag skall testa med. Batteriet är AGM på 170 ah. Hälften av dessa går att nyttja om man skall vara snäll mot batteriet, alltså 85 ah. Har testat lite..... har inte tagit hänsyn till förluster.... 900 watt vattenkokare, kokar upp 1 liter vatten på 9 minuter = 11,25 ah eller 1,25 ah / deciliter. 750 watt kaffebryggare (Jula 199kr) kokar 1,25 liter kaffe på 13 minuter = 13,5 ah eller 1,08 ah / deciliter. Kaffe kan man alltså koka 6,5 gånger innan det behövs solenergi eller start av motor. Konstigt nog drar kaffebryggare mindre energi än vattenkokaren men det kan ju vara så att tillverkaren av vattenkokaren överdriver sin effekt litegrann, kineserna är ju bra på att salta sina specar. Hushållsmixern drar ynka 300 watt så grädde kan man vispa i nästan 3,5 timmar... undrar när man behöver vispa grädde i skogen... har inte råkar ut för det ännu... 3 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 22 Maj , 2019 Rapport Share Postad 22 Maj , 2019 Johannes. Ser ut som du skulle behöve en 13 bil istället med alla dina grejer.. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 22 Maj , 2019 Rapport Share Postad 22 Maj , 2019 Ska du inte byta ut kaffebryggaren och vattenkokkaren till en espressomaskin, drar mindre ström och ångkokaren värmer snabbt upp vatten och framförallt blir kaffet drickbart istället för bryggkaffe. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 23 Maj , 2019 Författare Rapport Share Postad 23 Maj , 2019 18 timmar sedan, eile säger: Ska du inte byta ut kaffebryggaren och vattenkokkaren till en espressomaskin, drar mindre ström och ångkokaren värmer snabbt upp vatten och framförallt blir kaffet drickbart istället för bryggkaffe. Jo det vill jag gärna har redan en lämplig maskin men den drar lite mer kräm, räcker inte med 1000w inverter..... får bli nästa grej... 1500w inverter hade varit perfekt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 24 Maj , 2019 Rapport Share Postad 24 Maj , 2019 En enklare en grupps isomac drar inte mycket. finns ofta på blocket för runt 1000:- kollade uppvärmningstiden på en jag har stående och ca 65 sekunder. https://www.coffeeitalia.se/isomac-giadaii.html?gclid=EAIaIQobChMIhIf41duz4gIVzFQYCh3cJwnrEAYYASABEgI0_fD_BwE Mått (BxHxD) 240x270x310 mm Vikt 9 kg Vattentankens kapacitet 3 Lt Strömförsörjning 900 W Värmepannans kapacitet 0.2 Lt Vibrationspump 12-14 atm 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 3 Juni , 2019 Författare Rapport Share Postad 3 Juni , 2019 Bra med vinsch ibland. Det gick bra att lyfta av tältet från bilen men balkongräcket böjdes betänkligt när jag drog upp det på tgb:n eftersom tältet fastnade lite på takräcket. Får nog snickra ihop en trägrunka så man kan får en bättre vinkel på linan. Det finns ju många smarta "boat loaders" som funkar bra. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 3 Juni , 2019 Rapport Share Postad 3 Juni , 2019 Har du ingen lämplig gatlampa i närheten ? Går ju alltid skylla på "ungdomarna" om det skulle hända något 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 4 Juni , 2019 Rapport Share Postad 4 Juni , 2019 Hej, ett förslag i all välmening upa... men kanske denna variant sparar ditt balkongräcke något? Enligt bilden så har du <en inspänningspunkt i räcket det innebär att du får en kraft x 2 i räcket! Köp ett block till och gör fast det i den andra stolpen intill. Du kommer att dra med 1/2 kraften och delar upp inspänningskraften med en 1/2 per stolpe, Sätt en regel mellan stolparna för att ta upp dragkraften i sidled. Har du möjlighet att leda spännbandetx 2 snett ner mot altan och göra fast ?? Blir det än bättre. Men passa dig för att börja sönder armering. Lycka till / L 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 4 Juni , 2019 Rapport Share Postad 4 Juni , 2019 När jag granskar din bild på altan lite till, så ser det inte ut som du har en gjuten betong platta (så du behöver inte börja borra) utan mer som altan vilar på reglar. Det kanske går att pilla ner en förankring och fästa i undertaket? Och varför inte en extra regel ovan på räcket som tar upp sidkraften. Blocken vill dras ihop. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 4 Juni , 2019 Rapport Share Postad 4 Juni , 2019 Det finns ju många smarta "boat loaders" som funkar bra. Tycker inte det var smart! Hade ju kanadensare på c202 från början och gjorde trots höjden på samma sätt som på tidigare bilar där även tyngre båtar lastats. 1 båten uppochner 2 kryp in i båten och lyft bara fören och upp till bakre delen av taket /räcket. 3 gå bakåt under båten eller beroende på båt typ gå utvändigt till aktern och skjut upp båten på räcket. förvånansvärt hur tunga båtar man ensamt kan lasta på detta sätt. Även ett taktält borde gå att skjuta upp på samma sätt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 17 Augusti , 2019 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2019 Lyfta manuellt med ev. ryggproblem som följd = inte smart Använda vinchen man köpt för sina surt förvärvade stålar = smart 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 7 Maj , 2020 Författare Rapport Share Postad 7 Maj , 2020 Jag hoppas slippa lyfta av och på tältet fortsättningsvis. Bekymret med presenningar är att det bildas pölar och att de alltid börjat läcka eftersom jag har en massa vassa hörn på takräcket. Klurade på hur man löser det på enklast sätt men någon form av lätt och mjukt rundad historia som håller borta pölar och låter presenningen undvika vassa hörn. Tältet skall få plats under och ligga skyddat. Letade fram ett kvistborr 16mm samt ett gammalt VP-rör. Det går att böja VP-rören 180 grader och de är ganska hållbara. Såhär se testet ut nu, betaversion 1.0 Det är nog fullt möjligt att göra en båt av den oxå.... he he.. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 Maj , 2020 Rapport Share Postad 8 Maj , 2020 Vet inte hur det är med vinden hos er,. Men här håller de där blå inte länge, Ett budget alternativ, om något nu kan vara budget, är i alla fall Biltemas pressar för Båt. Kraftigare, typ gummerad yta, Ja de är dyrare en 3.8 x 5 M kostar runt 800 kr. men mina har hållit i många år nu. Skall köpa en till innan de slutar med dem, saker som håller för länge brukar tas ur sortimentet av någon anledning. + De är Gröna också Stilig ram 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 8 Maj , 2020 Författare Rapport Share Postad 8 Maj , 2020 30 minuter sedan, H.Hansen säger: Vet inte hur det är med vinden hos er,. Men här håller de där blå inte länge, Ett budget alternativ, om något nu kan vara budget, är i alla fall Biltemas pressar för Båt. Kraftigare, typ gummerad yta, Ja de är dyrare en 3.8 x 5 M kostar runt 800 kr. men mina har hållit i många år nu. Skall köpa en till innan de slutar med dem, saker som håller för länge brukar tas ur sortimentet av någon anledning. + De är Gröna också Stilig ram Sån grön har jag haft, de är skitbra.... däremot fruktansvärt tunga, så det är tänkbart som vintertäcke men på tok för tung att klättra upp och ner varje gång man skall köra... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 8 Maj , 2020 Rapport Share Postad 8 Maj , 2020 Sy in ett par "plastfönster" så kan du lämna tältet hemma o bo i den där 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 7 Juli , 2020 Författare Rapport Share Postad 7 Juli , 2020 Generatorn la av helt nyligen så nu har jag träningsvärk i nacken och halsen efter att ha bytt ut den.... Nya generatorn ger 60A vilket gör att de gamla telefontrådarna blir för tunna. Det är lite klurigt att komma åt den gamla + kabeln som går ner till starten och min tanke är att addera två grövre kablar och låta de gamla sitta kvar. En jord extra till lämpligt ställe på motorn samt en extra + direkt till batteriet. Tilläggas är att jag räknar med att den nya generatorn får jobba hårt ibland, både när vinschen går och när 12 volts batterier behöver lite stöttning när jag kör 230 omvandlaren så varma kablar med förluster vill jag inte helst inte ha. Ser Forum-expertisen någon nackdel med att dra ny separat kabel direkt till batteriet? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 7 Juli , 2020 Rapport Share Postad 7 Juli , 2020 Är ingen expert men jag ser i princip inget funktionellt problem med din lösning. Hur många kvadrat är befintlig kabel på? 1,5 kvadrat ska räcka om kabeln inte överstiger 0,6 meter, därefter 2,5 kvadrat upp till en meter osv. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 7 Juli , 2020 Rapport Share Postad 7 Juli , 2020 Spänningsfallet beror på strömtätheten A/mm2, så så grovt du bara orkar så ökar marginalerna. Spänningsfall fås också ofta i kopplingspunkter, så en ograverad fläta/kabel från startmotorn direkt till batteriet är inte fel. Startkretsen används relativt korta perioder och kan svalna sen, men plasten runt kablarna kan fort bli varm o smälta, men är det är kallt och trögstartat så är det den spänning som är kvar över klämmorna på startmotorn som gör jobbet. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 14 December , 2021 Författare Rapport Share Postad 14 December , 2021 Vad kan vara bättre än ett reservhjul? Jo ett reservhjul + en livbåt såklart! Har fått till en kul-adapter och på den sitter nu MC-hållare. Bilden är lite gammal sedan dess har jag kapat kuladaptern så att trial mc:n sitter lite högre upp - den skrapade nästan i marken på denna bild. Tack till forumkamraten *yoda* som sålde mig en NATO-kabel. Nu har NATO kabeln får en 13-polskontakt i andra änden och MC-hållaren en LED-armaturer med motstånd så lamporna funkar både på vanlig bil och terrängbil. 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 Februari , 2022 Rapport Share Postad 10 Februari , 2022 Stiligt Johannes. Fint när man kan få med sig leksak med leksak. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
