Johannes
Tgb11 camper, fiske, jakt, camping för 4 personer.
Då sitter handgasen fast å funkar.
Har även en gammal 27 MHz som legat å samlar damm i några år. Vet ej om den funkar eller hur den funkar.
 Får igång den men hör inget... vet nån om detta är en CB och hur reglagen skall stå?
De övre finns här:
https://www.blocket.se/pitea/Led_Ramp_Off_road_Arbetsbelysning___Backljus_74874414.htm?ca=7&w=3&last=1
Har själv börjat kika efter alternativ till backljus, Btema DRL funkar men ser lite tråkiga ut efter 4 år..
Men kravet är då att det ska gå att rikta mer eller mindre rakt bakåt med rimlig ljusspridning
Kanske ska bumpa den här tråden åxå...
27 MHz består av ett antal "öppna" kanaler som är fria att använda utan tillstånd, var poppis som jaktradio förr. Lider av en massa störande Italienare som pratar jämt...
(jaktlagen kör numera 31 eller 155MHz, betydligt tystare och pilottoner)
1 timme sedan, Johannes säger:
Ja det är en CB. Från vänster. FM/AM=moduleringstyp, normalt AM när du pratar med andra utan FM/AM-omkopplare. PA är när du har en yttre högtalare på bilen och pratar i den genom mikrofonen (PA=Public Address).
ANL och NB är olika störningsreduceringstyper (Automatic Noise Limiter-brusreducering / Noise Blanker-tändstörningar).
+/- är justering av mottagarfrekvensen. Att användas om motstationen ligger snett i frekvens.
Squelsh = brusspärr. Vrid till det blir tyst.
HF Gain minskar mottagarens känslighet. Kan stå på max.
Lycka till med radion!
  • Thanks 1
3 timmar sedan, JDW säger:
De övre finns här:
Jag satte ett av Biltemas runda led arbetsbelysningar som backljus..ungefär samma diameter som baklampan, går att monteras med skruv rakt bak istället för vikbara fästet i underkant..
  • Like 5
16 timmar sedan, Wingflyer säger:
Om man inte får nån grön lampa på ”signal” så är väl radio eller antenn kass?
Nu har jag fått mitt bästa idé på länge... ha ha ha..... irriterade mig på igår på älgjakten på att man har bössan liggande på golvet och skramla runt i väskan alternativt inklämd mellan högerbenet och handbromsspaken. Det finns inget bra ställe i min 11:a att sätta fast ett gevär. Men... plötsligt hände det som en uppenbarelse från Gud.... man kan ju bygga en dold gevärsförvaring bakom backskydden i baksätet. Nackskydden sitter ca 8 cm längre bak än stolarna. 8 cm bör räcka till. för en kikarsikte + tunn låda + vaddering. Det är möjligt att det blir aningen mindre bekvämt för baksätespassagerarna men det får de acceptera.  Man kanske kan lyxa till det och skära ut i sånt där mjukt skum exakt efter gevären, knivarna mm så det blir snyggt å prydligt?
Kanske en Heineken-glädje sprider sig bland jaktkamraterna vid öppnande av skåpet?
Vad tror ni om detta?
AR-15-Tactical-Rifle-Foam-Insert-Organizer-AR15.thumb.jpg.b91ddc0742b50979bcadb0fd51dc35f7.jpg
  • Like 5
Ja du kan väl bara stoppa in lådan som du har på bilden i facket då???? ^_^
Skämtåsido, finns ju en del amerikanska lösningar med hängen på mellanvägg, men om man som jag har en bit till markerna vill man ju kanske hoppa in på en affär eller nåt på vägen. Vapenväska i bakre skåpet är det minst riskfyllda, men det skumpar ju runt en massa annat där.
Alternativ plats är under sätena, men där blir det ju mer ivägen.
Vad jagar man med det i lådan på näst understa bilden inte älg i alla fall kan jag tänka mig :D
7 timmar sedan, JDW säger:
Ja, bakom ryggstödet i baksätet är oxå ett bra ställe....  enkelt å fälla ner.  Har byggt igen baktill så det syns inte bakifrån heller. Dock är jag rädd att bössan kan bli klämd om lasten förskjuts.
Däremot är det nog ett bra ställe för yxa, spade, spett och sånt som inte är så ömtåligt. Får nog bli nåt där oxå. Något skall man ju göra i vinter....
Tre bössor var kanske lite optimistiskt, det får inte plats men det behöver man å andra sidan inte heller. Två platser för bössor får räcka, då blir det plats över till annat oxå. Klurar på att bocka några metall bitar som krokar med lite vaddering  och kanske kapell-gummi-stroppar för att hålla dem på plats..... idéer mottages tacksamt.
Ja, då fick det bli Quick - fist hållare. Blir säkrare eftersom vapnen sitter fast i själva lastgallret istället för att de endast hålls kvar av luckan på skåpet. Skåpet består av 12 mm plyfa i botten och 12 mm som lock samt 70mm plyfa inuti. Alltså totalt 94 mm tjockt och hamnar i nivå med metalldelen på baksätet. För att få plats med kikarsikten och ”försänka” quickfistarna har jag nyttjat utrymmet bakom skåpet, det finns ca 18 mm ”luft” bakom. Det får bli lite skumplast i det stora hålet i mitten där kikarsiktena blir placerade. Mitt största sikte är 50 mm i diameter och just där siktens hamnar finns 100 mm utrymme så det finns plats för lite vaddering.
CEEC742B-94BB-4695-A89E-9BABC7AB7B5F.thumb.jpeg.7018601d96d1f22f2cb8a40ac606e895.jpeg3054F934-B3D1-4CC0-8098-00DD9E7E2001.thumb.jpeg.5eaf3e7514512dd06d5a7238f86af720.jpeg
  • Like 7
Kör du skarptest direkt eller testar ett järnspett först o kör på skumpig väg?
He he bra idé. Har inte skruvat fast den ännu men det blir skarpt test direkt.... de verkar bra ”Quick fist” .... sitter som berget.
Måste vaddera fronten, hade velat ha en ytterligare nack kudde för ändamålet men det får nog bli limmat liggunderlag och den vanliga nackkudden.
Vad skall man limma med?
Rent spontant kanske sådant här material kan va fint att klä in lådan till bössorna med?
Håller ju på med sådant dygnet runt just nu känns det som i min tgb
https://www.brl.se/sv/artiklar/silent-coat-noise-isolator-6-losa-ark.html
Vill du limma annat till målad yta eller plywood så borde vanligt spraylim funka fint
Hade tänkt sätta samma Quickfist under bänken på min valp, så man kan hänga undan åtminstone en pangare. Tror du de håller fast trots viberationer? Så inte siktet ligger mot och skaver.
