Söker info eller manual till PS 70 Radarskåp TGB40
Hej, behöver lite desperat ett kopplingsschema eller manual till radarskåp PS70. Sitter på en TGB40
Ska testa funktioner och har kopplat in markström, kör dvs ej på diesel elverket då det är konserverat,
Markströmmen är 2x220v och får spänning till skåpet, kan styra fläkt, ac mm via kontaktorerna men får inte 220 vidare , finns rätt mycket relän o kontaktorer mm i styrskåpet för elen och vet inte vart jag ska börja :o(
