Svensson91 Postad 5 Juli , 2016 Rapport Share Postad 5 Juli , 2016 Då var det dags att renovera pumpen på 912an. Någon som vet vem man vänder sig till för att få tag på lager och packningar. Uppdatering Efter en del detektivarbete så fick jag fram att det stora lagret är ett skf 6206-z. Det andra och mindre lagret hade ingen exakt motsvarighet på höjden, blev ett skf 6202 plus ett skims på 0,5mm. Sedan har vi den såkallade catepillar-packningen som med en fjäder håller tryck på en porslinsring mot impellern för att täta. Där kunde jag inte hitta en exakt likadan. Men Grene hade en som är 2mm högre och passade bra ändå. Blästring och färg på det, så nu bör pumpen hålla i 62år till. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 5 Juli , 2016 Rapport Share Postad 5 Juli , 2016 Pappers packning klipp egna köp ark typ biltema Lager. momentum de e experter Tätning kolla någon som renovera traktorer Eller på momentum Mvh bender Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svensson91 Postad 9 Juli , 2016 Författare Rapport Share Postad 9 Juli , 2016 Och remmarna heter så mycket dom AVX 10x1200. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Diffen Postad 26 Februari , 2018 Rapport Share Postad 26 Februari , 2018 Svensson - var hittade du caterpillar tätningen? //diffen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 26 Februari , 2018 Rapport Share Postad 26 Februari , 2018 Kan de va så att tätning 825374 hos Olssoniellös passar??. Sitter i många BM/Volvo pumpar från förr. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Diffen Postad 26 Februari , 2018 Rapport Share Postad 26 Februari , 2018 Kanon, var inne på deras hemsida och det finns mycket bra där Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
