Vattenpump renovering uppdatering
Då var det dags att renovera pumpen på 912an. Någon som vet vem man vänder sig till för att få tag på lager och packningar.
Uppdatering
Efter en del detektivarbete så fick jag fram att det stora lagret är ett skf 6206-z. Det andra och mindre lagret hade ingen exakt motsvarighet på höjden, blev ett skf 6202 plus ett skims på 0,5mm.
Sedan har vi den såkallade catepillar-packningen som med en fjäder håller tryck på en porslinsring mot impellern för att täta. Där kunde jag inte hitta en exakt likadan. Men Grene hade en som är 2mm högre och passade bra ändå. Blästring och färg på det, så nu bör pumpen hålla i 62år till.
  • 1 year later...
