nekafm38a1 Postad 14 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2016 Handpumpen på bränslepumpen på min DS11 läcker och nu vill jag byta handpump, men det verkar finnas flera modeller (alla med M16x1,5 gänga). Vilken välja? Aluminiumhus med pumphandtag i plast (som original) eller stålhus med pumphandtag i aluminium (ser finare ut enligt mig)? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikE Postad 14 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2016 Jag köpte en handpump till en traktor av typ enligt nedan, som fungerar mycket bra. Fördelen med denna pump i min mening är att det bara är att trycka på den svarta plasthatten (hatten är återfjädrande) för att pumpa fram diesel. // erik 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 14 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2016 Boschpumpen som Erik tipsar om är bra. Utan att vara helt säker på min sak, så tror jag att Bosch har ersatt alla gamla modeller med den. Kostar inte mycket heller, och är som sagt Bosch original. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 15 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2016 Precis en sådan pump som på ErikEs bild har jag på min 30a. Funkar mycket bättre än original. Håller med Kjell Niklasson om att den ersätter nog de flesta gamla Boschpumpar. Min köpte jag som reservdel till Huddig 960 med 4cyl Valmetmotor 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 15 Augusti , 2016 Författare Rapport Share Postad 15 Augusti , 2016 Jag har beställt en sådan modern variant idag så det ordnar sig nog. Tack för tipsen. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 15 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2016 Precis en sådan pump som på ErikEs bild har jag på min 30a. Funkar mycket bättre än original. Håller med Kjell Niklasson om att den ersätter nog de flesta gamla Boschpumpar. Min köpte jag som reservdel till Huddig 960 med 4cyl Valmetmotor Jag har för mig att man förut måste tippa hytten för att komma åt att handpumpa efter soppatorsk. Iofs. länge sen så jag kanske minns fel. Kanske denna nya är lättare att komma åt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 16 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2016 Jag har handpumpat orginalpumpen med hytten nere. Väldigt obekvämt och trångt + att pumpjäv..n läckte som f_n! Dieseln rann in i jackärmen och vidare neråt. T.o.m kallingarna var dränkta i diesel. Hytten går inte att fälla när plogbocken sitter på och den måste lyftas av med traktorlastare el. liknande. Detta hände en juldag vid 15 tiden för några år sedan. Bilen börjar hacka i en nedförsbacke ett par hundra meter före macken, men går bra när det planat ut. Kör fram till pumpen och låter bilen gå på tomgång. Precis när jag stoppar munstycket i tanken så stannar motorn. Soppatorsk på rätt ställe men vid fel tidpunkt. Jag lyckades i alla fall pumpa fram bränsle så att motorn startade utan att lufta. Jag har lovat mej själv att aldrig mer köra med lite bränsle i tanken// Kjell 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 16 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2016 Jag använder handpumpen på TGB40:ian precis som på min traktorgrävare. Inte alls Efter soppatorsk kör jag på starten tills den startar igen Hur skadlig är den lösningen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 16 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2016 Klart det går att handpumpa med hytten i vanligt läge, men det är lite trångt att komma dit. Vill man kan man stoppa in handtaget till domkraften och ta spjärn mot innerskärmen som sticker ner från hytten. Då löser man det även med leriga däck 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 16 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2016 Jag använder handpumpen på TGB40:ian precis som på min traktorgrävare. Inte alls Efter soppatorsk kör jag på starten tills den startar igen Hur skadlig är den lösningen Har du bara batteri så det räcker så är det grönt. Startmotorn är en stryktålig krabat. Jag ska köpa en ny handpump snarast. Den nuvarande läcker våldsamt när man skruvar den till pumpläge. I låst läge är den tät. Det var kanon att få veta att det fanns ett förbättrat utförande. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 17 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2016 Ni som känner mig vet att jag inte direkt hör till de småväxta, men jag pumpar lätt utan att fälla hytten, om jag inte är rädd för att skita ner mig lite. Samma sak med att ta loss filterkoppen. Mitt "knep" är att svänga hjulen fullt höger, sedan kan man krypa in innanför hjulet och kommer åt bra. Nu undrar väl Vän Av Ordning hur man får runt ratten när motorn inte går. Enkelt, man kör startmotorn samtidigt som man vrider ratten, 10-15 sekunder räcker för servopumpen att vida ut hjulen fullt. Lätt som en plätt! 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
