Elmion Postad 11 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2016 Sätter i nyckeln i tändninglåset och vrider om... men när jag trycker på knappen händer ingenting. .... Var ska man börja leta efter fel? Mvh Elmion Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Henrik Postad 11 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2016 Reläerna som sitter i den svarta lådan vid passagerar fötterna, eller så har du D i mvh Henrik 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2016 Sätt i nyckeln, tryck ner den så kommer strömmen, sedan bara att trycka på startknappen. Vrider på nyckeln gör man för att slå på ljuset... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Elmion Postad 11 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 11 Oktober , 2016 Jodå ström kommer fram men då jag trycker på knappen så händer inget.... Neutral ligger i.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2016 Strömmen kommer från säkring nr A6 i elcentralen, går till plint 18 på växelväljaren, vidare från 18A till startknappen och därifrån till solenoiden på startmotorn. 18 och 18A på växelväljaren har kontakt när omkopplaren står på N. Reläerna i boxen på passagerarsidan är inte inblandade. Hoppas detta hjälper och lycka till med felsökningen! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Elmion Postad 11 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 11 Oktober , 2016 Tack för all hjälp! Jag tjyvade lite ström från nyckeln till knappen... då funkade det. ... Så felet mellan växelväljaren och knappen. Stått i 5 år och slog igång direkt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2016 Har du haft locket (plåten) som växelväljaren sitter i öppet? Det är skitlätt att dra loss kabelskorna på väljaren om du lyfter locket för högt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Elmion Postad 11 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 11 Oktober , 2016 Har du haft locket (plåten) som växelväljaren sitter i öppet? Det är skitlätt att dra loss kabelskorna på väljaren om du lyfter locket för högt... Inte vad jag vet. Men ska kolla det.. Tänkte iaf sätta in en lite flashigare startknapp Tackar ännu en gång för hjälpen idag. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Elmion Postad 12 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 12 Maj , 2017 Strömmen kommer från säkring nr A6 i elcentralen, går till plint 18 på växelväljaren, vidare från 18A till startknappen och därifrån till solenoiden på startmotorn. 18 och 18A på växelväljaren har kontakt när omkopplaren står på N. Reläerna i boxen på passagerarsidan är inte inblandade. Hoppas detta hjälper och lycka till med felsökningen! Sitter och kollar lite på hur det funkar för att göra en mer permanent fix för startknappen. .. Tittar jag på säkring A6 så verkar det som om det saknas en kabelsko på ovansidan. .. Sitter ett stift för en kabelsko men ingen kabelsko.... Om den nu saknas... var ska jag mata den ifrån isf? Och jag utgår nu från att du menade Säkringspanelen i hytten och de första 12st som sitter där och då räknar jag från vänster enligt bilden på locket. Mvh Elmion Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 12 Maj , 2017 Rapport Share Postad 12 Maj , 2017 Ur verkstadshandboken: Säkringar.pdf 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gatu Postad 12 Maj , 2017 Rapport Share Postad 12 Maj , 2017 Jag hade åxå problem med ej fungerande startknapp, det var dålig kontakt i det stora kontaktdonet som sitter till vänster i säkringsfacket. mvh Stefan 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Elmion Postad 19 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 19 Maj , 2017 Aha.... Ska kolla upp det imorgon. ... Tack för hjälpen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonatan Postad 11 April , 2019 Rapport Share Postad 11 April , 2019 Vart sitter startmotorn? Mvh Jonatan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
