REO M621 Mulitfuel. års model 1968
H.Hansen
I dag slut packning för vinter tur.
Lite special när det skall vara ner mot-25 grader på nätterna.
Har kolla så Elverket startar så det går att ladda batterierna. Fungerade kanonbra
Full tank och en bränsle dunk till det. 5 liter borde räcka till många timmar
Inskaffat 3 ST paket med sågspåns block + grillbriketter. Att ha och lägga på glödfat under oljetråget. Ett stort täcke som räcker över hela huven och så långt ner som möjligt för snällare starter på morgonen.
Om prognosen-25 på nätterna stämmer.
En massa ved.
Dubbla värme system bak. Utifall ett havererar.
Kolla så inte avgasröret från diesel värmaren skadar duken
100 liter extra bränsle på flaket.
Snö spade
Stroppar och block för vinchning.
Nyslipade kedja på motorsågen
Bränsle och olja till den samma.
4 snökedjor
Ha med extra ombyte med varma kläder. Och kängor.
Då borde jag reda ut djup snö och kyla :)
Så lite mat kanske :excl:
  • Like 5
Laddad och klar Hasse, det ska bli kul detta :)
För min del provkörde jag motorvärmaren med min Ecoflow River batteridrivna generator och det fungerar finfint :excl:
Värmer motorn med generatorn på morgonen och sedan får den stå på laddning via ett 12v uttag under dagen när vi kör.
Angående temperaturerna så har prognosen blivit lite mildare, nu ska vi iofs högre upp än Östmark men jag tror att vi inte behöver räkna med minus 25 på nätterna längre.
1 timme sedan, LurK säger:
Skulle vart kul att delta men har såna problem med torrsprickor på händer o fötter numera under
de kallare månaderna
Bruk kirurgteip. Det er veldig effektivt. Huden under teipen blir mjuk, og teipen tåler en del slitasje før den detter av.
Manifesta torrsprickor kan med fördel limmas ihop med cyanoacrylate lim. Behöver förstås följas upp med skydd (tex ovan nämnda tejp) och rikligt med mjukgörande. Norpa en pyts med urea från närmsta bonde och doppa hände och fötter i kan man också göra. (Svedan går över efter ett tag -_- )
