Sharming Postad 7 April , 2017 Rapport Share Postad 7 April , 2017 Blästrad, rostskyddad och första lagret färg på innan cammo.målning. Tack Svana för färgtips 12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 9 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 9 April , 2017 Lite mer fix i vårsolen...nu är den snart komplett. 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 10 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 10 April , 2017 Kul med grejer........Mörkerbelysning och sladdlampa är ju ett måste i terrängen.. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 23 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 23 April , 2017 Laddat batterier över i helgen och limmat nya lister =) Saknar mörkläggningsknappen, vredet på instrumentbrädan...någon? 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 23 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 23 April , 2017 Och bättringsmåla måla... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 24 April , 2017 Rapport Share Postad 24 April , 2017 Mörkläggningsknapp... De är sälsynta då de demonterades som "krigsmateriel" vid de tidiga auktioner/utförsäljningarna. https://www.tatanka.nu/category/elsystem?sortBy=default&page=2 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 25 April , 2017 Rapport Share Postad 25 April , 2017 Om man har en i övrigt fungerande brytare och bara saknar vredet så kan man ta från nästan valfri vridströmbrytare/ vridströmställare. Denna passar på brytaren, instrumentbrädan och har rätt utförande som original. (Iaf om den vita pilen finns..) Denna passar på brytaren och mot instrumentbrädan men har fel utförande för att se korrekt ut, använder själv en i brist på annan just nu. Denna typen fungerar tyvärr inte, passar på brytaren men inte mot instrumentbrädan då den bottnar för tidigt och inte går att vrida. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 25 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 25 April , 2017 Tack för info....=) J vredet ser rätt ur på den översta...ska kolla Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pertgb Postad 26 April , 2017 Rapport Share Postad 26 April , 2017 Vad använde du för färg sa du? Såg väldigt bra ut 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo_Rules Postad 26 April , 2017 Rapport Share Postad 26 April , 2017 Ser riktigt bra ut 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 26 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 26 April , 2017 Skall vara försvarets 326 matt utan ir dämpande förstås......om det är det kan jag omöjligt veta men det blev bra=) Svana tipsade om en kille i Årsta . Köpte dom andra tre färgerna också men vädret har inte tillåtit mer målning ännu 5 liter, har sprutat hela bilen och nästan allt inuti och det är färg kvar.......ska ju igentligen vara halvblank i skåpet men jag fuskade. https://www.blocket.se/stockholm/Militarfarg_1_komponent_72885417.htm?ca=14&w=3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 30 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 30 April , 2017 Vilket jävla pill...men nu är målningen igång!!!!! Ser bra ut på minst tjugo meters håll....närmare ser det ut som någon med os i parkinson har målat.....nåja 3 sidor kvar att träna på!!!! 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 13 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 13 Maj , 2017 Lite text piggar upp, Typsnittet jag valde är gunplay...inte helt korrekt kanskee men ser tufft ut Blå maskerings tejp för den lämnar inga limrester kvar överallt som den vaniliga gul/bruna. 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 20 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 20 Juli , 2017 Ut och campa lite Saknar stången att fäste bårremmarna i fram bakom förarhytten..inte undra på att jag fick fundera rejält hur man gjorde!!! Fick bygga en egen. Nåja fyra pers ut i skogen, juniorerna på bårar i bilen och vi seniorerna i ett tält 12. Underbara dagar i svenska naturen Lärdom Lämna gallret hemma mellan hytt och lastutrymme bara ivägen om man ska hänga bårar eller behåll monterat och fäll bara sättet man får plats ändå under. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
