Beau Postad 10 Maj , 2017 Rapport Share Postad 10 Maj , 2017 Är det någon som gjort detta förut? Jag skall byta höger sidoruta och bakdörrrutan på min tgb 11. För detta ändamål har jag köpt en 4mm plexiglasskiva 120 x 80 cm. Jag tänker börja med sidorutan. Men hur skall jag få ut den gamla? Det verkar vara lättast att arbeta från insidan av fönstret. Skall jag försöka bända ut den gamla rutan med kniv och stämjärn mellan gummilist och plexiglas? Eller måste jag göra sönder den gamla för att få loss den? Jag hade helst velat få ut den hel för att kunna använda den som mall. För montering av nytt fönster så känner jag till knepet med snöre och Vaselin i teorin. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 10 Maj , 2017 Rapport Share Postad 10 Maj , 2017 Jag har en tillknackad mejsel så spetsen är lite böjd som en krok och avrundad tycker för montage av den list typen du har på bilden, att lossa är väl bara att trycka samtidigt man drar med någon avrundad mejsel i listen eller ha sönder rutan. Varför plexi är inte vanligt laminat och traktor/expanderlist att föredra? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 12 Maj , 2017 Rapport Share Postad 12 Maj , 2017 Om man vill byta till karosserilist så måste man svetsa om fönsteröppningen så att det bli radie i hörnorna. Karosserilisten klarar inte de 90 gradiga hörnorna som TGB11 har. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 12 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 12 Maj , 2017 Nu har jag bytt höger sidoruta. Det var inte så svårt som jag trodde; går jag efter svårighetsgrad enligt Haynes reparationshandböcker så säger jag 2 skiftnycklar på en skala till 5. Börja med att trycka ut rutan med gummilist i en hörna. Tag sedan försiktigt ur rutan ur gummilisten. Rengör falsen i rutramen och gummilisten. Jag använde tandborste och vatten med diskmedel. Smörj sedan gummilisten och falsen med Vaselin. Tag den gamla rutan som mall och såga till en ny. Den nya får inte bli större än den gamla. Lägg ett snöre (ev. el-kabel) i spåret på gummilisten som skall sitta på falsen i rutramen. Tryck in rutan utifrån tag sedan snörena på insidan och drag i dom. Då kryper gummilisten så snällt över falsen i rutramen. I hörnorna kan du ev. behöva hjälpa till med kniv eller skruvmejsel. En medhjälpare som trycker från utsidan underlättar. Imorgon skall jag ta bakrutan. Plexiglaset 120 x 80 cm köpte jag hos Biltema. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 13 Maj , 2017 Rapport Share Postad 13 Maj , 2017 Även om du använder gamla listen så är väl laminat trevligare att ha än plexi? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 13 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 13 Maj , 2017 Ja laminatglas är absolut att föredra. Men plexiglas duger. Det är billigare och enklare att skära till och dessutom var det original bara plexiglas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 17 Augusti , 2019 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2019 Har du gummilist på din bakruta? Min sitter bara limmad med typ Sikaflex. Ska i närtid byta frontrutorna, och noterar att dessa gummilister är likadana i profil som listerna för sidorutorna, men ett par nummer större. Tack för instruktionen hur man går tillväga :-) /Gripen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 25 September , 2019 Rapport Share Postad 25 September , 2019 Jag gillar de gamla rutorna med Volvo och Boforsloggan... problemet är ju att de blir lite svåra att se ut igenom efter en sisådär 20-30 år.. Jag provade att vaxa dem och då förbättrades sikten avsevärt. Nu klurar jag på att vattenslipa ned repor och annat till en jämn fin yta för att sedan klarlacka dem på båda sidor. Någon som provat detta med bra resultat? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
