Gravander Postad 20 Juni , 2019 Rapport Share Postad 20 Juni , 2019 Säger bara ÄNTLIGEN Snart ett till Tranell släp på vägarna 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 29 Juni , 2019 Rapport Share Postad 29 Juni , 2019 Stort grattis! Nu är det bara en första och sista kontrollbesiktning kvar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 29 Juni , 2019 Rapport Share Postad 29 Juni , 2019 1 timme sedan, Tamaz säger: Stort grattis! Nu är det bara en första och sista kontrollbesiktning kvar? Yes! Den sker om två veckor. Samma vecka som kättilstorps träffen. Å dit ska släpet med 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 8 Juli , 2019 Rapport Share Postad 8 Juli , 2019 Besiktad å skattad för all framtid Första dagen på semestern.. de får nog bli några kalla idag bara för det är en bra dag idag 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 Juli , 2019 Rapport Share Postad 9 Juli , 2019 Grattis, kul att allt gått vägen, Mitt släp får nog vänta tills jag är tillbaka från Norge innan det hämtas hem, Lär ju köra det som efterfordon hem, så jag rekar vägar, som det ser ut nu klarar jag ej få hem det på en å samma dag, Förhoppnings vis åker det med hem efter turen vi skall göra i Augusti från Trollhättan till Torsby, Då kan jag ta det med därifrån och hem när jag ändå är i trakten med M6an, Annars får det bli på trailer. Har beställt paprena för att få ha kvar C behörigheten, samt sökt behörighet för CE då jag ändå måste förnya körkortet inom ett år och göra läkar kontrollen mm, så då kan jag lika gärna ge mej på E behörigheten, om jag lyckas få släpet som 80 kmh släp 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 10 Juli , 2019 Rapport Share Postad 10 Juli , 2019 Hansen, du får ju dra ett tranellsläp (om det har maxvikt 750kg, vilket det blir automatiskt om det är obromsat) bakom din lastbil utan CE. EDIT: Det var inget, såg ditt inlägg om vilken släpkärra det var och att det inte rörde sig om maxvikt på bara 750kg. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 10 Juli , 2019 Rapport Share Postad 10 Juli , 2019 Nä jag får nog ha mycket helium i däckena om jag skall få den vagnen under 750, med en låda öl på Klurar på om det går att göra om handbromsen så den fungerar som påskjuts broms, och det gäller som bromsat släp 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 21 Augusti , 2020 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2020 Jag har ansökt om ursprungskontroll på mitt Tranellsläp och fick besked idag om att jag måste komplettera med bilder på släpet, vilket inte är nåt problem, men punkt nummer två är det som bekymrar mig. Dom vill även att jag ska komplettera med bevis på att släpet funnits i Sverige de senaste 20 åren. Är det nån som reggat in sitt och fått samma krav och hur löste ni det i så fall? I min ansökan så skickade jag med besked från olika myndigheter där jag efterfrågat fordonsregister från Civilförsvaret för att kunna bevisa att släpet funnits men har inte hittat något om det. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
