R8N Postad 12 Juni , 2017 Rapport Share Postad 12 Juni , 2017 Behöver oljekylaren som sitter bakom oljefiltret. Gärna i Stockholm. 070-348 88 88 per@fogelberg.nu MVH/Per Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 Juni , 2017 Rapport Share Postad 13 Juni , 2017 Tusan att jag inte skruvade bort båda när jag var vid "gamla Lagret " senast och hämtade en sådan. har typ 20 mil dit . men får du inte tag i en så kan jag skaka fram en i alla fall. Kan vara bra att veta 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Stewz Postad 16 Juni , 2017 Rapport Share Postad 16 Juni , 2017 Har en ny i Skåne 070 343 1980 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
